Контрольная лампа или тестер
Сообщение Croma »
То есть автолампочек в глаза не видел.
Не трать деньги зря.
Никакой диагностики от тебя нет, не было, и не будет.
Никогда не будет.
Сообщение trobigodnik »
Лампочки меняю очень редко
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а):Лампочки меняю очень редко
Это в квартире а в автомобиле вообще никогда.
Сообщение thrashes »
trobigodnik, вид нагрузки не имеет особого значения. Галогенка, обычная лампа, гирлянда из этих ламп, реостат или проволочные резисторы. Всё зависит от токов. Чем выше ток в цепях 5-12 вольт, тем больше будет садиться напряжение. Сама проводка это как сопротивление. Наличие колодок, скруток, клемм это всё потенциальные места где со временем происходит увеличение сопротивления и падение напряжения. И ещё места, где провода имеют свойство перетираться. Там всё гниёт.
Вот эту нагрузку надо вешать на измеряемую цепь и мерить падение напряжения в этой цепи. Это может быть как целый, так и кусок этого провода. Где есть падение напряжения, там и беда.
Ну и не забывать про общий провод. Они тоже гниют.
Сообщение Croma »
Все эти ужасы гниения сильно преувеличенны.
Мощная нагрузка, вроде фар, устраивает хорошо видимые следы подгорания-оплавления
а маломощной эти мифические падения работать не мешают.
Но все эти проблемы trobigodnik не касаються.
Нужен автомобиль, осмысление необходимости в таких экспериментах и частичная разборка авто
для доступа к проводке.
Приклеенный к видеороликам и форуму на улицу уже никогда не выйдет.
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4448612#p4448612"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4448440#p4448440"]при измерении малых величин, таких как, например, сигнал датчика кислорода, даже небольшая доля вольта может иметь решающее значение[/uquote]
Для измерения напряжения с датчика кислорода вольтметр не поможет. Только осциллограф. Вольтметром можно (да и то приблизительно) проверить исправность самого датчика, не более того.[/uquote]
А если лямбда зонд на изменение состава реагирует медленнее, чем нужно, из-за старения, при этом изменение на осциллограмме произойдет, только с задержкой. То как заметить эту задержку, чтобы отдефектовать стареющий лямбда зонд?
Сообщение Croma »
А если бы да кабы...
Для наглядности ответа выложить фотку осциллограммы.
В книге про это написано, самой осциллограммы там не было.
Сообщение Croma »
Перед дисплеем осциллограмма не высиживается.
Осциллограмма получается в процессе диагностики.
Вот подойдешь к авто, снимешь осциллограмму и вот её выкладывай.
Сообщение Rapra »
В интернете достаточно много этих осциллограмм
Сообщение Croma »
Дело не в том что в интернете есть.
А в конкретике применения всяких ответов.
Вот для этого и надо.
"Вот подойдешь к авто, снимешь осциллограмму и вот её выкладывай."
А то приклеенный к стулу генератор вопросов нашел себе времяпровождение.
Под лозунгом -. Я не понимаю.
За все время генерации понять ему так ничего не удалось
и не удастся никогда.
Просто ворует время у отвечающих и все.
Задумался, что не мешало бы иметь провод, который можно прокинуть от аккумулятора назад в район задних фонарей фуры или в район задней оси задней тележки для подключения диагностической лампы накаливания. Какого сечения этого провода достаточно, чтобы моток не весил много и не занимал много места и при этом не был ограничен по функционалу в какой - то ситуации?
Сообщение Rapra »
0,03 мм². В случае КЗ он сработает как предохранитель
Таких проводов вроде вообще не видел, где они применяются?
Хочу в цепь такой контрольки встроить резистор на 510 Ом, чтобы она не сгорела при работе в 24 вольтной системе. Скольки Ватт должен быть резистор?
А при поиске короткого замыкания лампу на 50 ватт используют, потому что она ярче светит или еще по другим причинам?
Чем выше мощность лампы, тем ниже её сопротивление. Если лампу взять на 5 ватт, то велика вероятность, что токи в проверяемой цепи будут протекать маленькие. И когда КЗ устранится, токи нагрузки в этой цепи сраврняются с током лампы и она будет светить. Короче, наведёт на ложный след. А мощная лампа погаснет, когда КЗ устранится. Через неё потечёт ток нагрузки в этой цепи. Так можно увидеть момент исчезания КЗ когда дёргаешь проводку в поиске.
Задал вопрос
Здравствуйте. В видео сказано, что чтобы контролька не перегорела, надо приделать резистор на 510 Ом. А без разницы, на сколько Ватт он?
Ответ
Здравствуйте. Я на 2 Вт ставил. Думаю, этого достаточно.
Сообщение Rapra »
Перефразированный закон Ома гласит: P = U²/R.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4791334#p4791334"]В планах есть купить 55 Вт лампу для нагрузки цепей. Это обычная лампа накаливания или галогенка?[/uquote]Думаю спаять параллельно лампы накаливания:
2 по 21 ватту и 1 на 10 ватт. Или вместо 10 ваттной взять с двойными спиралями и подпаять нити по 5 ватт.
Сообщение Муркиз »
trobigodnik, признайся наконец, сколько звёздочек нарисовано уже на твоём паяльнике ?
Сколько автомобилей уже никогда не выйдут на дорогу ... ?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
