Редактор шрифтов Adafruit_GFX
если я правильно понял, сначала я должен строку разделить на отдельные цифры. Потом сравнивать цифры которая была и которая выводится, если цифра отличается, то ее затираем и выводим новую?
Вы зря не рассказываете что Вы делаете (какой экран, какая информация выводится..), подсказать было бы намного проще.
Анализировать каждую цифру очень геморно.
Вот отрывок из программы индикатора блока питания. Она вообще не использует шрифты и мерцание отсутствует на любых экранах. Попробуйте ее проанализировать.
#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
int X[2][7][6] = { {
{ 21, 22, 22, 20, 18, 18 }, // 40x22 X координаты вершин треугольников цифр
{ 20, 22, 22, 21, 18, 18 }, { 20, 19, 3, 2, 5, 17 },
{ 1, 0, 0, 2, 4, 4 }, { 2, 0, 0, 1, 4, 4 },
{ 2, 3, 19, 20, 17, 5 }, { 5, 17, 19, 17, 5, 3 }},
{{ 11, 12, 12, 11, 10, 10 }, // 22x12
{ 11, 12, 12, 11, 10, 10 }, { 10, 9, 3, 2, 3, 9 },
{ 1, 0, 0, 1, 2, 2 }, { 1, 0, 0, 1, 2, 2 },
{ 2, 3, 9, 10, 9, 3 }, { 2, 3, 9, 10, 9, 3 }} };
int Y[2][7][6] = { {
{ 2, 3, 17, 19, 17, 5 }, // 40x22 Y координаты вершин треугольников цифр
{ 21, 23, 37, 38, 35, 23 }, { 39, 40, 40, 39, 36, 36 },
{ 38, 37, 23, 21, 23, 35 }, { 19, 17, 3, 2, 5, 17 },
{ 1, 0, 0, 1, 4, 4 }, { 18, 18, 20, 22, 22, 20 }},
{{ 2, 3, 9, 10, 9, 3 }, // 22x12
{ 12, 13, 19, 20, 19, 13 }, { 21, 22, 22, 21, 20, 20 },
{ 20, 19, 13, 12, 13, 19 }, { 10, 9, 3, 2, 3, 9 },
{ 1, 0, 0, 1, 2, 2 }, { 11, 10, 10, 11, 12, 12 }} };
// Коды цифр 0..9 и пробел
int seg[11] = { 63, 3, 109, 103, 83, 118, 126, 35, 127, 119, 0 };
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(34/*TFT_CS*/, 38/*TFT_DC*/, 39/*TFT_RST*/);
void setup(void) {
tft.initR(INITR_GREENTAB); // Init ST7735S chip, black tab
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
tft.drawLine(0, 142, 128, 142, GREY);
void loop() {
if (millis() - timind > 1000) {
izm(); // Измерение
ind(); // Индикация
timind += 1000;
//------------ Индикация -----------------------------
static void ind(void) {
PrintV(clc * 10, uo * 10);
PrintA(clc);
PrintP(clc, uo);
PrintC(clc, uo);
uo = clc;
//------------ Рисуем цифру -----------------------------
static void digitDraw(int h, int x, int y, int d /*Цифра*/, unsigned int Color) {
for (int s = 0; s < 7; s++) { // Рисуем сегменты из треугольников
int c = Color;
if (!bitRead(seg[d], s)) c = BLACK;
int x0 = x + X[h][s][0]; int y0 = y + Y[h][s][0];
tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][1], y + Y[h][s][1], x + X[h][s][2], y + Y[h][s][2], c);
tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][2], y + Y[h][s][2], x + X[h][s][3], y + Y[h][s][3], c);
tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][3], y + Y[h][s][3], x + X[h][s][4], y + Y[h][s][4], c);
tft.fillTriangle(x0, y0, x + X[h][s][4], y + Y[h][s][4], x + X[h][s][5], y + Y[h][s][5], c);
//------------ Индикация V --------------
static void PrintV(int u, int uo) {
if (u >= 10000) { // Если больше четырех знаков
u /= 10;
if (uo < 10000) {
digitDraw(0, 45, 9, (u % 1000) / 100, BLACK);
