ВСЁ про P-Cad
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
физтеховиц писал(а):дружищ, вот ссылка битая http://www.dspguru.spb.ru, ...
после .ру идет точка а у ту запятая
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение slesar »
Спасибо, andr1791, у меня P-CAD 2004 не русифицированный, поэтому и затруднился с птичками. Где бы мне на него русификатор достать? Киньте ссылочку :roll:
Сообщение andr1791 »
slesar писал(а):Спасибо, andr1791, у меня P-CAD 2004 не русифицированный, поэтому и затруднился с птичками. Где бы мне на него русификатор достать? Киньте ссылочку :roll:
Я бы с радостью, да у меня 2002й (брал на Казусе)... :( Скриншотами помогу, если попадется русик на 2004 - дам ссылку. :)))
Сообщение Lepehin Evgeniy »
Русификатор-враг эмбеддера. Однозначно!
Lepehin Evgeniy писал(а):Русификатор-враг эмбеддера. Однозначно!
Не могу с Вами согласиться... Разве что Вы инглиш знаете лучше русского. Все понимаю: и что хэлп английский, и т.д. и т.п.
Токо с русификатором удобнее однозначно!
Один раз поставил на пикад русификатор-невозможно стало что-то делать. Не все русификаторы одинаково полезны. :)
Lepehin Evgeniy писал(а):Один раз поставил на пикад русификатор-невозможно стало что-то делать. Не все русификаторы одинаково полезны. :)
Два случая бесполезности русификаторов:
а) Вы досконально изучили английский вариант;
б) русификатор "глюковат" (увы, достаточно частый случай).
Сообщение fealmi »
Про Altium Designer
http://lavteam.com/2008/09/03/altium_de ... 14670.html
но размер более 1,5 Гиг
ALTIUM DXP SUITE v2004. Диск был куплен за 200 руб. Изучен кад сей был по хэлпу. Русификатора просто не было. Там и симулятор 51х контроллеров и целая куча всего, включая роутер Situs, который потом пристегнули к P-CAD200(не помню 4 или 6). Большой монстр, не приспособленный для радиолюбительских задач. Я остановился на пикад2002, но это не идеал. Зато есть книги. Зато не все книги одинаково полезны, как и русификаторы. Pulsonix посмотрел(кому сей кад интересен-зайди на казус-> САПР). Я там эту тему и разглядывал. Напишу конвертер-может и перейду с пикада. А так существует разнообразие кадов на любой вкус. ZukenCADSTAR,EAGLE,DeepTrace,AD,Pulsonix,OrCAD,MENTOR,PROTEL. Можно дополнить. Некоторым спринтLAYOUT симпатичен. Но русификаторы-все равно не для инженеров.
Сообщение doc626ge »
Всем привет :)
Пытаюсь сделать в p-cade инверсный вид платы чтобы на печать выходил негатив. Пробовал в настройках печати менять цвета, но получилось только с дорожками и падами... Кто сталкивался подскажите плиз :)
Options->Display и изгаляйся над цветами как душа пожелает. Чёрный фон/белые дорожки, белый фон/чёрные дорожки. Или я не понял вопроса.
doc626ge писал(а):Всем привет :)
Мона средствами Windows. Дополнительно нужен CorelDraw либо AdobeDistiller.
1. Ставим в системе виртуальный принтер Linotronic530.
2. Печатаем на нем из пикада - получаем файл с расширением .prn.
3. Открываем его одной из упомянутых программ, сохраняем .jpg (.bmp, .gif - любой граф.формат).
4. Изгаляемся над ним в CorelDraw либо другом граф.редакторе, затем печатаем.
Это в журнале Радио когда-то было...
Сообщение sachok »
У меня маленькая просьба:) Скачал я себе spectrum avtorouter 15 только проблема в том что я не понимаю как ним пользоватся все заканчиваэтся загрузкой net list в pcb editor. Если кто то пользуется им то напишите инструкцию как работать буду очень благодарен:)
Я не Сашок!!!
Lepehin Evgeniy писал(а):Options->Display и изгаляйся над цветами как душа пожелает. Чёрный фон/белые дорожки, белый фон/чёрные дорожки. Или я не понял вопроса.
При просмотре/разводке получается негатив сделать, а вот при печати нет, не догнал... :(
По способу andr1791 все отлично получилось!!! Пасиб :)
Может быть Specctra Autorouter 15 ? Это программа - авторазводчик печатных плат с возможностью их там редактирования, правда я никогда этими возможностями не пользовался. Для того, чтобы спектрой пользоваться необзодимо иметь:
- уже контур платы с расставленными на ней компонентами и всеми связями(не дорожками/трассами а сязями:connections,ratnests и т.п.-их по разному в разных кадах обзывают-графическое отображение netlist). Т.е. готовую к разводке плату.
-посторонний или встроенный в твой кад конвертер для преобразования представления базы данных твоей платы в этом каде в представление спектры-текстовый файл с расширением DSN.
-DO файл действий для спектры с инструкциями по разводке(обычно генерируется конвертером вместе с DSN файлом проэкта).
Я пробовал с Pulsonix 4.6, DipTrace1.5 и PCAD200х. В конвертере DipTrace есть ошибка-если компоненты стоят с двух сторон платы, то в DSN файле все компоненты будут на TOP слое. Компонент не делается зеркальным или ещё каким другим, просто если разводить с перемычками, то переползание компонента вызовет сужение зоны, где спектра может ставить jumper'ы. С другой стороны DipTrace сам может разводить с перемычками, но качество хуже чем у спектры, а главное очень медленная работа. В ковертерах Pulsonix,DipTrace и PCAD не предусмотрена передача информации в спектру разводить односторонку с автоматической установкой перемычек. Для пикада доделал конвертер парень из питера, для DipTrace я сам слепил горбатого. Есть еще роутер Electra-понимает DSN для спектры. Работает шустрее, но не понимает перемычек и разводка(на 2 тестах) получилась глюковата.
Сообщение us5caa »
Помогите, если у кого то есть библиотека с реле тапа JRC-19F , JRC-27F, или аналоги.
Советую их самому сделать, ведь реле это не 400 ногая БИСина из сони плэйстэйшн.
Сообщение us5caa »
Сделал сам, но не могу понять почему в готовых Lib реле на схеме рисуется только катушка, а где же контактная группа?
Сильно не смейтесь, P-CAd только начал изучать. Ина этот вопрос пока ответа не нашел.
Какая версия PCAD, название библиотеки и элемента-сообщите. А так-схема может содержать несколько листов, катушка может находиться на одном листе, её контакты на другом. Чтобы их искать используют межлистовые ссылки.
Сообщение us5caa »
P-CAD 2004. Как мне их открыть в схеме на другом листе? Как сделать, чтобы контакты были на том же листе что катушка?
SW-relay.rar
библиотека с реле
(43.79 КБ) 595 скачиваний
