Померять грубо переменное напряжение 400В.
если вертолет крепка прикрутить к якорям настоянке получим вентилятор такой хороший
Сообщение caferacer »
У меня вопрос по такому бесконтактному датчику тока. Если его диапазон расчитан до 20 ампер, а пойдёт 200, не выйдет ли он из строя каким-либо образом?
Я просто решил не ставить датчик тока на каждую нагрузку, а поставить один на общий провод. Тэны буду проверять по-отдельности, перед и после проверки испытуемого мотора.
При желании я всегда могу дополнить стенд модулем индивидуального измерения тока на тэнах.
(15.08 КБ) 506 скачиваний
Сообщение Eats »
[uquote="caferacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4397830#p4397830"]У меня вопрос по такому бесконтактному датчику тока. Я просто решил не ставить датчик тока на каждую нагрузку, а поставить один на общий провод.[/uquote]В огороде бузина, а в Киеве дядька. На картинке изображено три раздельных датчика тока, по одному на каждую фазу. Не вижу одного на общий провод.
Всего доброго.
Евгений.
От генератора выходит трёхжильный провод - три фазы. Я посажу на него этот датчик, на 20 ампер. Буду подключать по очереди все нагрузки и проверять по одной. Если все нагрузки сразу включить, то ампер 200 будет.
Так я получу более точный результат измерений.
хрень полная про реакцию якоря хоть в курсе?
так вот если генка 3ф нагружен несиметрично взять от него полную мощу увы не получится и даже 1/3 получить будет крайне проблемно тоже относится и к болшинствуц 3ф траноф со схемами Y|Y вот почему и применяется схема д/Y0 прислабой асиметри а иначе по выходу ZY0
к чему это я а к тому что грузить надо всегда симетрично по возможноси и ка минимум линейна нагрузка на 2фазы но ника не фазная на 1 ти ток каждой фазы мерит надо смвоим ТТ при этом совершено неважно в холодныйи ли горячий кокец обмоток он включен
а вот замена 3 ТТ на 1 в нуле это савсем иное там мерим тока токи 0последователности...
Сообщение vlasovzloy »
А если быстро быстро переставлять по очереди, теоретически можно успеть и померить. Поставить два мощных трамблера, а между ними датчик тока, сделать синхронизацию. Или эта конструкция дороже чем еще два тт?
походу клиент СЛИЛСЯ
Добавлено after 35 seconds:
Так я же решил подключать тэны через трёхфазные мосты. Куча маломощных трёхфазных диодных мостов, а за ними по два тэна последовательно и IGBT. Так я могу включать ветки нагрузки по отдельности и грузить ровно все три фазы.
через мосты интересное решение....тогда зачем ваше мерить токи фаз??? мерти сразу нагрузку
Xто значит "мерить нагрузку"? Я измеряю ток на нагрузке, но физически датчик расположен на выходе из генератора.
ну да ести ТТ то толка так а вот если просто ввести силовой шунт га 100-500а 75мв в минус моста и мерить там падение при помощи диф АЦП...и проинтегрироваф и х на текущее Uout ГЕНКИ получим ....то чо те надо= средне значени мгновеной мощности
Сообщение tonyk »
musor писал(а): получим ....то чо те надо= средне значени мгновеной мощности
Травка забористая? :))
Сообщение Eats »
[uquote="caferacer",url="/forum/viewtopic.php?p=4398046#p4398046"]От генератора выходит трёхжильный провод - три фазы. Я посажу на него этот датчик, на 20 ампер. Буду подключать по очереди все нагрузки и проверять по одной.[/uquote]Вам бы найти толкового электрика. Только не того электрика, который в ЖЭКе лампочки на лестницах меняет, а инженера-электрика. Потому что мысли у Вас вполне толковые, но сформулировать их нормальными словами, то есть общепринятой терминологией, Вы пока не можете. Для работы эта формулировка, может, не особо-то и нужна, а вот при обсуждении без неё никак...
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение сэм »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4398427#p4398427"]
Травка забористая? :))[/uquote] перед этим надо дифАЦП проинтегрировать, иначе 200 и 300- х получим, которые были перед этим ДЕ БИЛОИДАМИ. Я ради этих перлов" камеди клабсики" не смотрю и" бабские стендапсики", уссываясь
Датчик я проверил, оказалось то, что надо. Он меряет только переменный ток от 0 до 20А и выдаёт пропорционально ему напряжение от 0 до 5 В. Ток ему видимо нужен синусоидальный. Постоянный ток не меряет вообще. Не знаю, как он устроен, но меня устраивает. Буду по отдельности проверять работу тэнов.
Проблема в том, что у меня горят транзисторы IRG4PH50UD с алиэкспресса. На 24 вольтах и автомобильных лампочках не горят, а на 200 вольтах и кипятильнике горят. Три штуки спалил. Я ими управляю микросхемой UCC5304 напрямую. Подаю на затвор ШИМ 4 кГц напряжением 12 вольт. При 220 вольтах на 0.5% ШИМ выживают, а где горят дальше я не стал выяснять. Транзисторы на большом радиаторе и термопасте, не греются.
Все три ноги замкнуты друг с другом после выгорания. Как тут: https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=69002
Я попробую транзисторы другого производителя. Может мне продали какую-то палёнку, выводы не облужены, и с трудом лудятся.
Между затвором и землёй ставил резистор 10к, чтобы не было непонятных ситуаций при подаче питания на схему, не помогло.
(216.11 КБ) 88 скачиваний
(193.54 КБ) 88 скачиваний
(176.23 КБ) 291 скачивание
Схема
(115.62 КБ) 103 скачивания
Поставил STGW39NC60VD на 600В, подаю больше 500В, не горит. Придётся IRG4PH50UD найти официальные и всё же испытать.
Но за время испытаний почему-то сгорело два кипятильника, явно китайские.
Теперь проблема, как прикрутить к радиатору датчик температуры DS18B20, т.к. на радиаторе планируется 700В.
Снова здравствуйте.
Получается у меня вот такая плата. Сверху радиаторов я хочу сделать ещё одну печатную плату, в роли распорки. На неё удобно разместить некие термодатчики 1-wire, чтобы проводов кучу не тянуть, но я не могу придумть, как им организовать тепловой контакт с радиаторами. На радиаторах 600 В, и они должны быть взаимно изолированы.
(109.96 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Just_Fluffy »
caferacer, DSки в пластиковом корпусе. Завернуть в термопрокладки и прижать лепестком к радиатору
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Вернуться в «Периферия»
