Провода в землю
Сообщение Upgrader »
Для уличного использования они походу такие и есть. Относительно плотный и толстый слой полиэтилена. Скоро достану и покажу.
А вот обычные комнатные сетевые кабели частенько использовались как водопроводный шланг после дождей :))) С подпиткой компьютера свежей водой. :shock:
Сообщение Дмитрий М »
Во времена дружбы с Нокией и начала установки сотовых вышек в конце 90-х они поставляли кабель для освещения мачт и с возможностью подземной прокладки, общий толстый полиэтилен, гидрофобизирующий слой из чего-то липкого типа мармелада и снова жила в полиэтилене. ВВГ в трубах ПНД на освещении 220 вольт (садовые фонарики) регулярно отказывал....растворение жилы с пробоем. Это в ландшафтной архитектуре. По моему более года-полутора ни один дачный участок не простоял без отказов. Как весна...осень..наши электрики ездили перетягивали куски. Там был обычный ПНД 32 черный. Благо диаметр позволял перетянуть без проблем от фонаря к фонарю. УЗО тоже сняли быстро, они вообще отщёлкивались постоянно.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4426341#p4426341"]растворение жилы с пробоем[/uquote] :shock: От воды? Или может льдом рвало?
Сообщение Муркиз »
Говорил ведь уже - жрут кабели все, кто зубы имеет. Прям деликатес им какой-то...
Да ещё в последнее время стал замечать изменение цвета пластика от следов слизней.
Кстати - улитки тоже зубы имеют...
Последний раз редактировалось Муркиз Ср июн 07, 2023 09:27:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну вообще как появляется трещина изоляции и жила в сырости под напряжением она начинает тут же электрохимически растворяться. Электролиз, понимаешь...
Сообщение black_cat57 »
Upgrader писал(а):нормативы для тех кто ничего не понимает
Вот это - точно сделали дураки, не инженеры, и ничего не понимающие. :)))
А какой марки кабель - не скажу. Кто разбирается, тот поймёт. :))
(237.85 КБ) 166 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Не надо обижать нормативы...
Нормативы созданы для того, чтобы выживали неграмотные !
black_cat57 писал(а):Вот это - точно сделали дураки, не инженеры, и ничего не понимающие.
Красная труба :)))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4427221#p4427221"]Нормативы созданы для того, чтобы выживали неграмотные ![/uquote]Перефразирую.
Нормативы созданы для того, чтобы плодить и размножать безграмотное быдло.
Вместо этого, есть альтернативный путь. Давайте вполне конкретную гарантию на работу. И срать по каким нормативам будет сделано. Надо понимать что где в каких условиях сколько служит. Сломаетсо - переделывать за свой счет.
Сообщение Муркиз »
Гарантия у таких есть только одна ! До двери - а дальше - в кусты и был с хвостом !
Upgrader писал(а):Красная труба
Что, тоже не нравится?
Upgrader писал(а):Нормативы созданы для того, чтобы плодить и размножать безграмотное быдло. Вместо этого, есть альтернативный путь.
Становится как-то скучно и не интересно. :cry: Всё, ухожу из этой темы.
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=4427374#p4427374"]Становится как-то скучно и не интересно. :cry: Всё, ухожу из этой темы.[/uquote]А нормативы читать не скучно? :)))
Надо понимать, а не уметь делать только то что сказали. Сразу видно, кто за знаниями пришел, а кто мериться у кого длиннее инструкция.
Как по делу, так никто ничего не знает :shock:
Обычно критикуют ПВХ в земле. Ну хорошо, ПВХ исключаем. Потому что есть ПЭ. Про ПЭ в земле никто ничего еще не сказал. :solder:
Однако говорят производители. Как уже писал ранее, телефонный кабель в двойной ПЭ изоляции прямо допускает прокладку в земле. Провод типа полёвка, в одинарной ПЭ изоляции, тоже вроде бы допускает прокладку в земле, но как-бы временно.
Видимо ни у кого нет опыта.
Добавлено after 42 minutes 41 second:
С позиции правильности, можно конечно для питания 1 светодиодика на 3 вольта (или кнопки дверного звона), прокопать траншею, и заложить бронированный кабель (или целый водопровод из труб сооружать), привести машину песка засыпать. Но с позиции здравого смысла это полная бредятина. Вероятно достаточно будет кинуть на штык лопаты ту же полёвку и прослужит она много лет с минимумом затрат.
Сообщение Муркиз »
Много лет - это сколько ? 3 года, 5 лет, или 40- 50 ?
И какая должна быть надёжность и безопасность прокладки ?
Телефонные двужильный кабель в толстом полиэтилене, что у нас в поселке связисты местами со столбов прямо в землю спустили, выдержал около 3 - 5 лет, пока шуршунчики не пошли, а к 10 годам уже местами сгнил.
Это тебя устроит ? Насколько я помню, это холодный пэ был
Вот это интересно.
Но даже странно, что так мало для ПЭ. Столько и ПВХ прослужит :shock:
На другом форуме читал совсем другие цифры.
Надо еще примеры. Может кто напишет.
Сообщение Муркиз »
Так это от многих факторов зависит. Как дожди, так связь вообще рвется, высохнет - работает.
Если вот так в общем то для каждого кабеля по назначению в земле свои критичные факторы... Для связи емкость и затухание от воды растут, для сетевого кабеля (220 и 380 вольт) чисто пробой и/или растворение.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4428043#p4428043"]Для связи емкость и затухание от воды растут[/uquote]Ну это если еще вода каким-то образом дойдет до жил. Пройдя через два слоя изоляции.
Где-то читал что сквозь ПВХ может проникать вода без разрушения изоляции, а вот через ПЭ не может, пока изоляция без трещин.
Про землю не скажу но на воздухе ПВХ очень быстро от УФ излучения охрупчивается и трескается. В ПВХ принципиально вводится пластификатор и он летучий. Собственно поэтому на ПВХ кабели ТУ указывает прямо на срок службы порядка 3 лет. Он гибкий, поэтому только для шнуров временной подводки электропитания. Где легко сменяемая проводка.
Нормальные гибкие ПВХ кабели не на улице, служат более 40 лет. Не надо покупать говно, и внезапно 3 года превратятся в 30. При чем изоляция что у ВВГ что у ПВС по сути одна и та же.
3 года это же надо такую глупость было придумать производителям и вешать лапшу ради своей выгоды (запланированного устаревания).
У вас бытовые приборы только 3 года служат? А потом что?
У меня приборы из советского союза служат с абсолютно исправной изоляцией. Именно ПВХ. Резина выходит из строя, но она - некачественная.
А отсутствие защиты от УФ это совсем другая история...
Сообщение Муркиз »
Есть бумажные норматив, а есть природа.
И буква супротив природы не тянет...
Если кабель с шершавой поверхностью, с заусенцами, в земле замерзает в линзе воды, то она расширяясь, спокойно может растянуть изоляцию до образования микротрещин. Несколько циклов - и трещина дойдет до жилы...
А стареть изоляция будет ещё 40 лет...
А ВВГ тоже с ПВХ изоляцией и тоже не для улицы...
Вернуться в «Умные мысли»
