Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
Сообщение Борисович »
О как тута РАЗДУХАРИЛИСЬ то.
a1801 писал(а):переход на ТЫ а потом на ЛИЧНОСТИ
a1801, очередной ГУРУ .
Так тут МЯВА.Тут ВЕСЁЛЫЙ РАЗГОВОР. Тут на ТЫ.
Так что,куда попал,так и крутись.
И кстати.
Точки зрения ГУРУ по вопросу резистора - НЕ БЫЛО.
Только критические высказывания про
a1801 писал(а):ЛИЧНОСТИ
a1801, очередной ГУРУ.
ТАК ЗАЧЕМ ОН, РЕЗИСТОР ТО ?
Сообщение a1801 »
Борисович
Ну да, ПТУшников то читать не учат - повторяться для ТЕБЯ не буду !
a1801 писал(а):повторяться для ТЕБЯ не буду !
И какой же ты ГРОЗНЫЙ то.
ТРЕПЕЩИТЕ
a1801 писал(а):ПТУшников то
Да ты не повторяй.
Не ГУРУ это дело,повторять то.
Ты ПАЛЬЦЕМ ПОКАЖИ.
Где твоё мнение НАПИСАНО БЫЛО
Присоединяюсь к вопросу:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4411995#p4411995"]a1801, очередной ГУРУ.
ТАК ЗАЧЕМ ОН, РЕЗИСТОР ТО ?[/uquote]
Отсутствие аргументированного ответа буду считать признаком троллинга. Тема будет удалена вместе с её автором.
Сообщение korad »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4412168#p4412168"]Присоединяюсь к вопросу:
Отсутствие аргументированного ответа буду считать признаком троллинга. Тема будет удалена вместе с её автором.[/uquote]
На случай говенного соединения земель в разъемах и на корпусных изделиях.
Аргументируйте. Не вижу, каким образом наличие такого резистора улучшает какой-либо параметр усилителя... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Вы все про эпилог судачите... А тут увертюра важна. Когда конденсаторы разряжены, и первая полуфаза напряжения пошла...
...Напряжение будет одинаковым на обеих половинах вторичной обмотки, но противоположно по знаку - отчего откроется два соответствующих диода моста и будут заряжаться оба конденсатора фильтра. При их одинаковой ёмкости, они составят ёмкостный делитель, в точке соединения конденсаторов будет ровно половина напряжения, так же и на отводе вторичной обмотки будет тоже ровно половина напряжения - т.е. никакого тока через отвод не потечет... Возникнет там ток только при асимметрии нагрузки... :dont_know:
Сообщение Полосатый »
А при неодинаковой ёмкости? А при неодинаковых параметрах обмоток? RC-фильтр лишним не будет.
Усы и хвост - мои документы.
А в чем тайный смысл асимметричного питания усилителя? Кроме увеличения искажений, опять же, никаких плюсов не вижу... :dont_know: :)
...При асимметрии обмоток возникнет небольшая 50-герцовая пульсация... Резистор ничем не поможет... :)
Не специально асимметричного, разумеется, я про технологический разброс.
Сообщение catBot »
Зря ругаетесь, вопрос-то интересный.
В усилителе Denon POA-4400 на это обращено особое внимание, даже отдельную картинку в Руководство Пользователя вставили:
https://disk.yandex.ru/i/sMDoCJ5OVg8__A
Якобы - такое инженерное решение снижает интермодуляционные искажения.
Обратите внимание на разводку печатной платы (стр. №17, вторая в файле).
На последней странице заявлено, что это обеспечивает "чистое питание", и называется Full-floating Cross, "плавающий крест".
Хорошо бы в этом разобраться!
Там в другом месте резистор! И - да, он тоже УХУДШАЕТ достижимый уровень параметров и имеет смысл только при неправильной разводке общего провода... :dont_know:
Сообщение catBot »
Мало того, что эти "резисторы" - проволочные перемычки (заявлены как 0 Ohm), они ещё и "землю" разрывают в самом нагруженном месте.
Я бы так не делал.
Однако, авторы даже сравнение приводят, без резисторов и с ними. Жаль, скан плохой, картинки нечитаемы...
Сглаживающие конденсаторы стоят по два в плече, разделены по "земле" перемычками.
Из текста следует, что пара конденсаторов возле моста фильтрует пульсации блока питания, пара за перемычками - обслуживает собственно усилитель, через неё (вторую пару) замыкается цепь звуковых частот.
Что-то в этом есть, но весьма контринтуитивное.
Последний раз редактировалось catBot Вс май 07, 2023 02:45:09, всего редактировалось 1 раз.
catBot,
Это слишком продвинутый Денон.
Что бы однозначно понять,что этот
catBot писал(а):плавающий крест".
реально
там что то снижает.Или это чисто маркетинговый ход.
У него параметры и без этого высокие.
А вот другое занятно.А кто нибудь реально подключал в этот общий провод амперметр? Не в том Деноне естественно.А вообще.
Лучше со стрелкой.И смотрел - а что же он там показывает при работе усилителя?
Разные домыслы про 1000 Гц не учитывая.
Борисович, не подключал. Как то такой необходимости не видел.Туда подключить.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4412213#p4412213"][
Лучше со стрелкой.И смотрел - а что же он там показывает при работе усилителя?[/uquote]
лучше на том"резисторе" ослом поглядеть в отличие от стрелочника он много может увидеть... но в 99% современых девайсоф никакого толку отэтого не будет а на том резисторе будут лиш токи на частотах существено ниже 50/100гц
Сообщение catBot »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4412213#p4412213"]У него параметры и без этого высокие.[/uquote]
Может быть, - потому и высокие, что уделено внимание качеству работы БП?
Сообщение K.Vladimir »
Сижу тут, читаю Вас... И вот думаю свою версию предложить :roll: ... Но не точную. Как догадку... Или как бред... Не знаю...
Может этот резистор как-то связан с работой динамиков? После ключей усилителя, один вывод динамика идет на эти же ключи, а второй вывод - идет на эту же "Землю", которая, как видим, через резистор идет в трансформатор :dont_know: . Токоограничение, или может типа доп ESR для динамика :) . А такой малой мощности этот резистор, потому что низкоомный... Сколько там того падения на нем :) :roll:
Non progredi est regredi...
Ток через этот резистор течет только в моменты, когда открыт хотя бы один диод моста, т.е. там можно увидеть только короткие треугольные импульсы разной амплитуды и полярности... :dont_know:
Сообщение a1801 »
Прочитайте еще раз мои сообщения от Вт май 02, 2023 21:24:49, Ср май 03, 2023 06:07:42 и Ср май 03, 2023 22:06:08
Последний раз редактировалось a1801 Вс май 07, 2023 09:05:29, всего редактировалось 1 раз.
