Помогите подобрать магнитофон-приставку для записи
Сообщение mickbell »
На 120-й не такую ставили. Сендастовая, кажется, отечественная. Чем меня удивила эта самая Вега МП-120? Она писала хорошо даже на МК-60.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ALEXLAB »
Ну что? топикстартер определился, или нет? Рекомендую Маньяк -240! Но только руки прямые нужны , чтобы морду ему поправить и внутрянку...Там стандартные проблемы - индикатор ВЛИ и мотор привода ЛПМ. Хотя сама "Ходовка" неубиваемая. А электронику разрабатывали наркоманы (хохлы) .Дури в его ГСП хватает даже для того, чтоб прописать ИЭК4, он же TYPE4, он же METAL_POSITION4. Недавно товарищ приносил плеер "Волкман" на восстановление - очень он ему дорог... Как проверить? - раздобыл кассету, которая валялась в инструментальном шкафу с 2000-года. Включили... Так все молиться стали на этот "божественный звук"... Спрашивают, на чём писал - отвечаю, на Маньяке 240-м...
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ssc
Сообщение ssc »
ALEXLAB писал(а):Рекомендую Маньяк -240!
..особенно не рекомендую Маяк-240...ибо дерьмо..как и все "маяки".. :)
Так ведь половина советских магнитофонов скопированы с Маяков той или иной разновидности... :dont_know: :))
Сообщение Муркиз »
Есть разница между хорошей конструкцией и хорошим изготовлением ее.
Так выход с заводов действительно годных, настроенных аппаратов был весьма далее от 100%. И угадать при покупке с отличным качеством аппарата можно было лишь перебрав их с десяток.
Хотя бы из-за головок. Я писал тут как-то, что когда делал свой кассетник, то мне в цеху собрали все имеющиеся головки для выбора головки. Это что-то под сотню было. Так только одна оказалась "идеальной", ещё пяток были "отличными", десяток очень даже приличными, а остальные - не выше так себе и луже не бывает....
Зато потом я со своего кассетника проверочные записи делал на только что появившихся тогда Ростовах 102 - так не могли они на 9 скорости повторить исходник в заводском виде.
В общем, тут не какая модель будет лучше звучать, а какой экземпляр попадется - из этого исходи при поиске. Но кот в мешке точно драным и хриплым будет...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Так ведь половина советских магнитофонов скопированы с Маяков той или иной разновидности... :dont_know: :))
..значит, эта половина - гавно..вторая - тоже гавно.. :)
..итог - 100% говна.. :)))
Муркиз писал(а):Есть разница между хорошей конструкцией и хорошим изготовлением ее.
..хороших конструкций и хорошего изготовления - не было совсем..
..и перебирать сорта говна - лишено смысла..лучше один раз потратиться на хороший импортный аппарат, чем заниматься устранением косяков и лечением болячек - выйдет по деньгам тож на тож, плюс потерянное время.. :tea:
Сообщение Alex_ka »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4398079#p4398079"]Я вот только не понял- почему вы так схватились за советский гамнитофон? Чем вам нормальный импорт не нравится? В СССР нормальный кассетник- редкость[/uquote]Вам приходилось японца времён СССР ремонтировать? Когда я такой открыл кассетник, то первая мысль, что этот японец времён СССР собирался в китае. :facepalm: Там просто пипец, куча проводов распаянных по всей плате и из-за них никуда не подлезть. Фоткал все участки пайки этих проводов. так как оторвав из-за их тонкости, хрен найдёшь куда его припаять. И прежде чем говорить о сравнении, нужно характеристики сравнивать, а не внешний вид. Они звучали лучше из-за акустики. Наши не умели делать нормальные динамики. Ну и конечно внешний вид японца в сравнении с нашим, наш отдыхает.
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
[uquote="dima_tech",url="/forum/viewtopic.php?p=4396892#p4396892"]Прошу помочь подобрать магнитофон-приставку для записи в ценовому диапазоне до 10 килорублей.
Рассматривую как вариант вегу 120 или 122. Может что получше есть?[/uquote]Приставка Орель МП-101С-1 для этих целей не плохой вариант.
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4452196#p4452196"]
..особенно не рекомендую Маяк-240...ибо дерьмо..как и все "маяки".. :)[/uquote]Ну ёмана... Я ведь и не говорил, что аппарат топовый! Указал ведь все достоинства и недостатки.
И таки да, в начале темы упоминался Маньяк 011, подскажите пожалуйста, на какой помойке найти это "дерьмо"...
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение SSkot »
teac C-3X стеклофиритовая бошка, сквозной канал, 9 ая скорость, ток подмагничивания ручками выставляется, никаких процессоров никаких проблем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ALEXLAB »
Воот! это можно брать, только в бюджет топикстартера не укладывается...
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Муркиз »
Стеклоферит, между прочим, хуже параметры имеет, чем мягкая голова.
У него лишь одно достоинство - износ маленький. Его ставили лишь в потребительскую технику, для возможности использования хромовых кассет в течении гарантийного срока чтоб претензий избежать.
Промежуточный вариант - сендастовый - и то получше будет звучать .
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Стеклоферит, между прочим, хуже параметры имеет, чем мягкая голова.
..это наш стеклоферрит худшие параметры имеет.. :)
Муркиз писал(а):У него лишь одно достоинство - износ маленький.
..и стабильный зазор в процессе износа.. :) ..это все перекрывает.. :)
Муркиз писал(а):Промежуточный вариант - сендастовый - и то получше будет звучать .
..опять таки - НАШ - не будет.. :)
..у "нашего" сендаста есть акуительный косяк - в процессе работы пятно контакта не стирается, как на мягком материале, а из него лента просто вырывает микроскопические фрагменты...в итоге рабочая зона становится похожей на лунный кратер.. :) ..через какое-то время - полгода/год вся эта тряхомудия окисляется, и голову можно вышвыривать в ведро - не помогает ни полировка, ничего..
..поэтому уж чем "наш сендаст" лутше "их пермаллой".. :)))
..и еще один просто акуительный косяк "нашего сендаста" - помимо завала АЧХ сверху - не параллельность зазоров..ставишь азимут по двулучевому ослику на 315 герц - все норм...переходишь на 10 килогерц - пипец, фазы в ралете - меряю разлет - больше 30 град.. :) ..а голова - новая, из коробочки.. :facepalm:
ALEXLAB писал(а):И таки да, в начале темы упоминался Маньяк 011, подскажите пожалуйста, на какой помойке найти это "дерьмо"...
..ни на какой - их очень мало было, весь разошелся по частным коллекциям..если кто и будет продавать - на текущий момент цена будет около ляма..
Сообщение dima_tech »
Вега МП 122с за копейки попалась. А именно 500 рублей. В идеале практически. после замены конденсаторов пишет и воспроизводит отлично. Очень хорошо звучит.
