LM2585 В качестве ЛБП
Сообщение Телекот »
Dӧppelganger_857 писал(а):но мощный проходной NPN всё равно можно использовать,
Можно, но зачем?
Сообщение remontitor »
Тогда ток контролируется только на транзисторе,а как-же LM317?
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4267379#p4267379"]
Еще один момент,регулировка самой 317-й по току в учет не взята или все делает только 818-й?
PNP открывается при токе через резистор в его базе на вход 317й равном 0.7/R. Часть тока выхода обеспечивает 317я - надо поставить на небольшой радиатор.[/uquote]
Тогда откуда ток от 0-...?
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):Тогда ток контролируется только на транзисторе,а как-же LM317?
Ток 317 на порядок и более меньше чем ток через транзистор, от 0 конечно не получится, мешает резистор R1.
Схема эта из даташита на ЛМку, а ток от 0 этой схеме уже приписали заботливые перересовщики этой схемы.
Оригинал я подозреваю вот тут лежит: https://www.circuitstoday.com/few-lm317 ... r-circuits ,и умельцы явно не дорисовали кое что.Все-же я думаю что,из этой схемы уже,наверно правильней будет токовый шунт поставить непосредственно на общем выходе стаба,а балласт оставить в покое.
Вот так еще наделали :))) : https://320volt.com/en/lm317-tip36c-0-3 ... er-supply/
Добавлено after 17 minutes 17 seconds:
И на последок: https://www.homemade-circuits.com/lm317 ... ent-boost/ наверное моя :))
(121.52 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Телекот »
Оригинал в даташите.
remontitor писал(а):наверно правильней будет токовый шунт поставить непосредственно на общем выходе стаба
Тогда падение напряжение на шунте не будет учитываться в стабилизации.
болшинство и з подобных схем скопипазжены недоумками друг у дрга и vt.n кучи ошибок часть схем не рабочие ваше в некоторых нет защит в некотрых типа есть но ОНО ПО ФАКТУ НЕРАБОТАЕТ ИБО рисовано безграмотным школяром...
а потм ктотто повторит и нажгя ведерко деталек будет чесать репу и писать в каментах работало класно но потом сгарело... шунт должен быто охвачен петлей ООС по U тогда его номинал не увеличит Rвн питателя но китайцы давно забили болт ибо это требует усложнения схем 90% модулей с Алехи имет сей косяк а любители копипащящие чужие схемы не понимая чо делают даже не вникают...
в идеале даже шунт амперметра должен быть охвачен петлей ООС ....
но такое было толка у меня наверно... кстати у меня было 2 параелных цепи ООС по напруге....2-рензервная от разноса при отказе/обрыве1
А выложил последнюю схемку... как?
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4267438#p4267438"]
Можно, но зачем?[/uquote]
ТС упирал на то, что мощного PNP нет. Я просто предложил решение
СпойлерЧёт смотря на обсуждение мне захотелось предложить другое решение. "ЛБП кит" 0-30в на красных платах по мотивам ПиДБП с али
uwu
Вот намучал до 15А 30в.,транзисторы ограничил 3-мя амперами,но как-то все равно не то.При 12в. 6А ,дальше уходит в защиту.
Добавлено after 26 minutes 55 seconds:
Из-за балластов в Эмиттерах ток гуляет.
Дубль.rar
(14.38 КБ) 95 скачиваний
Вот так получилось вполне сносно
Добавлено after 53 minutes 36 seconds:
А вообще обеи схемы работают нормуль.Баласты 0.1Ом и токовый датчик 1,8Ом.Ток максимальный подгоняется R2 (560 на ток до 10А,180 25А)
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Подал на точку соединенияя эмиттер Q5 и RV1 (предварительно отключив от общего) -2,5В.,регулировка стала от "0" напруга,соответственно и ток.
В идеале 0,6в. надо.Все это на симуляторе конечно,в идеале наверно все будет не так,поэтому потребуется подогнать к нужному напряжению TL431-й или еще как.
122.rar
(15.5 КБ) 76 скачиваний
Собрал с транзисторами по схеме N-P-N,в качестве регуляторов пока работают КТ808АМ временно пока нужные едут(они в таком-же корпусе что и 5886 просто).Кулер справляется от пенька 3-го до 55 с° примерно при 30В 10А в нагрузку 2.5Ом.спалил правда пару LM338(с Али перебитые LM317-е :))) ),пока нашел шпиона на плате.Пока устраивает,гонял 15мин. ничего не греется в управлении.В регулировке по току работают КТ361Е и КТ815Г (что под руку попалось),тр-р 400Вт с выходом 2*17в. с отводом от середины,для коммутации если че и на обдув радиаторов.8 диодов КД2999А по два на плечо в параллель (двуполупериодная схема с двумя диодами при половинки подачи напряжения,либо полный мост при полном напряжении,переключение минусового выхода или от средней точки тр-ра или с минуса моста соответственно),про диоды я не переживаю,а вот транзисторы наверно сменю все-же.Если все пучком,буду обустраивать,загонять в корпус...
122.rar
(16.17 КБ) 93 скачивания
Еще вопросик,если ключи поставить ИГБТ,они мочные,будут работать?
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4300811#p4300811"]ключи ИГБТ[/uquote]
В данном случае нет смысла. Лучше найти мощный NPN. у IGBT, имеющих полевик на входе, пороговое открывания может быть вольт эдак пять, в отличие от 0,7в Uбэ биполярника. И эти пять вольт, помноженные на ток нагрузки, рассеются дополнительно на стабилизаторе. Можно, конечно, запилить отдельный источник напруги для смещения, но кмк это бесполезный гемор. Для других задач лгбт транзеля проектировались и предназначены.
uwu
Так-то да,пожевал матчасть про ИГБТ.Все-же лучше чем на дискретных алиментах схему ЛБП я не нашел.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Хотя тут-же есть не плохой на ОУ: https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/34/
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4306014#p4306014"]не плохой[/uquote]
Ну, его замеров я не видел, не могу сказать. Одно дело это когда выходной показометр показывает, и лампочка-нагрузка горит, другой - когда мы замеряем пульсации на разной нагрузке, выбросы при переходе из режима в режим, уход выходного напряжения от температуры и тд
uwu
Вот еще один блоком,разгоняется то-ж до хороших токов. Много блоков можно найти на LM723 я так понял драйвер,просто 150мА это шибко мало на выходе? http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=8 ... stcount=18
И еще я заметил,во всех схемах применяют 2N3055,на нем че,медом намазано?
Мож вот еще: https://www.youtube.com/watch?v=xDX9Ze2MIAQ&t=1s
Но я думаю можно и трансформатор применить.Не люблю импульсные,тр-р надежней,хоть и побольше немного.
(151.66 КБ) 47 скачиваний
Случайно набрел на форум коротковолновиков,короче самоделка импульсника для рации -не вариант или фабричный ИИП(хороший ,дорогой) либо трансформатор.Видимо остановиться надо на линейнике.Гонять сутками я его не буду,а для проверки работоспособности он справится.Приобрел DC-DC,попал на 11.11: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802QmwJrB ,потестю,если устроит ваще нормально тогда,возможно все-же фильтр на выходе понадобится.
Да... эта штука меня устроит в полне.Скидал на коленках выпрямитель на 300Вт тр-р. 30в. ,он мне выдал все что я хотел,работает на рацию на "УРА",8А вполне хватает.Не акция бы,я не купил-бы его наверно.
