Еще нашел - Этилацетат широко используется для чистки печатных плат, в смеси со спиртом.
Доступный расствор для очистки от флюса?
Провел эксперимент с автомобильным бензином. Результат как от изопропилового. Поскольку в него входят разные добавки разработал "новый" метод. Сначала обильно мою в ванне с бензином, потом кисточкой прохожусь изопропиловым для удаления бензина. Плюс в том что расход изопропила минимален.
А чем вымывать флюс из-под BGA микросхем? Если конкретнее то флюс nc-559 который не особо подходит под пайку bga, судя по отзывам, но другого нет....
Пробовал на поверхности платы отмывать - ватной палочкой тёр - спирт берет слабо, спиртобензин уже получше, ацетон похоже вообще не берёт, а 646 растворитель на уровне спиртобензина, может немного лучше но воняет очень противно. И вытяжка с ним обязательна. И нужно немного давить на ватку что бы оттереть раз за 4-5-6 туда-сюда...
Но как отмыть флюс под микросхемой если даже на поверхности он не просто смывается...
По моему его там никто и не отмывает при РЕМОНТАХ, при групповой пайке возможно в ванне с ультразвуком и спецрастворами. В моей практике хватает смеси углеводородов - неполярных растворителей (галоша, гексан, нефрас, уайт-спирит ..любое из списка) и этиловый или изопропиловый спирт как полярный растворитель. Берёт всё. Для особо гадких плат УЗ ванночка с фейри при очень грязных и жирных платах (кухонная техника) и потом спиртобензин.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4377167#p4377167"]По моему его там никто и не отмывает при РЕМОНТАХ, при групповой пайке возможно в ванне с ультразвуком и спецрастворами. В моей практике хватает смеси углеводородов - неполярных растворителей (галоша, гексан, нефрас, уайт-спирит ..любое из списка) и этиловый или изопропиловый спирт как полярный растворитель. Берёт всё. Для особо гадких плат УЗ ванночка с фейри при очень грязных и жирных платах (кухонная техника) и потом спиртобензин.[/uquote]
Тут согласен что в статьях и обзорах не часто видел что отмывали, но перестаховываюсь, как поведёт себя флюс при компьютерных частотах да и непонятного состава... Хотя отпаянный процессор месяцев 3-4 назад и не отмытый от флюса у меня лежит, вроде без коррозии, материнскую плату отмыл сразу после снятия процессора.
А если в спиртобензин добавить фейри?
Где то прочитал что можно на пару часов плату замочить в растворе спиртобензиновом этиловом или изопропиловым. Возможно бензин и изопропиловый лучше будут чем с этиловым но я его вчера заказал а придёт только во вторник) А потом струёй того же спиртобензина промыть под процессором - может вымоет. А в заключение чистым изопропиловым.
Не вымоет, так как там в зазорах флюс держат капиллярные силы и вязкость. Только использовать заведомо некоррозионный флюс.
Фейри как и большинство ПАВ растворяется только в водных растворах и, собственно, там и работает. Так что для жиров и пыли водный раствор, для флюсов спиртобензин.
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4350265#p4350265"]моют, когда найдёшь неисправность....оно же работало без мойки...а с мойки начинать - это, когда не знаешь, как ремонтировать...))))[/uquote]
У меня когда-то давно китайский MP3 плейер заработал только после того, как я отмыл его плату от флюса.
Из под крупных bga и qnf имхо, ничем и никак не вымыть флюс. Просто не представляю как промывочная жидкость проникнет у мизерный зазор на такую глубину, да еще все оттуда вынесет наружу.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4377199#p4377199"]Не вымоет, так как там в зазорах флюс держат капиллярные силы и вязкость. Только использовать заведомо некоррозионный флюс.
Фейри как и большинство ПАВ растворяется только в водных растворах и, собственно, там и работает. Так что для жиров и пыли водный раствор, для флюсов спиртобензин.[/uquote]
Эх, я прочитал уж после того как попробовал помыть платы - налил спиртобензина (нужного количества поздней ночью не нашлось, соотношение получилось 1 бензина к 2 частям спирта 95% аптечного.
Сделал прорезь в банке, туда плату и залил, потом в пакет закрыл, что бы меньше испарялось. И уснул на 8 часов ... видимо вода в спирте прореагировала или бензин так с флюсом, но немого появилось белых а в пару местах и меднокоричневых разводов (возможно как раз коррозия). Там где на плате были толстые слои флюса он превратился в белый слой как каша засохшая, но легко от платы соскабливался. То есть отмытия не было даже на поверхности платы, не то что под БГА. Значит все верно говорят что не вымыть.
Что бы перестраховаться, налил немного свежего флюса и выпаял чип, следов негативных типа коррозии не было уже хорошо. старый флюс отмыл, чип запаял снова и больше отмывать не стал.Посмотрю что будет через время.
/PS но это был способ без воздействия на жидкость. Может быть методом пролива, или волнения жидкости бы что нибудь вымыло. Или в УЗ ванне... Надо будет когда-нибудь проверить тоже.
Кстати да, тоже замечал иногда образование твёрдого налёта. Такой только механически соскабливать, а под чипами это сделать сложновато. Но если флюс таки нормально растворяется, то почему бы и не вымыть из-под шаровых микросхем? Да, дольше, но и вода камень точит.
Надо корейца или китайца в плен взять и узнать чем моют. Даже под огроменными чипами бга чистенько как кот яйца вылизывает. Подозреваю очень ядовитая химия и мощный ультразвук
читал что от мощного ультразвука некоторые компоненты могут из строя выйти - кварцы, реле, дроссели. Возможно ацп\цапы, прецизионные усилители тоже могут поплохеть.
Возможно сначала запаивают все бга, моют плату и паяют остальное? А потом снова моют но более легко
