наушники DK86 veb funktechnik leipzig RFT
- КРАМ
- Друг Кота
Re: наушники DK86 veb funktechnik leipzig RFT
Конченый придурок...
- АВК
Последний раз редактировалось АВК Ср июн 14, 2023 09:31:51, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4430397#p4430397"]ТАКОЙ самокритичности[/uquote]
Придурок, твой стиль общения примитивен и скучен. От тебя Трансформатором-В отдает за версту. Это его "фирменный" стиль переиначивать слова собеседника. Чиста школьнеги. Примерно 5...7 класс средней школы.
Пешы исчо.
Пешы исчо.
- АВК
Разобрал я эти ДК86.
Внутри пластиковый динамик формой с гранёную гайку.
4 см 'диагональю'.
Мембрана - прозрачный лавсан.
Сопротивление постоянке поменьше 200 ом.
4 см 'диагональю'.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Выкини, неисправны, должно 300 быть, спроси у тракториста
- АВК
300 - это импеданс.
Пусть пока лежат.
РАРИТЕТ
Трах-турист просил тебе передать, чтоб шёл далеко
Пусть пока лежат.
РАРИТЕТ
- АВК
ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ - как правильно называется медный 'канатик' - токоподвод катушки динамика?
- АВК
Спасибо крам, пробую гуглить с твоей подсказкой.
- КРАМ
- Друг Кота
Подводящий провод катушки динамика.
- АВК
Нет, вот такое словосочетание я уже пробовал. Гогль поиск неправильный выводит.
- КРАМ
- Друг Кота
Именно таким сочетанием слов ЯНДЕКС (а не Google) выдал ссылки, одну из которых я привел. Примерно такой же результат дает поиск по "выводы катушки динамика".
Что конкретно тебе нужно - совершенно непонятно. Ты пытаешься стать техническим лингвистом или решить какие то технические вопросы? Или просто погулять вышел?
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4431979#p4431979"]4 см 'диагональю'.[/uquote] ну, теперь понятно. ещё один плотник.
- АВК
Я хочу УВИДЕТЬ конструкции, - нескольких подобных вариантов, подвода сигнала к катушке лавсановых мембран слабых динамиков
КАК проходят эти проводки. ТИПОВО
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4432935#p4432935"]Я хочу УВИДЕТЬ конструкции[/uquote]
Чтобы что либо увидеть, нужно, чтобы кто либо это показал...
С какого перепуга кто либо будет заниматься демонстрацией подобных конструктивных нюансов?
Подобные исследования проводят путем патентного поиска и ПОКУПКИ образцов изделий ведущих производителей.
Причем реверс изделий с пользой - это отдельная СЛОЖНАЯ техническая задача. Ибо из внешнего созерцания готового изделия невозможно извлечь информацию о материалах и технологиях сборки (последовательность сборки, тип клея, количество клея, режим нанесения клея, режим сушки, режим пайки, тип припоя и много чего еще).
- АВК
Крам, вот ты прикалываешся или в самом деле не понял, что надо?
Я хочу увидеть картинки ИЛИ фото КАК устроен токоподвод к катушке слабых динамиков.
Тоесть КАК идут проводки.
Вот как в БОЛЬШИХ динамиках это понятно, а в малых - там 'косичка' не применима.
Там должно быть как то по другому.
К примеру - это я ПРЕДПОЛАГАЮ - проводки КЛЕЯТЬСЯ к самой мембране по радиусам, Или может там из проводков как то 'пружинки' сделаны...
Вот я хочу узнать варианты этих токоподводов
На картинках или на фото
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4432964#p4432964"]Вот как в БОЛЬШИХ динамиках это понятно, а в малых - там 'косичка' не применима.[/uquote]
С чего бы это? Многожильный провод и применяют. Только тонкий. Никаких "пружинок" там не требуется, ибо ход диффузора у маленьких динамиков тоже маленький.
ЗЫ. Еще раз для тугодумов. Подобные вещи никто не рекламирует, если только какой то любитель не взялся за обзор конструкций динамиков с такой тщательностью. Но это вряд ли. Есть бесконечная куча разнообразных интересных тем, которая НИКАК в интернете не освещена, кроме как общими словами и невнятными фото.
- АВК
Слушай, вот это - врядли.
Весьма МАЛОВЕРОЯТНО!!!
Вот прикинь КАКИЕ МЕХАНИЧСЕСКИЕ напряжения будут в ТОЧКАХ сопряжения катушки и 'подвода подвода тока'.
Да, амплитуда СТАНДАРТНО мала, но чего только не бывает по запарке. Так что конструкция ДОЛЖНА быть расчитана на рывки.
А толсто - тяжёлые косички при контакте с гильзой, да ещё тонкой намотки..... Неминуемо вызовут перенапряжения точечного перехода.
Усталостные напряжения приведут к группировке дислокаций и росту микротрещин.... До печального финала.
Видел уже 'конструкции' и даже рекомендации 'по ремонту'.
Тоесть - выкладывают.
Из интереса - известности, или как реклама ремонта.
Так что найти фото и картинки можно.
Другой вопрос - вот ЭТА деталь и МЕСТО СОПРЯЖЕНИЯ пока толком не находил.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4432974#p4432974"]Вот прикинь КАКИЕ МЕХАНИЧСЕСКИЕ напряжения будут в ТОЧКАХ сопряжения катушки и 'подвода подвода тока'.
Да, амплитуда СТАНДАРТНО мала, но чего только не бывает по запарке. Так что конструкция ДОЛЖНА быть расчитана на рывки.[/uquote]
На какие, нахрен, "рывки"? Ты вообще о чем?
Тонкий многожильный провод (типа МГТФ-7*0,08) имеет массу 630 г/км. То есть при длине в 1 см его вес будет 6,3 мг (МИЛЛИГРАММА, Карл!!!)
Ты о каких таких рывках можешь говорить при такой массе?
Кроме того, ход диффузора ограничен конструкцией (жесткостью подвеса и деформациями центрирующей шайбы).
- АВК
Так, хорошо, может выдашь фоту ТАКОЙ подвески?
Мелкого динамика.
Мелкого динамика.
