Оптопара деки муз центра
Сообщение dima_tech »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339735#p4339735"]Это бывает, когда пленка в кассете рыхло ложится. И силы подмотки на большом радиусе уже не хватает для вращения подкассетника. Перемотка сильнее тянет, укладывает пленку, и уменьшает трение ее в кассете.
И вновь продолжается бой...[/uquote]
Забыл добавить. Если поставить кассету 10 минутную то ничего не изменится. Есть у меня даже нулевая кассета. Там просто бобины соеденины пассиком. И всё равно автостопит. От нагрузки не зависит.
ssc
Сообщение ssc »
..а как вообще работает автостоп в этой протяжке..?.. :)
..а то так до посинения прогнозы строить можно.. :)
Сообщение Муркиз »
О! Это большая тайна! Не разглашается ! Фото засекречены, просмотру не подлежат !
ssc
Сообщение ssc »
..наскока помню, автостоп там механический - коромысло автостопа отбивается эксцентриком, как тока коромысло перестает отбиватцо, срабатывает автостоп.. :)
..разбирать, мыть, устранять зависание коромысла.. :)
..мляу..там весь протяг разобрать/помыть/собрать - пара часов.. :)
Сообщение Муркиз »
Я только сейчас начал догадываться, что у него вопросы идут уже то ли по третьей, то ли по четвертой магнитоле.
Где-то у него была крыльчатка фотодатчика - это к какой из этой стаи и что относится, распуши мой хвост ???
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4339759#p4339759"]Я только сейчас начал догадываться, что у него вопросы идут уже то ли по третьей, то ли по четвертой магнитоле.
Где-то у него была крыльчатка фотодатчика - это к какой из этой стаи и что относится, распуши мой хвост ???[/uquote]
Это отсюда же. Автостоп фотоэлектрический. Оптопара, крыльчатка. Все датчики на деках: https://wampi.ru/image/RHhP8M0 на фото не хватает оптопары. ЭТА ТЕМА ПО Sony mhc rg 222.
Вот ещё фото донар ЛПМ. Такой же, но реверсивный.
https://wampi.ru/image/RHhP0fQ
https://wampi.ru/image/RHhPlLy
https://wampi.ru/image/RHhPtYk
https://wampi.ru/image/RHhPKFg
https://wampi.ru/image/RHhPVNt
Добавлю. ДЕФЕКТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ. Он 2 часа стоял, сейчас работает.
ssc
Сообщение ssc »
..значит, на подкассетнике с обратной стороны должны быть отражающие элементы в виде блестящих полосок или зачерненных секторов на ярком фоне..
..становишся осцилом на выход оптопары и смотришь импульсы - есть ли пропуски на воспроизведении..если есть, дефектуешь либо отражающие элементы, либо оптопару - возможны варианты - сам подкассетник далеко стоит (отщелкнулся), загрязнилась линза и т.п..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4339774#p4339774"]..значит, на подкассетнике с обратной стороны должны быть отражающие элементы в виде блестящих полосок или зачерненных секторов на ярком фоне..
..становишся осцилом на выход оптопары и смотришь импульсы - есть ли пропуски на воспроизведении..если есть, дефектуешь либо отражающие элементы, либо оптопару - возможны варианты - сам подкассетник далеко стоит (отщелкнулся), загрязнилась линза и т.п..[/uquote]
Там крыльчатка! То есть цилиндр с надрезами. Нет отражающих элементов.
Вы о таких говорите? https://wampi.ru/image/RHhSQz8
Это lg ЛПМ.
ssc
Сообщение ssc »
..все одно смотри качество импульсов с оптопары на предмет пропусков - если пропуски есть, оптопару под замену, если нет - смотри, куда дальше с нее идет сигнал..
..так постепенно выйдешь на причину..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4339782#p4339782"]..все одно смотри качество импульсов с оптопары на предмет пропусков - если пропуски есть, оптопару под замену, если нет - смотри, куда дальше с нее идет сигнал..
..так постепенно выйдешь на причину..[/uquote]
Был б осциллограф нормальный. У меня под столом ОДШ 72. Хз куда подключать щуп. Щупа нет только провода с бананами.
ssc
Сообщение ssc »
..это уже твои проблемы..а так можно гадать до следующего НГ.. :)
Сообщение Муркиз »
Ага, отговорки... У меня в те времена был лишь самодельный осциллограф с неизвестными характеристиками - и ничего ! И не такие дефекты находил, что с промышленными осликами в цеху сделать не могли.
Ну так то да. Щас достану проверю.
В качестве щупа провода с бананами сойдут??? Там входа нет под щуп. Там бананы просто. Помогите разобраться с этим осциллографом.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 44 seconds:
https://wampi.ru/image/RHkcxRP
Сделал что то на подобии щупов.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
https://wampi.ru/image/RHkclPI
Добавлено after 21 minute 26 seconds:
https://wampi.ru/image/RHk5rO6
С контрольного выхода.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
https://wampi.ru/image/RHkRRhf
Вот что на выходе оптопары деки Б
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Хотя там же вроде постоянка должна быть??? На деке А просто линия развёртки то вверх то вниз.
Сообщение МЕХАНИКД »
dima_tech, "Сделал что то на подобии щупов."
:) Даже щупы задом наперёд сделал.
Сделал хорошо, но ты или дальтоник или забыл что синий или чёрный это-МИНУС.
А красный ПЛЮС.
Провод хоть экранирован?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339890#p4339890"]dima_tech, "Сделал что то на подобии щупов."
А красный ПЛЮС.
Провод хоть экранирован?[/uquote]
Провод не экранирован. Нет такого сейчас провода у меня.
• про сигналы то что скажете?
dima_tech писал(а):• про сигналы то что скажете?
"Вверх- вниз" - если частоту подстроить может и импульсы увидишь.
А вообще зависит от скорости вращения ещё.
Ставь и мерий обе на перемотке, чтоб скорость была одна.Лучше на кассете с пассиком.
Постоянка так и должна 0-3.3В от датчика быть. Не совсем конечно ноль..... ну это и понятно.
Б у тебя рабочая?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4339904#p4339904"]
Б у тебя рабочая?[/uquote]
Наоборот. А идеально работает, а с Б проблемы.
ssc
Сообщение ssc »
dima_tech писал(а):https://wampi.ru/image/RHkRRhf
..писец оптопаре..
..при условии, что она не залита и нет оборванных проводов, дорожек или же замыканий..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4339941#p4339941"]
..писец оптопаре..
..при условии, что она не залита и нет оборванных проводов, дорожек или же замыканий..[/uquote]
Но она же работает на холодную. И интересно из за чего могла сдохнуть и как проверить оптопару перед установкой?
Сообщение OlegO »
Надо проследить весь путь от оптопары до нагрузки - резистор 734, оптопара имеет открытый коллектор, если нагрузку оторвать то такая
картинка на осциллографе вплне реальна.
Как было ранее сказано - пропаять все разъемы их 6 шт. до плпты микропропроцессора!
