Помогите с пониманием работы UC3845
Сообщение Крыслан »
вот что показывает ослик при нагрузке 1А
Я вижу они в противофазе. Это видимо неправильно?
Самозапит - земля ослика на горячей земле, Вторичка - земля осла на холодной земле.
Обновил скрины, с первого раза попутал )
(89.69 КБ) 193 скачивания
(90.17 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
на одном луче ты ничего не увидишь.
самозапит и вторичка должны быть в одной фазе - это видно на схеме по расположению точек около обмоток.
Сообщение 1en2 »
что и говорили - самозапитку перепутал...
Сообщение electroget »
Starichok51,
Ага. Осталось только гальваноразвязку на два канала сделать.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4247509#p4247509"]на одном луче ты ничего не увидишь.
самозапит и вторичка должны быть в одной фазе - это видно на схеме по расположению точек около обмоток.[/uquote]
А пять лучей не надо случайно?
Как это ниче не увидишь? Это считай две обмотки одни и те же. Ты че?
У него на одном кадре одна перевернута вверх ногами при правильных землях.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
У него самозапит не в фазе.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
У самозапита меняй концы.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Сб июн 18, 2022 18:35:00, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4247486#p4247486"]вот что показывает ослик[/uquote]
Что такое AVG у этого осциллографа?
Если от слов average - то означает среднее.
извиняюсь, сначала я не стал внимательно смотреть эти картинки.
да, прямой ход там в разной полярности, а на этих обмотках должны быть в одной полярности.
неправильно - на первой картинке, где самозапит. импульс прямого хода положительный, а должен быть отрицательный.
на вторичке - правильно. прямой ход - отрицательный.
Килиманджаро,
На первой осциллограмме avg положительное, а на второй avg отрицательное.
Сигналы на этих обмотках находятся в противофазе.
Чего быть конечно же не должно. Они должны быть в одной фазе.
ох бида с этими тупыми дилетантами мы и в простейшем 1 лучевом на трубе 3ло -8ло фсе умели понять и разрулить а вы дилики с крутм 4 к4аналом на 100мег который +запоминвает все на флеху не можете даже фазирофку трана проверить
и да что я писал выше.... полходу ТС не читал или тупо игнорировал... САМОПИТАНИЕ обычного ОХ ДОЛЖНО БЫТЬ СИНФАЗНО С ВЫХОДОИМ И ИМЕТ МАКСИМУМ МАГНИТНОЙ СВЯЗИ С НЕЙ а вот 1чка ОХ в противофазе к ним обоим.... иное делается толка прри специалных требованиях к ИИП и имет тока 1 значение при заитке на ПХ через доп стабилизатор на 15-18в
Я не знаю что такое avg - я просто вижу что сигналф зеркальные - вторичка правильно работает по отношению к первичке - а самозапит - нет.
Сообщение Крыслан »
Переключил обмотки самозапита как вроде нужно - блок на минимальной нагрузке цыкает и на выходе вторички 6.9 вольт при нагрузке 0.5А. Питания самозапита можно сказать нет совсем - цаканье это как раз от попыток запуститься от 200К резистора. И ему явно его не хватает для постоянной работы. Сейчас гляну осликом и пришлю.
musor,
Собственно сабж был про то, как работает защита по току у UC3845.
Но как это всегда бывает, дискуссия уходит в темы очень далёкие от.
Сообщение 1en2 »
Крыслан писал(а):Питания самозапита можно сказать нет совсем
это уже твои секретные расчёты (на 4й стр темы о них с цифрами - ни слова)
electroget, выше я подробно все расписал ПО ПУНКТАМ ка раз для УРОВНЯ дилетанта работу 384х(что делаю крайне редка-шипка МОГА БУКАФ... но увы дилетант с приборами в кривых руках оказался весма упертым... оно тупо ЗАБИЛ БОЛТ на то что я набибал 1 палцем дя него почти 20+минут мешая мне наслаждатся вкусным пловом под охлажденое пиво.. ну все я пас далще пусть сам мучается да и добавитьт нечего всен разжевано и положено врод тока проглатить...
Сообщение Крыслан »
расчеты все есть - скрин с трансформаторм приложен. Резистор 41Ом в цепи самозапита. Если нужны еще какие то данные - говорите.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4247559#p4247559"]под охлажденое пиво..[/uquote]
Это хорошая идея, кстати. :))
Сообщение Крыслан »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4247559#p4247559"]electroget, выше я подробно все расписал ПО ПУНКТАМ ка раз для УРОВНЯ дилетанта работу 384х(что делаю крайне редка-шипка МОГА БУКАФ... но увы дилетант с приборами в кривых руках оказался весма упертым... оно тупо ЗАБИЛ БОЛТ на то что я набибал 1 палцем дя него почти 20+минут мешая мне наслаждатся вкусным пловом под охлажденое пиво.. ну все я пас далще пусть сам мучается да и добавитьт нечего всен разжевано и положено врод тока проглатить...[/uquote]
Зря вы так...я и пришел на форум задать вопросы. Да, я не знал, как проверять осциллографом фазировки. Но я научусь. Мой предыдущий опыт говорил о том, что при неправильной фазировке схема работать не будет. А тут получилось наоборот - при неправильной фазировке блок отдавал 10А, я сейчас при правильной - менее 0.5А. Поэтому я и писал - из всем вариантов подключения вторички и самозапита у меня стабильно работал вариант который наверное получился "прямоход"
прямоход у тебя получился по самопитанию - именно поэтому под нагрузкой получалось такое огромное напряжение питания.
Крыслан,
Так работает блок или нет?
Добавлено after 38 seconds:
Или мазохизм продолжается?))
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
По 5 витков вторичку и самозапит, и остальное регулируйте уже резистором в истоке силы. У вас там сколько? 5 ом? Так уменьшайте его чтобы не цыкало)))))
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Там и стабилитрон не нужен в питании микросхемы, и резистор там 20-100 ом поставьте и все.
