дроссель для трансформаторного БП
Сообщение mickbell »
Зачем вообще реверс тока? Вот одна из причин, возможно, что и единственная. Предположим, что покрываемая деталь, или же уже нанесённое покрытие имеет некую шероховатость. То есть горы и ямы. Что будет с распределением плотности тока в электролите? Понятно, что: на вершинах гор она больше средней, в ямах меньше. Чем больше плотность тока, тем больше вещества осаждается. То есть ситуация со временем только усугубляется. Это если нет реверса тока.
А если он есть? А тогда при обратной полярности идёт и обратный процесс: растворение уже нанесённого слоя. В этом случае максимально быстро он растворяется именно на вершинах гор - опять же в силу распределения плотностей тока. Таким вот образом реверс тока позволяет получить более гладкую поверхность, в каких-то случаях подавляет возникновение дендритов.
Из этого описания понятно, что "тарапицца нэ надо, да..." и килогерцовая коммутация вряд ли так уж необходима. Чтобы это обсчитать, нужно знать скорость осаждения вещества при заданном токе. Я этого не знаю, поэтому и считать не берусь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 2т3055 »
сама по себе идея реверса может быть допустим оправданано в ряде случаеф например при обработке люм сплавоф и ряда других хитрых но там применяется переменая полярность с изменяемой постояной составляющей это разрушает оксиды и мешает их образованию в процесе
частоты там герцевые обычно до 200 не боле но обычно ниже порядку в 5-10
Последний раз редактировалось 2т3055 Вт дек 06, 2022 00:12:22, всего редактировалось 2 раза.
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4331975#p4331975"]А где вы информацию брали о том, какая должна быть форма импульсов и на сколько это критично?[/uquote]
Сложно сказать где, с миру по нитке, никакой научной теории у меня под это нет. Но практические опыты показали хороший результат при
соотношении токов прямой/обратный, как 2А / 5..6 А, при длительности прямого импульса 7-10 мс , а обратного 1 мс. И паузы между импульсами 1-5 мс. В этом режиме нарастание идет быстро и равномерно. Какая там форма импульса под полной нагрузкой, хз. Но до ампера - прямые.
Сообщение 2т3055 »
для такого источника нужна топология проф АС+DС сварок!
тран и дрос там совсем другие... на специалном ферити и схема инверторная на 50кгц или выше и врядли на коленках в гараже повторимая для это надо быть радиэнженером ка минимум и иметь дома радиолабораториюс приборами и оборудованием на 100тыш не менше
Думал надо купить ТС такой сварной инвертор и чуть чуть допилить напильником
Последний раз редактировалось 2т3055 Вт дек 06, 2022 00:23:23, всего редактировалось 1 раз.
пожалуй да купить крутой проф сварку с кучей режимоф там рулит!!!!!
то что квалификэкация ТС такая что сам он инвертор со сменой поляры никогда с пола не поднимет 100%
Сообщение сэм »
XLK, ну тогда, если убеждены, что режимы выверены, то можно двигаться дальше. 30А - это не такой большой ток, переключение можно сделать на силовых транзисторах , подобрать самые дешевые, типа П210, по 3-4 впараллель
Сообщение electroget »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4331861#p4331861"]Кто бы доказал, не глядя в потолок, а по формулам, что бак с электролитом - это электрическая большая емкость?[/uquote]
А где было написано, что электролитическая ванна для нанесения гальванопокрытий это электрическая ёмкость?
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4332039#p4332039"]XLK, ну тогда, если убеждены, что режимы выверены, то можно двигаться дальше. 30А - это не такой большой ток, переключение можно сделать на силовых транзисторах , подобрать самые дешевые, типа П210, по 3-4 впараллель[/uquote]
Для переключения я купил на али релюшки электронные. В принципе и 210 тоже целый ящик лежит.
так что, вешать 40 000...50 000 мкф и не выдумывать с дросселем?
Со сваркой тоже думал, были инверторы по 3-5 тр, хотел купить их парочку и переключать. Но, как правильно сказали, переделку я наверное не осилю, там и напряжение больше чем надо и всякие функции защиты от прилипания электрода, и прочие сварочные приколы.
Сообщение сэм »
Если сварочники, то для полуавтоматической сварки. Таи характеристикп напруги жесткая. Есть какие - то дешевые по 6т, регулировок там минимум.
