sam_guta,
Зачем куча ненужных частей схемы. Какие-то миллион переключателей. Они и вас и нас путают.
Нарисуйте только одну обмотку, и подключение к ней диода. Всё. А потом усложняйте поэтапно. Но не всё сразу. Чтобы всё и сразу разъяснили в подробностях прям всё это и возможно переделали по правильному - это только за бабки. Я серьезно. При всем желании помочь, это трудоемкая работа.
Есть там светодиод или его нет - это не важно, для остальной части схемы. Это тупо индикатор, а не многофункциональная фигня. От его присутствия абсолютно ничего не меняется. Вообще. Совсем. Тут не квантовая физика. Если убрав индикатор у вас меняется остальная часть схемы - то переделывайте.
podk1l.jpg здесь оба варианта боле-менее адекватные в плане подключения светодиода. Но дальнейшую часть запутанной схемы не комментирую.
Резистор для светодиода возьмите побольше. Ну 5 ком, а лучше 10. Если не хотите сделать фонарик.
+ моя рекомендация диодный мост вместо двух диодов, диод зло, мерцание для любителей спецэффектов, и проще с мостом схему собирать, деталей даже меньше.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 10, 2023 18:03:29, всего редактировалось 2 раза.
ну это для вас они не нужный а мне нужны .и я неи путаюсь в них .а вот индикация вклюния их то есть сигнал что они включились вот это проблема . и на диодном мосте их будет четыре потеря напряжения большое допустим два вольта с моста это так и не далеко с 28 вольт прийти к 3.3 вольта .смысл тогда от блокам питания займет пол комнаты а выход 3,3 вольта .
