линейный регулятор до 80вольт с TIP35C
Сообщение kentgaryk »
Это не зарядник, не стабилизатор, да и регулятор напряжения никудышный. Глупая бессмысленная схема, которая в итоге сгорит и утащит за собой то что к ней подключено. :(
Сообщение Wcat22 »
kentgaryk писал(а):Глупая бессмысленная схема
завидуй молча..... :)
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение rhouland4 »
у некоторых уже комплекс, отторжение минимализма и дискретики, или того хуже, чипофильность,..
ну, пожелаем здоровия
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Wcat22 »
нормально....для "как НЕ надо делать" тоже должны быть примеры...))))))))
Wcat22 писал(а):тоже должны быть примеры
В книжках. Хоровиц и Хилл всегда приводили примеры схем - как не надо делать.
rhouland4 писал(а):отторжение минимализма
В глупости нет минимализма, глупость не зависит от количества использованных деталей, не зависит от исполнения, может быть на лампах, а может на процессорах, она остается просто глупостью.
Если нет желания разбираться и думать - эта музыка будет вечна!
Но, если надёжно и долго работает « глупая схема » ?
чудо или практики на самом деле только теоретики ?
Увидишь сам. А что произойдет быстрее сгорит схема, выйдут из строя аккумуляторы, или сгорит все вместе я гадать не буду. Выше многократно изложили что схема дурная, раз нет желания разбираться так хозяин - барин.
я понимаю глупость, когда лампочку на 12В в сеть тыкают через конденсатор, ну или МЛТ-2 10 ом резистор, уже давно чёрный, за место нагревателя использует.
но здесь полупроводник. если перегрева не будет, в своём диапазоне регулировки на постоянные уже знакомые ему аккумуляторы - не меняется. ну или полупроводник
и пластик деградирует стареет, но с этим никак поправишь если постоянно используешь. а за качество заряда особо не волнуюсь.
Лампочку через конденсатор вполне себе можно, что ей сделается. А этот регулятор не может держать выходное напряжение, оно всегда будет зависеть от входного.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4258318#p4258318"]А этот регулятор не может держать выходное напряжение, оно всегда будет зависеть от входного.[/uquote]
А что, ТС-у надо было что-то другое? Он же писал:
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253864#p4253864"]стабилизация и защита от кз не нужна.[/uquote]
А во-вторых, как я понял- на вход регулятора подаётся стабилизированное напряжение 80 вольт!
Ну не нужна так не нужна, а само то устройство зачем нужно?
Сообщение Dik13 »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4258020#p4258020"]
Ладно, работает и хорошо. регулировка есть, защита срабатывает. удобно одной изделкой на коленке, иметь
зарядку разным комбинациям аккумулятортов.[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4258153#p4258153"]Это не зарядник, не стабилизатор, да и регулятор напряжения никудышный. Глупая бессмысленная схема, которая в итоге сгорит и утащит за собой то что к ней подключено. :([/uquote]
я-бы даже сказал, что 18650 устроит автору пожар, и\или повредит его организм, который впрочем уже понятно - что поздно повреждать... :dont_know: :))
ТС упоротый неуч-ДЕ-Л не желающий даде изучать вопрос все ваши доводы он отмел а автороф ПОСЛАЛ... а вы продолжаете "метать бисер перед свиньями(с);"
тут может быть 1 лечение (НО НЕ ФАКТ ЧТО ЭТО ЛЕЧИТСЯ!)-хата сгорит дотла или хотяб его поделка вместе с нагрузкой...
хотя некоторых упоротых и такое не учит..
"любитель простых схем :wink:
упоррно менял сгорефшие в апарате транзисторы на НОВЫЕ :)))
они сгорали :dont_know: ...ОН сноваих менял ...и они ТОЖЕ СГОРАЛИ... :shock: :cry:
продолжалось это долго ...пока запас транзистороф в туббочке не кончился :))) ...
тогда он купил ЕЩЕ и продолжил... :facepalm: (с)"
вывод ТУПОСТЬ НЕЛЕЧИТСЯ! :kill:
Добавлено after 30 minutes 25 seconds:
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4254087#p4254087"]мне понравилось эта не гарантированость, это как намёк - а чёрти знает, может и по другому будет
я проверю и посмотрим.[/uquote]
напомнило ..да ТУТнаписано что так делать нелзя но мне очень ХОЧИТЦА
поэтому я попробую(с)...
волному воля спасеному РАЙ(с)
а какой то мусор со свечкой стоял и проверял :D
всем отдельно спасибо за заметки и хорошое настроение.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253858#p4253858"]источник - питальник 80вольт 2ампера,
два TIP35C на большых охлаждаемых радиаторах,
и так по мелочи есть разных маломощных транзисторов.
какая схема на дискретных элементах, для линейного регулятора так от 1 до 70 вольт?[/uquote]
Для линейного стабилизатора отлично подойдет транзистор BUT90 с диодным мостом Semikron SKB 50/08, сгорит питающий трансформатор, нежели связка BUT90 + SKB 50/08 :)
Transformer-V писал(а):отлично подойдет транзистор BUT90
Транзистор на 600В с небольшим максимальным током всего 4,5А. Бредятина какая то.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4263981#p4263981"]
Транзистор на 600В с небольшим максимальным током всего 4,5А.[/uquote] :shock: :dont_know:
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=30238
Биполярный транзистор BUT90 - описание производителя. Основные параметры.
Наименование производителя: BUT90
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 250 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 200 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 125 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 50 A
Предельная температура PN-перехода (Tj): 200 °C
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 10
Корпус транзистора: TO3
https://alltransistors.com/ru/adv/pdfvi ... f&dire=_st
Транзистор на 600В с небольшим максимальным током всего 4,5А. Бредятина какая то.[/uquote]
Бредятину вы запостили.
BUT90 - макcимальный постоянный ток коллектора 50 A,
К - Э 125V
Ну значит ошибся. Не тот даташит выскочил, а я невнимательно глянул :(
Сообщение SSkot »
Прикола ради зазырьте схемы старых промышленных линейных ЛГБТ, обнаружите схемы переключения обмоток транса в зависимости от выходного напряжения. И не то что бы у совков были проблемы с радиоторами, нет.
Поделка типа вашей пукнет быстро от любого чиха.
Будь блажен тот кто верит
ZZZ С Нами Бог ZZZ
