ремонт домашней антенны т2
smart12 писал(а):пробовал ли такую антенна т2 из кабеля сделать как по видео чё-то я попробовал у меня не ловит не как
А у вас вообще, на нормальную антенну, хоть что-то ловится? Если нет, то на такие "поделки" тоже ничего не поймается, такое гуано работает только там, где есть нормальный сигнал.
Диаметр кольца зависит от частоты канала (каналов), на которых у вас ведётся передача..
Когда-то давно я делал вот такую антенну:
Она широкополосная, принимает все три московских мультиплекса, работает немножко получше, чем простые "усы"
зы.. А просто купить антенну- не дешевле выйдет?
https://market.yandex.ru/product--anten ... d=26960290
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 6-1412171/
https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 2-1412208/
http://antenna.mastersvyazi.ru/product/ ... ie-ot-usb/
зызы.. ООООчень давно я "на скорую руку" делал антенны из металлического кольца с разрезом~1 см, к краям разреза подключался ТВ кабель- жила к одному краю, оплётка к другому..
Вот тут- что-то похожее, только я ограничивался одним кольцом:
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/a ... al-tv.html
Надо только рассчитать длину проволоки для кольца, именно на ваш канал.
Но это опять же- работает только в условиях хорошего приёма на нормальную антенну.
Сообщение kentgaryk »
На грош пятакоФФ накупить! :)))
Электрический кот
Сообщение smart12 »
musor, согласен такая антенна если и будит ловит и то на улице :shock: я жил в одном мести у меня ловила даже на проволочку 1 мутиплекс а перехал в другое место не ловит а размеры я брал как по видео он рассказывает 22см от краёв потом отрезал 2см фольгу обмотку до пласмаса потом снова 22см отмерял потом 1 см на краю и получилось кольцо ну как он рассказывает может здесь рол играет в расчёт а для Алтайский край Барнаул какие частоты просто я в телевизоре нахожу поиском чтобы мне рассчитать может нужно не 22см а больше кабеля может и не ловит не правильно рассчитано?
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
АлександрЛ, вот именно в том месте не пробовал ловит где сейчас нахожусь ! на нормальную антенна вот и думаю куплю и деньги на ветер хотел бы собрат что нибудь на хот чтобы сигнал зацепить а там уже и купить можно к стате вот эта ссылка https://www.qrz.ru/schemes/contribute/a ... al-tv.html
у меня нет текстов итак и оргстекла как то обойтись без него не льзя например доску использовать места тнкстолита тоесть может тоже и не словить как рассчитать для моей местности я в Алтайский край нахожусь Барнаул не на шёл пока частоты .
smart12 писал(а):АлександрЛ, вот именно в том месте не пробовал ловит где сейчас нахожусь ! на нормальную антенна вот и думаю куплю и деньги на ветер хотел бы собрат что нибудь на хот чтобы сигнал зацепить а там уже и купить можно к стате вот эта ссылка https://www.qrz.ru/schemes/contribute/a ... al-tv.html
Блин.. Детский сад какой-то.. :facepalm:
Я потратил 1 минуту. -
https://telev-sat.ru/news/chastoty_anal ... -03-25-131
Частотный план цифровых каналов Барнаула
Для приема первого мультиплекса ведите следующую частоту 27 ТВК или 522 МГц
Для приема второго мультиплекса ведите частоту 58 ТВК или 770 МГц
Для 522 МГц длина проволоки к рисунку 2-
https://static.qrz.ru/upload/static/f65 ... 117c12.jpg
31 см, а для 770 МГц - 22 см..
Достаточно одного колечка, сделанного из любой металлической проволоки. Текстолит, оргстекло, или даже деревяшка- только каркас для более удобного обращения с антенной. К концам кольца - к одному прикрепить (припаять, прикрутить, примотать изолентой) жилу от кабеля, к другому концу кольца- оплётку от кабеля.
Да, к деревяшке или фанерке можно прикрепить, только к СУХОЙ..
