Вопрос про движение тока относительно фазы и нуля.
Сообщение сэм »
Если свет не только волна, но и частицы (называют их просто корпускулы) только неизвестно какие? Но они движутся тоже со скоростью света, а масса их должна быть тоже бесконечность .
сэм, к че му вы про ЭМВ тут...
ТС вот те конкретный пример электрифицированые ЖД переменого тока тяговая подстанция питаюшаяся от 35 или 110кв понижает кажает переменку до 25-27кв фа3ы после маслянорго трана м МВ, неважно 3х отделных или 1х 3фазного жирного 630 .... 1500ква соединены в 3уголник при этом фаза С зазенляеится на релс а фазы А и В питают участок железной дороги до следужева иизолированой врезки
интересно ??? ПОНЯТНО ???
д4маю что НЕТ и НИХ... сответствено значит открываем гдавы по 3 сетям и ...
Сообщение mickbell »
Запустили сюда недоумка порезвиться, а обратно в клетку его загнать забыли. Бывает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Да в подвалах скучно им)))
Сообщение murzistor »
Что ж.
Во-первых: электростанция ничего не откуда не сосёт! :))) :facepalm:
Во-вторых: ноль - это не плюс и не минус. Ноль - это ноль! А фаза - это переменный плюс-минус. Это если совсем упрощать.
В-третьих: заряды в проводниках не накапливаются (закон Кирхгофа) - они всегда уходят по второму проводу обратно к электростанции. Приходят по проводу 1, уходят по проводу 2, потом обратно, и так 50 раз.
В-четвёртых. Ноль, внезапно, относителен. Что заземлили - то и ноль. При трёхфазном токе заземляют средний ("общий") провод - но в каждую квартиру подают только одну фазу из трёх.
Это если по простому.
Если непонятно - тогда выход один : выбрасывай из головы абсолютно весь тот бред, который там есть - и изучай электричество.
Сообщение КРАМ »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4223949#p4223949"]они всегда уходят по второму проводу обратно к электростанции.[/uquote]
Они вообще никуда не уходят. Патамушта ток переменный. Они просто колеблются с очень малой линейной амплитудой почти синхронно во всем контуре "протекания" переменного электрического тока.
Сообщение Martian »
А те, кто устал и кому надоело? может, они куда-то всё-таки уходят :)
Это слишком сложно для вопрошающего, который вопрошает про плюс и минус в нуле и фазе. Надо же подготовить.
Сообщение Rayzer Phoenix »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4223949#p4223949"]Что ж.
Если непонятно - тогда выход один : выбрасывай из головы абсолютно весь тот бред, который там есть - и изучай электричество.[/uquote]
Во первых вопрос был не об этом!
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4223981#p4223981"]
Это слишком сложно для вопрошающего, который вопрошает про плюс и минус в нуле и фазе. Надо же подготовить.[/uquote]
Во вторых, во всем разобрались, вопрос снят! Или мне нужно как то закрыть тему??
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
murzistor, В третьих просто добавлю. Из всего, мне вообще, больше было нужно понять на кой хер заземляют ноль! А остальное я и так знал!
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
murzistor, И давай полегче, без оскорблений и наездов!
Сообщение Martian »
заземление ноля на хер происходит только в случае грубейшего и извращённого нарушения правил эксплуатации.
И кстати еслиб было как на трансформаторе дизельгенератора: есть одна фаза и о сюрприз есть еще одна фаза. В итоге 2 фазы - 2 контакта и они тупо меняют полярность 50 раз в секунду, без всяких заземлений да нулей, все былоб в разы проще понять и представить.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4224006#p4224006"]заземление ноля на хер происходит только в случае грубейшего и извращённого нарушения правил эксплуатации.[/uquote]
Наш лабораторный 3 фазный транс заземлен уже на вторичке в центральной точке соединения 3 обмоток, которая и является нулем. По словам препода!
Сообщение Martian »
Там нет ещё одного "препода", который мог бы научить читать?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4224022#p4224022"]Там нет ещё одного "препода", который мог бы научить читать?[/uquote]
Ты о чем вообще??? Кто, что читает? Не знаешь как лекции в лабораторках проходят?
Чел соображающий поясняет за заземление
Сообщение dgrett »
А какое расстояние проходит электрон в проводнике за один полупериод?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение electroget »
dgrett,
Никакого не проходит. Это только школьные учителя физики думают, что электроны бегают по проводам.
Сообщение сэм »
А что будет, емли заземление убрать вообще везде, в оборудовании, трансах подстанций и т.п. ?
сэм,
Тогда нужно будет полностью новую энергосистему строить. С изолированной нейтралью. Как в Японии.
Немножко интересно
Сообщение сэм »
Зачем всю, ? Что ,в принципе , изменится, кроме некоторых не глобальных затрат? Там тоже не дураки живут, но они пошли другим путем, в какой системе больше преимуществ, мое мнение ХЗ. Сейчас мусор растолкует, пивка или рюмаху только глотонет.
Последний раз редактировалось сэм Вт май 03, 2022 14:14:35, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Теория»
