Ремонт инкубатора Rcom
Сообщение electroget »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4185894#p4185894"]каждый симистор на свой разъём идёт, то есть один симистор - один мотор....[/uquote]
Если так, то получается: в схеме 5 моторов, а крутит один. Значит, через разъём можно прозвонить от того мотора который крутит до того симистора который им управляет. Так нужно просто взять и сделать это.
*Ушёл на обед*
Сообщение alexxxxx_36 »
Резюк не при делах , крутит и без него . Ну как определить неисправность ?
Сообщение korob »
alexxxxx_36 писал(а):Ну как определить неисправность ?
Это какой-то абзац... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сколько ещё раз нужно повторить про оптрон, и уж особенно MOC304x? :shock: :shock: :shock:
А на какой разъем приходит кабель двигателя который крутит?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4185978#p4185978"]А на какой разъем приходит кабель двигателя который крутит?[/uquote]
(236.32 КБ) 90 скачиваний
Там 5 пинов. Нужно прозвонить от них на симисторы. Какой-то из пинов этого разъёма должен прямо приходить на крайний ЛЕВЫЙ вывод какого-то из симисторов.
Заменил оптрон на симисторе где было напряжение , не помогло , всё равно крутится падла )
Подозрения на оптопару не было. Нужно вначале найти по какому каналу идет включение этого мотора, а потом искать неисправность.
Сообщение Дмитрий М »
Блин, я пас... Проще наверное уже было доехать с тестером к инкубатору... :(
такого редкого тупизма давно не видал...наверно даде ребенок отследил бы проводок и дорожку от мотора до к4лючика
далше дело техники...перепаять пару деталек...
Отключил мотор от платы , включил в сеть , меряю напряжение , на 3 м симисторе было 215вольт , а теперь его нет , как так ?
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186703#p4186703"], на 3 м симисторе было 215вольт , а теперь его нет , как так ?[/uquote]
Потому что вы разомкнули цепь. Если цепи нет, то и падения напряжения на симисторе нет.
Так и должно быть.
Мотор который несакционировано крутит подключен через симистор TH3?
На ТН3 нет напряжения , а на разьёме двигателя есть , причем сразу на двух клемах .
Напряжения мерить уже не нужно, с напряжениями всё понятно. Осталось всего два вопрося. Мотор который несакционировано крутит, по разъёму подключен к симистору TH3?
Одна обмотка к тн3 вторая тн4 Из мотора выходит 3 провода .
Почему сразу на двух обмотках ?
(240.88 КБ) 80 скачиваний
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186728#p4186728"][/uquote]
Выпаивайте из платы резистор R12 (можно одним концом), собирайте всю схему, включайте и смотрите будет крутить двигатель или нет.
Выпаял , не помогло , может что то в этой части платы пробито ?
(188.55 КБ) 74 скачивания
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186762#p4186762"]Выпаял , не помогло[/uquote]
Остался ещё один последний ход. Теперь выпаивайте из платы резистор R16, собирайте схему, включайте и смотрите будет крутить мотор или нет.
Сообщение nickjust »
добавлю свои 5 коп
Из доки на мой привод
Если глянуть даташит на оптрон,то там стоит снабберная цепочка , которая очень нужна.
Без неё, из за помехи, вызванной выключением одного из двигателей , иногда включаются оба симистора, что приводит к одновременному включению обоих половинок реверсивного пускателя, если он без механической блокировки, а только с электрической.
Возникает КЗ
*RC цепочка параллельная симистору предназначена для его правильной работы и должна находиться рядом с симистором
У вас там как раз два снабера стоит
Если прошило конденсатор (красный такой) - то двигатель будет крутить :))
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4186767#p4186767"]Из доки на мой привод[/uquote]
А у вас эта документация на привод для инкубатора?
Посмотреть её можно? Дайте ссылку если схема в доступе.
В инкубаторе как мне кажется всё проще сделано, без всяких пускателей.
Но прозвонить конденсаторы при отключенном разъеме конечно можно, это совсем не проблема.