Сообщение Динозавр »
smart12, ---к стате вот эта ссылка---
У антенны Харченко кабель прокладывают (крепят) прямо по стороне рамки, к которой присоединён экран,
а не сразу вниз. :solder:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, https://telev-sat.ru/news/chastoty_anal ... -03-25-131
к стате паподалось мне эта ссылка только я внёс свой город не находил только московскую область а вот теперь вижу эти частоты
для Барнаула 27 канал 522мгц 58канал 770мгц ну я обычно автаматам в телевизоре который сейчас у меня встроенный тюнер а ловит только при поиске авто но пока не чего не нашёл, если для 522мгц длина проволки 31 то для 770мгц 22см почему меньше? как раз ту антенну из кабеля я делал 22см но у меня не ловит тут по фото рисун 2 какой размер делать алюминиевой нет проволки а что если из меди сделать ? А как мне рассчитать если из кабеля который я делал может мала длины ?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Динозавр, а про какую ссылку говорите ?
smart12 писал(а):если для 522мгц длина проволки 31 то для 770мгц 22см почему меньше? как раз ту антенну из кабеля я делал 22см но у меня не ловит тут по фото рисун 2 какой размер делать алюминиевой нет проволки а что если из меди сделать ? А как мне рассчитать если из кабеля который я делал может мала длины ?
Что у вас за детский сад штаны на лямках?
Для 522 МГц антенна длиннее, так как ниже частота и больше длина волны. Длина проволоки это половина длины волны.
Я же написал:
Если у вас всё собрать правильно, то работать будет, даже если вы ошибётесь с размером, но!!! ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО У ВАС ТАМ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНЫЙ СИГНАЛ!!!! Если у вас, там, где вы делаете антенну, нет зоны покрытия, то и приниматься ничего не будет.
У ваших соседей сигнал принимается? На какую антенну?
зы.. Вот у меня на одной стороне дома сигнал принимается на простую проволочку, а на другой стороне- только на логопериодическую антенну, причина- железная крыша дома, и это при том, что передатчики на Останкинской башне достаточно мощные, а до башни от меня, всего 5,8 километра..
Вы выясните, где у вас стоят передатчики, сколько расстояние до места установки телевизора, нет ли строений и предметов, мешающих приёму. Проще всего смотреть у соседей..
Вроде как передающая антенна у вас находится- Барнаул
656045, ул. Змеиногорский тракт, д. 29-а
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 24, 2023 12:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4376928#p4376928"]если для 522мгц длина проволки 31 то для 770мгц 22см почему меньше?[/uquote]
Товарищ, метла и лопата плачут по вам горькими слезами. В стране дворников не хватает, а тут такие кадры зазря пропадают.
Сообщение mickbell »
А он ведь в чём-то прав. Не 22, а 21 см. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Не 22, а 21 см. :)))
А что, есть очень существенная разница?
Вот на этой картинке:
на рис. 2, написано, что длина проволоки от точки крепления (контакта) до точки крепления- λ2/+2,5 см
Длина волны при частоте 770 МГц -
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... avelength/
38.93408545455 сантиметров, делим на 2 и прибавляем 2,5 = 21,967042727275 сантиметров.. :dont_know: Округлил до 22 сантиметров, ошибка- 0,04 см или 0,4 мм (меньше миллиметра) :shock:
Или я что-то придумал? :shock:
За каким хреном там стоит ржачный смайл? Чтобы его не видеть? Он даже в цитату попал.
Последний раз редактировалось mickbell Пт фев 24, 2023 20:05:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
smart12, ---Динозавр, а про какую ссылку говорите ---
Про вашу , там антенна восьмёрка. :roll:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
АлександрЛ, сперва надо определиться где у меня ваышка
Барнаул, ул. Змеиногорский тракт, д. 29- ну где-то там ! 13км на машине а как посчитать хватает расстояние не знаю тоесть хватит сигнали или нет я нахожусь в откяборском районе 4-западная окна во двор а вышка возможно сигнал ловит будет за домом ом а не водвлре куда сейчас окна выходить но я с той петлёй пробовал со стороны двара куда должны ловить эта петля не ловит недавно перехал в этот адрис соседей пока не знаю я жи говорю в другом адресе недавно жил в барнауле 1 мелтеплекс на проволочку ловиляся а вот в этом районе не ловится когда был прибор проще было подключил и по частотам смотришь как сигнал пойдёт качество сигнал покажет и можно было понят будет ли ловит там или нет антенны сейчас есть телевизор там только в автомате настраивается по этому я автаматам сканирую не чего не находит на данный момент у меня нет алюминиевый проволки а из медной если сделать так мне какое кольцо диаметром делать ? 22см и как вы посчитали ? вот показывает в ютубе как он выщитывает он сначала отнимает частоты потом делит на 2 а потом скорость света 300000т делает смотрел не понял а при чём тут скорость света когда идёт роль МГц
https://ibb.co/b2dgLH0
https://ibb.co/wKC6CKy
https://ibb.co/nfQxz7D
https://ibb.co/pQVqPT3
https://youtu.be/SUw0WpIJHf0
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Динозавр, а вот как мне узнать или посчитать я хочу из медной проволки сделать чтобы словить ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4377123#p4377123"]а при чём тут скорость света когда идёт роль МГц[/uquote]
Рука-лицо :facepalm: Да открой же наконец учебник физики!!!