tft.fillCircle(33, 46, 3, 0);
digitDraw(0, 30, 9, (u % 1000) / 100, GREEN);
tft.fillCircle(63, 46, 3, GREEN);
else {
if (uo >= 10000) {
digitDraw(0, 30, 9, (u % 1000) / 100, BLACK);
tft.fillCircle(63, 46, 3, 0);
digitDraw(0, 45, 9, (u % 1000) / 100, GREEN);
tft.fillCircle(33, 46, 3, GREEN);
int i = u % 1000;
digitDraw(0, 0, 9, u / 1000, GREEN);
i = u % 100;
digitDraw(0, 75, 9, i / 10, GREEN);
digitDraw(0, 105, 9, i % 10, GREEN);
//------------ Индикация A --------------
static void PrintA(unsigned int u) {
digitDraw(0, 0, 63, u / 1000, CYAN);
int i = u % 1000;
digitDraw(0, 45, 63, i / 100, CYAN);
i = u % 100;
digitDraw(0, 75, 63, i / 10, CYAN);
digitDraw(0, 105, 63, i % 10, CYAN);
tft.fillCircle(33, 100, 3, CYAN);
Челом бью! Низчайший поклон!!!!! Спасибо! Потрясающий труд и полезный!!!!! КУда кидать донаты???
Я не понимаю что тебя интересует.
Конкретно какой процессор? Какой экран? Какую информацию выводить?(целые числа/вещественные, точность, сколько цифр, через шрифт или через рисование). У меня десятки программ и во всех разные методы вывода. Все зависит от задач. Например нужно выводить измеренное напряжение с АЦП. в диапазоне 0-23в с точностью 2 цифры после запятой на цветной ЖКИ ST7789 MK: LGT8F328, размер прямоугольника вывода: ~70x20 pixel. Еще и от графической библиотеки зависит!
Дисплей ili9341 микроконтроллер atmega328 пока. Делаю БК для авто, пока вывожу напряжение питания, одна цифра после запятой , давление масла 2 цифры после запятой и температура двигателя, одна цифра после запятой. Все это четко работает на стандартном шрифте адафруит, но не очень красиво. Хочется что бы выглядело примерно так , как у тебя в статье и без мерцания в будущем может перейду на другой процессор и добавлю ещё датчиков. У меня тоже есть ST7789, возможно тоже на него перейду.
Так как экран для этого микропроцессора слишком большой (не хватает быстродействия, да и шрифт будет прилично занимать память) без мерцания можно выводить только одним методом: треугольников.
По той же причине (дифициту памяти) желательно не использовать вещественные переменные. В аттаче работоспособный (реально проверенный) пример с приемлимыми параметрами.
- ILI9341.ZIP
- Пример вывода 3х параметров
- (6.11 КБ) 154 скачивания
Спасибо большое. Попробую разобраться.
Не могу только понять когда меняю под свою плату cs10, DC9, rst8
Экран не работает
Экран не работает
Добавте после:
if (Td<0) { Td = abs(Td);
gfx->fillRect(x - 30, y+25, 20, 7, YELLOW);
строчку: else gfx->fillRect(x - 30, y+25, 20, 7, BLACK);
Спасибо, дорогой!!!
Просто и со вкусом.
Мою задачу для 10 "странных" символов 64х64 при наличии картинок для Adafruit_GFX/ ST7735S/ ESP32 решило на ура!
Есть тонкости, но где их нет? Кнопка там одна у меня в меню краем торчит (параметры шрифта), но это мелочи, не сразу нашел
Спасибо и удачи во всём.
[img][url=https://img.radiokot.ru/files/158057/medium/3xutku77k1.jpg][/img]
Просто и со вкусом.
Вышла новая версия. Скачать можно по адресу: https://github.com/gi958/AGFXFontEdit
