мощный DC/DC как подобрать транзисторы (data sheet)
Сообщение Телекот »
Эта схема скорее всего не когда не изготавливалась и не проверялась. Чего стоит что на 8 15 амперных транзисторов входной предохранитель на 10А. :)) Скорее всего очередная схема с ютуба, где преобразователь на 2000Вт величиной с пачку сигарет работает подключенный к АКБ тонкими проводами.
Сообщение zanderid »
Схема взята от сюда https://www.elcircuit.com/ Не идеал конечно, но пишут что работает...
Сообщение Martin76 »
Эта схема в каком нибудь 90м году может и хороша бы была, тогда мощных мосфетов было очень мало и они были дорогие, зато разных биполярников была куча, но сейчас 2023 й.
Сообщение Телекот »
zanderid писал(а):Не идеал конечно, но пишут что работает...
Говорить можно всё что угодно, у нас здесь есть тема где говорят что обратно-ход на 500Вт на одном 840 транзисторе работает. Вы на схему посмотрите, На 8 транзисторах питают через предохранитель на 10А, это ясно что схема не проверялась. Полная муть.
В течение 5 часов схема отработала 13.3в 20.2А, температура диода и транзистора примерно одинакова - порядка 55-60С, ключевая задача выполнена.
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4356904#p4356904"]Если в даташит на транзистор указан максимальный ток 25 А, при каких условиях я могу получить хотя бы 20? Может быть у меня просто фальшивые транзисторы?[/uquote]
Транзисторы с алиэкспресс оказались непригодными для такой задачи.
На этом полагаю тему можно закрыть, спасибо всем кто принял участие в обсуждении, без вас все было бы сложнее. Надеюсь на ваше участие в следующих моих проектах.
Сообщение Energizer-A »
Вот же пидары ( в хорошем смысле)
Ковырни пластик чтоб на Кристал глянуть плиз ;-)
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4359647#p4359647"]Ковырни пластик[/uquote]
Никогда этого не делал, но попробую
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4359653#p4359653"]Никогда этого не делал, но попробую[/uquote]
Как это (вскрытие микросхем/транзисторов/диодов) делает один немец
https://www.richis-lab.de/Howto.htm
Для "пластика" три варианта:
https://www.richis-lab.de/Howto_Decap.htm
https://www.richis-lab.de/Howto_Decap_Ofen.htm
https://www.richis-lab.de/Howto_Decap_DMSO.htm
Сообщение vlasovzloy »
Я где то слышал или приснилось в димексиде разогретом растворяют
Сообщение Fuser »
Зачем травиться и заморачиваться. ТО220 / 247 кладется на твердое основание боком(плоскогубцами за ножки), и сверху по другому боку пара ударов молотком. Пластиковая часть целиком отходит, кристалл обычно остается на подложке, размеры прекрасно замеряются.
Например некогда популярные китайские J13009-2 это на самом деле J13003 в то220. А J13003 в корпусе то126 на самом деле j13001.
Сообщение Телекот »
Так же само только зажимаю в тиски и сильно ставливаю, пластик отскакивает.
Вот что получилось. Транзистор Tip35C продавец с алиэкспресс.
Кто понимает, скажите, что это значит
Чото маленький совсем для своих характеристик, и такое чуйство что олово обычное напаяно
zanderid писал(а):Транзистор Tip35C продавец с алиэкспресс
в результате испытаний эти транзисторы выдержали ток до 16А. Использовал 2 источника питания (как мне здесь подсказали), ATX 12В 3А подано на базу и свинцовый АКБ для нагрузки при 15 амперах ничего критичного замечено не было, при 17А сгорел сразу. условно подлинный транзистор выдержал 23А 12в остался жив, сильнее нагружать не стал. Остался вопрос, что все таки значит 4В в даташит?
Сообщение Килиманджаро »
zanderid писал(а): Остался вопрос, что все таки значит 4В в даташит?
4В - это рисунок или страница в даташите?
Даташит большой - пишите конкретно или скринте страницу.
Сообщение Agaev »
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4360122#p4360122"]Остался вопрос, что все таки значит 4В в даташит?[/uquote] Просто указан режим измерения конкретного параметра. Например: коэффициент усиления будет находиться (почти наверняка!) в пределах от 15 до 75, а измерено это при токе коллектора в 15 ампер и напряжении между коллектором и эмиттером в 4 вольта. Т.е. какой коэффициент усиления будет при токе 10 ампер и напряжении К-Э= 20 вольт, при длительности импульса до 300 мкС, можно только догадываться. Ну или приблизительно посмотреть по графикам. Только они не везде есть.