smart12 писал(а):я нахожусь в откяборском районе 4-западная окна во двор
Эта улица, в основном, из частных домов, то телевышки от 7,13 в начале улицы (дом 3, 5 итд), до 8,21 км, в конце улицы (дома 62,67)
"окна во двор" тоже непонятно, если у вас нечётный дом- то "окна во двор" как раз на телевышку, а, если чётный- то ОТ телевышки..
Про материал я писал- ЛЮБАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОКА!!!!
Что такое МЕТАЛЛ вы понимаете?
Про то, как считал- тоже описал, читайте внимательнее!!!!
зы.. smart12, я в ЛС ещё днём написал, но, похоже зря.. :facepalm:
Asmodey писал(а): Да открой же наконец учебник физики!!!
Сначала русского языка. :wink:
Сообщение Asmodey »
Плутоний еще.
Martian писал(а):например, натрий... :roll:
Если вы из натрия сумеете сделать проволоку, то тоже можно. :)) :)) :beer: :beer: :beer:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Asmodey, а её учил разве физику или химию у меня было в школе оценка на химия физика 3 вытягивал :kill: её я толком и не учил и щитает он не правильно возми калькулятор посчитай как у него получилось так он берет первый мултиплекс у него он 610мгц а 2 мултиплекс 762мгц щитовот тоже как он щитает математик грёбоный он прибовляет 610мгц +762мгц как же него получается 1376 ÷2=668далия он пишет 300.000 скорость света ÷ на 6680= и делёное на 2 тоесть у него должно получится 22см как я понял кабеля а не если его взять цифры и всё сложить и разделить получится так 610+762=1372 ÷2=991 далия он берет 300 000 ÷ на 9910 получается ещё раз делит на 2 получает 15см грубо он сам общитался .
https://ibb.co/r28x8FY
https://ibb.co/bv9mSR5
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
АлександрЛ, чуть выше верх берите нет это 5 этажный дом 83 дом окна во двор а вышка скорей сего за домом я посмотрел в подезди у всех по кабелю смотрят в основном может и не ловит нада разобраться по этому кабель и подключают и платят 100р в месяц :)) вы мне по моим кГц какую длины провода рекомендуете сделать ? https://ibb.co/PhrCjJM
smart12 писал(а):в подезди у всех по кабелю смотрят в основном может и не ловит нада разобраться по этому кабель и подключают и платят 100р в месяц
Это у соседей узнавать надо, а так- в Москве 30 цифровых эфирных каналов, а по кабелю (правда, за 260 р. в месяц) наши кабельщики гонят 54 аналоговых канала и что-то в районе 150 цифровых каналов.. А посмотреть иногда- совсем нечего. :)))
smart12 писал(а):как он щитает математик грёбоный он прибовляет 610мгц +762мгц как же него получается 1376 ÷2=668далия он пишет 300.000 скорость света ÷ на 6680= и делёное на 2 тоесть у него должно получится 22см как я понял кабеля а не если его взять цифры и всё сложить и разделить получится так 610+762=1372 ÷2=991 далия он берет 300 000 ÷ на 9910 получается ещё раз делит на 2 получает 15см грубо он сам общитался .
1372 ÷2 вообще-то получается не 991, а 686. Длина волны при такой частоте- 43,7 см, половина длины волны- 21,85 см..
зы.. Не, конечно, можно вспоминать физику, вспоминать, что скорость распространения радиоволн равна скорости света- 299 792 458 м/с, и пересчитывать такие большие цифры :))) :))) , а можно просто найти в сети "конвертор величин" - https://www.translatorscafe.com/unit-co ... avelength/ и просто заставить компьютер пересчитывать..
smart12 писал(а):вы мне по моим кГц какую длины провода рекомендуете сделать
У вас довольно сильно различаются частоты - 522мгц и 770мгц, а длины проволок я вам уже 100500 раз посчитал- 31 см и 22 см..
На самом деле, вам нужно бы сделать два колечка- 22 и 31 см, и вот так их соединить:
Вернуться в «Практика»
