Греются irf 540 и диоды шоттки MUR820
Сообщение veso74 »
Каждый диод "греет" ровно Uf*If. Возьмите вольтметр и измерьте падение напряжения между электродами. Если число такое, как в справочнике, то ОК. Если больше, то проблем есть у диода (дефектный, перемаркировка, подделка ...). В зависимости от корпуса, монтажа и прилегающие металлические детали мощностью выше напр. 1..2 W нуждаются охлаждении. И тот, кто проектировал схему, должен был это учитывать.
Сообщение Martin76 »
Корпус ТО220 уже при 1Вт будет горячим. Не просто так эти диоды размещены в корпусе, предусматривающем охлаждение. При падении на них под вольт при токе 1,6А будет уже полтора ватта.
Сообщение livek »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4406204#p4406204"]Каждый диод "греет" ровно Uf*If. Возьмите вольтметр и измерьте падение напряжения между электродами. Если число такое, как в справочнике, то ОК. Если больше, то проблем есть у диода (дефектный, перемаркировка, подделка ...). В зависимости от корпуса, монтажа и прилегающие металлические детали мощностью выше напр. 1..2 W нуждаются охлаждении. И тот, кто проектировал схему, должен был это учитывать.[/uquote]
Проектировал Я сам. По этому и все косяки по недоработке тоже на мне. Возможно я ее видоизменю оставлю один мосфет скорее всего, и добавлю кучу релюшек. Ещё скажем три :)))
То есть мосфет будет задавать только шим а реле будут подключать так же группы саленоидов. В таком виде наверно будет надёжнее.
я не могу говорить лживые комплименты, по этому говорю искринние гадости....
Сообщение veso74 »
[uquote="livek",url="/forum/viewtopic.php?p=4404868#p4404868"]... Диоды там стоят для развязки потому что нагрузок 6 а управляются они тремя каналами, я нарисовал только часть схемы ...[/uquote]
Объясните про последовательные диоды? Какую работу они выполняют?
Для чего они вообще в цепи?
livek, пожалуйста, не цитируйте полный текст в своих сообщениях. Так сложно следить за дискуссией. Есьт даже "цитата в цитате" ...
Сообщение livek »
veso74 писал(а):Объясните про последовательные диоды? Какую работу они выполняют?
Диоды нужны чтоб напряжение не проходило по другим нагрузкам, то есть диоды блокируют прохождение положительного напряжения по обратным цепям. Первый вариант на котором я экспериментировал без диодов, получалось так что при выполнении одной команды так же засвечивались еще несколько ламп (опыты проводились на лампах) потому что по ним так же протекал ток, это понятно что в реальной жизни ни тока ни напряжения для срабатывания последовательно включенных 2х-3х соленоидов(электромагнитных клапанов) не хватит но все же чисто подстраховка.
(85.17 КБ) 37 скачиваний
Вот по такой схеме все отрабатывает четко.
Да и сейчас проводил очередные испытания, все команды работают, ШИМ исправно работает на всех нагрузках. есть небольшие недочеты по коннекторам подключаемым к джойстикам(диаметр пинов немного меньше стандартных ардуиновских). но в целом все исправно работает, и регулируется.
//да и простите мне мои цитаты, я это делаю с браузера телефона, да и не полностью разобрался во всех фишках сайта, до сих пор не понятно как вставить изображение в текст.
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
кстати схему моделировал в Proteus 8 ну и соответственно при анимации схемы выявилась такая особенность протекания тока не только по основной нагрузке. по этому пришлось поставить диоды.
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
А так УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ! Всем откликнувшимся спасибо за уроки, подсказки, и размышления, Огромное спасибо за помощь!
Поставлю радиаторы на диоды и попробую схему уже на действующей установке. (главное чтоб ни чего не погорело :))) ).
В следующий раз пойду по пути наименьшего сопротивления.....тупо ни чего придумывать не буду :)))
Хотя висит еще один проект на стадии изготовления CONTROL PARAMETRS SYSTEMS OMRON. ну тут уже прошивка для передатчика готова, осталось собрать сам передатчик. и потихонечку пишется программка на Python для orange pi
вот такой вот пробный интерфейсик получилось нарисовать
ну это не окончательный вариант, но набросок уже есть.