боюзсь DC+AC дешевой не будет и точно не за 6-10 тыр...
брать надо не просто АС+DC а таку нде в меню можно все настроить ценик там 35к+...
вы возможно не знаете ка они устроены там по сути 2 инвертора друг за другом
сначала АС50гц 230/400в =>в DC320/560в дале=> DC в 30-100к АС2 2тактный Н-мост дале=> 1ий тран силовой галваноразвязки разбитый на кластер => выпрямител ВЧ DC2 и дале=> из DC2в АС3 20-80в частотой 1-400гц с изменяемыми сотношениями фаз полупериодоф
в режиме DC 2инверторАС блокируется становясь обычным ключами...
все это дерьмо РУЛЯТ весма породвинутым МК класа ti ИЛИ stm32 с дисплем где fсе через меню рулится и сохраняется в конфигах епрома (неск готовых режимоф ВЫБИРАЕМЫХ 1 ТЫКОМ )
скажите чесно кто из вас на коленке дома с 1 паялом и осликом такое ПОДНИМЕТ С ПОЛА??? лично я ПАС...
лучше чуток не попью пива и куплю...
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Неизвестно напряжение с блока питания и диапазон сопротивлений электролита.
Непонятно зачем фильтровать напряжение , если требуется стабилизировать ток.
Возможно имеет смысл применить сварочный аппарат , добавив последовательно с выходом дроссель из желто-белых колечек и параллельно выходу пару конденсаторов небольшой емкости . В сварочном аппарате уже есть регулятор тока , а фильтровать высокую частоту проще , чем низкую.
Можно попробовать собрать стабилизатор тока или фильтр на транзисторах , думаю десятка П210 для тридцати ампер будет достаточно.
В порядке полного бреда можно попробовать поставить дроссель параллельно конденсаторам , подобрав его индуктивность под частоту колебательного контура сто герц.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Динозавр »
kotpalych, ---В порядке полного бреда можно попробовать поставить дроссель параллельно конденсаторам ---
Имел в виду последовательно?
класика любой студень лабу делает и щитает по такоИзображение
Сообщение phoba »
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=4330240#p4330240"]Добрый день уважаемые коты, подскажите. Хочу собрать реверсивный блок питания для гальваники, латр --> трансформатор --> выпрямитель --> кучка конденсаторов. На форуме гальваников посоветовали еще внедрить дроссель, для лучшего сглаживания импульсов. Нужен ли он? Максимальный ток с БП около 30А. Прямые и обратные импульсы будут чередоваться с частотой около 1 кГц и иметь длительность в несколько мск. Можно ли изготовить дроссель самому, насколько это сложно и что для этого нужно.[/uquote]
на эффективность сердечника влияет его способность становиться быстро электромагнитом и мгновенно им переставать быть, чем меньше у сердечника имеется "остаточного магнетизма" тем больше и эффективнее процесс самоиндукции (индукции) а значит он более эффективен. Далее уже идут его площади, геометрия количество и так далее, второстепенные свойства. Листы каленой стали поляризует весь потенциал, после убирания тока такой сердечник перестает быть электромагнитом полностью, отдает в цепь весь потенциал, а из мягкого железа он намагничивается, ток как бы вязнет в структуре и замедляет процесс. Если в качестве сердечника будет просто железо он становится магнитным хранителем как бы магнитным конденсатором, посему сердечники делают из пластин чтобы он не становился магнитным хранителем.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение HochReiter »
XLK писал(а):при длительности прямого импульса 7-10 мс , а обратного 1 мс. И паузы между импульсами 1-5 мс.
Это уже не килогерц получается, а на порядок меньше. Почти 50 Гц, как тут уже предлагали.
Я однажды смотрел на форму тока через ванну с электролитом, правда, не медным купоросом, а повареной солью, но суть та же. Напряжение - меандр, ток - добавляется экспонента: при смене полярности ионы медленно расплываются из околоэлектродного пространства или как там оно называется. Постоянная времени - да, несколько миллисекунд. Килогерц - ионы не успеют сдвинуться с места, от перемены полярности пользы не будет.
На 50 Гц всё проще, даже диодный мост не нужен: два ключа, два резистора. Один ключ вырезает нужной длительности импульс из положительной полуволны, второй - из отрицательной. Резисторы ограничивают токи.
Вернуться в «Теория»
