простой инвертор 500вт.
Сообщение linkov1959 »
Коха Моха, и это обсуждалось, плата в доступе:)
Сообщение Коха Моха »
Ещё раз просмотрел тему и не нашёл ничего похожего на "плата в доступе".
Коха Моха, выкладывал скан с оригинала. Есть в Lay, если что. Была идея вынести мелочевку на отдельную плату с разъемом, но пока это отложено. Пока в опытной эксплуатации под наблюдением. Лично себе уже делаю ЛБП по этой схеме.
А ЛБП не получится по этой схеме, там дополнительные питания по первичке и вторичке привязаны к выходному напряжению! Но есть выход - перевернуть диоды выпрямителей и привязаться к сети!
Собрал еще одну плату чисто для экспериментов. Намотал транс новым способом - три слоя одним проводом 1мм по 16витков. Крайние последовательно, как первичка, второй слой вторичка. Индуктивность выросла до 340мкГн вместо 240 при 25 витках. Под нагрузкой фигня полная! Хотел перематывать, но решил сначала увеличить зазор до 240мкГн и всё заработало, как надо. Ток в импульсе уменьшился с 10 до 8а, а также улучшенная продувка через большие окна уменьшило нагрев транса с 75 до 55 градусов. Ключ чуть теплый, диод потеплее за счет низкого быстродействия 2д213. Терпимо, но есть диоды получше.
Сообщение Телекот »
Да хороший анекдот про 740 транзистор.
Телекот, 740 отработал, как положено чисто ради любопытства и отложен для резонансника, он живой и готов к новым подвигам.:)
Запитал малоточку от прямого хода и теперь могу регулировать выходное напряжение от 0 до 100в ток от 0-10а. Поставил регулировку тока и вдруг обнаружил НЧ пульсации по импульсам тока на шунте в истоке ключа. Целый день возился и без толку, хотел уже закрывать идею ЛБП, хотя на выходе норма и нагрев в норме. На первой плате все стабильно. Причина оказалась в выходном кондере, я на вторую плату поставил 2000 вместо 300мкф. Хотел как лучше, а получилась лажа. Еще обнаружил не крутой спад тока в ключе, причина в емкости щупа осцила, на щупе 1к10 норма, но на первой плате на любом щупе норма. В итоге лабораторник CV-CC на ОХ принят в работу!