Сообщение vlasovzloy »
Еще раз, диоды нужно парралельно катушкам а не последовательно
Сообщение livek »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4406356#p4406356"]Еще раз, диоды нужно парралельно катушкам а не последовательно[/uquote]
Да я знаю, спасибо за напоминание, сижу сейчас читаю даташиты на SMD диоды, подбираю подходящий типоразмер и прямой ток. так как катушка электроклапана потребляет ток около 2-2,5А, соответственно и диод нужно выбирать с таким током ну или с кратковременным таким же импульсным током.
а диоды там стоят не для того чтоб гасить токи самоиндукции. :)
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
и места на плате блин нет куда впихнуть диоды. если только садить под винтовые клеммы выходов на электроклапаны.
поторопился я чуток с заказом печатки. но это эксперементальный вариант, следующую уже наверно гараздо умнее буду разрабатывать.
Сообщение kentgaryk »
livek писал(а):под винтовые клеммы выходов на электроклапаны.
Не под, а с обратной стороны платы между площадками к которым винтовые клеммы припаяны.
Сообщение livek »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4406484#p4406484"]Не под, а с обратной стороны платы между площадками к которым винтовые клеммы припаяны.[/uquote]
Так и планирую, только вот найти пока не могу подходящих по параметрам диоды, корпус нужен sod123 либо sod323 с прямым током 3A.
livek писал(а):корпус нужен sod123 либо sod323 с прямым током 3A.
Да не нужен. Обычные в круглом корпусе припаяй и будет тебе счастье! :tea:
Сообщение livek »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4406539#p4406539"]Да не нужен. Обычные в круглом корпусе припаяй и будет тебе счастье! :tea:[/uquote]
ну тут они уже страшненько смотреться будут на обратной стороне платы :)))
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
ща прошивочку на ардуинке подправим в плане вывода ошибки на дисплей при обрыва или коротком замыкании датчика давленияя.
livek писал(а):ну тут они уже страшненько смотреться будут на обратной стороне платы
А ты не пугайся или не смотри. При макетировании новых изделий так часто делают когда надо внести небольшие изменения.
не толка макетировании СОНЯ и ПОРНОСЛОНИК(маца) не стеснялись в серийных моделяъх так УСТРАНЯТЬ косяки своей разработки не толка диоды но и резисторы и капы так паяли и проводки пробрасывали при это их обилно мазали каким то фирменым силиконм чтоб не отпали и было видно что так и надо
Сообщение livek »
А кстати, грешил на то что транзистор не открывается до конца, нашел косяк в пайке. Потому что баг повторился, пришлось детально всё просматривать. Увидел что плохо пропаяны пин А2 на ардуино и так же пара пинов на ина219 и выход на тм1637.
какая связь?
Сообщение livek »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4407195#p4407195"]какая связь?[/uquote]
Глюки по каналу, не полный выход ШИМ на канал и хаотичное срабатывание выходов на другие каналы.
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
Ну вот собственно всё подогнали. И подправили. Поставили блокировки на запрет считывания данных с входов при работе какого нибудь входа. Ограничили максимальное отклонение джойстик заполнением ШИМ. То есть 100% заполнение ШИМ происходит не до крайнего положения джойстика примерно 95%отклонения от центра. Дальше, добавили тест дисплей. Добавили контроль обрыва или короткого замыкания в цепи датчика измерения тока(датчика давления 4-20мА). Ну и в принципе наверно все. Осталось поставить диоды на радиаторы, и присобачить диоды встречно-параллельно выходам каналов на саленоиды!
Видосик работы прилагаю.
https://youtu.be/dqO8H7NZ9FI
А зачем нам с лампочками видосик? Ты видосик давай как своим гидроманипулятором ракеты под крыло штурмовым самолетам вешаешь! Я же правильно понял назначение твоей шняги! :music:
Сообщение livek »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4407373#p4407373"]А зачем нам с лампочками видосик? Ты видосик давай как своим гидроманипулятором ракеты под крыло штурмовым самолетам вешаешь! Я же правильно понял назначение твоей шняги! :music:[/uquote]
Все верно, но в этот раз на работу не повезу плату, надо изготовить корпус, через месяца два увезу после того как все будет закончено. Ещё надо решить вопрос с тем где расположить блок, я предполагал что он будет на пульте оператора, но возможно его установят в штатное место. Ну все равно конечные испытания только через пару месяцев.
livek писал(а):Ну все равно конечные испытания только через пару месяцев.
Ну ты так в явную государственную тайну то не разглашай! Кругов вражеские шпиёны! 8)
Вернуться в «Практика»
