я клепаю свою светомузыку (тема типа бложика и повышения чсв
Сообщение Борисович »
kalobyte писал(а):смотря что ты имееш в виду
Это ты kalobyte,
kalobyte писал(а):имееш в виду
замастырить супер-пупер-мега-крутую цветомузыку в 21 веке. Тебе тута и ВСЁ КАРТЬЁ В РУКИ.
А у дедушки - это давно пройденный этап.Ещё в прошлом веке.
А тута он,дедушка, тебя kalobyte, - ЗАПАРИВАТЬ.
Для весёлого разговора.
И сам от тута - типа ПОГУЛЯТЬ ВЫШЕЛ.
kalobyte писал(а):чего за упр?
Да ты kalobyte, ваще - тёмный человек.
Тута наверное кроме тебя - все тута знают.
Это сборники такие - В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ.
В Интернетах - без вопросов.
Про остальные каналы чуть позже ЗАПАРЮ.
Добавлено after 7 hours 58 minutes 20 seconds:
Re: я клепаю свою светомузыку (тема типа бложика и повышения чсв
Продолжение.
Про третий канал фона.
Работал на зелёные и жёлтые лампочки .
Что то типа интегральной частоты.
Чем больше средних и средне-высоких,тем ярче светили .
В музыке то основные частоты где то 5-5,5 кГц.
Это если сейчас в Интернетах посмотреть,
на картинку рояльной клавиатуры и там же
бывают и частоты муз.инструментов.
Ну в общем эти когда ярче,когда слабже светили.
Но опять же изменялось плавно,
не мельтешило и выглядело к месту.
Переход красный- зелёный на экране
перемещался занятно,но не на много.
Как бы ,может занятнее было бы
зелёным и жёлтым отдельные
каналы. Одному частоты поменьше,
другому побольше.Но о таком и не
задумывался.
И так это всё смотрелось по тем временам круто.
Ну и плюс,лампочек фона было в экране
много и экран не только светился,но в темноте
и светил. Да и днём можно было смотреть.
Вот kalobyte, про каналы фона - ЗАПАРИЛ.
Ну а каналы рисунка. Это была обычная цветомузыка,
типа внутри,типа 2в1.С обычным мельтешением. С мелкими лампочками типа автомобильных ватта на
1-1,5 каждая. И общей мощность ватт на 50-60.
Причём когда они были расположены как в МК нарисовано,выглядело хуже. Как то мельтешение вообще терялось. А какая цветомузыка,совсем то без мельтешения.
И переставил их все в центр экрана. Типа вышел экран в экране. Ну может 100х 400,может чуть меньше.Лампочки там стояли довольно плотно и с ещё дополнительным рассеивателем. Так что,отдельных было не видно.
Схема управления рисунком в МК была отстойная,хотя и оригинальная на УМ. Её даже не рассматривал.
А сделал серьёзное такое управление по другой схеме.
С компрессором,нормальными фильтрами и опять же с блоком управления тиристорами у который сигнал на выходе пропорционален входному и с преднакалом. Но сами блоки попроще.
Схема этого всего kalobyte, была в ВПР-52.
Называлась Светомузыкальная установка Ялкын.
Свето,не цвето. Схема без изменений была замастырена.
Тоже посмотри kalobyte, ПО РЖИ. Но опять же,без упуска.
И всё это В ОБЩЕМ kalobyte, смотрелось ,очень так нормально. Заходившие посмотмотреть как в телевизор смотрели не отрываясь и бывает подолгу.
Вот так вот kalobyte, это тебе от дедушки ОРИЕНТИР.
Что бы в твою цветомузыку 21 века как в телевизор смотрели не отрываясь.
kalobyte, УЛОВИЛ ?
И ещё типа усмотрев наверное на дискотеке. Дедушка вовнутрь экрана ещё и типа стробоскоп примастырил.
На ИФК-120. Где схему взял не записано.
Но в общем конденсатор на поджиг ИФК был приделан не большой,вспышку давал не сильною.И срабатывал от сигнала с большим уровнем,а главное с крутым фронтом.
В общем временами мыргало,обычно типа к месту. Давало такую бело-синюю вспышку,на весь экран. Но ИФК хватило не на долго. А другого как то не нашлось.
Вота и всё.kalobyte,
Дедушка тебя про всё ЗАПАРИЛ.
Так что ты давай,давай - мастырь,а может быть даже СТРОЙ , крутую цветомузыку в 21 веке.
Кстати. kalobyte, .Дедушка интересуется.
А ты практически ДИММИРОВАНИЕ этих самых твоих светодиодных типа прожекторов ОПРОБОВАЛ?
Убедился,что у них плавно яркость регулируется?
От минимальной,до максимальной и без тебе kalobyte,
ПОДМИГИВАНИЯ .
А может они ваще kalobyte, чисто осветительные и
НЕ ДИММИРУЮТСЯ ? Тогда на них только МЫРГАЛО возможно.Что бы ты там ни НАКОДИЛ.
И выйдет,что зря тебе дедушка и всё тута писал.
Зря ЗАПАРИВАЛ.
Ты kalobyte, знаешь. На РТ-20 пол-года,год назад открыл чел тему.
Типа хочу сделать ЦМУ на светодиодах.Давайте компрессоры обсуждать. И обязательно на микросхемах.
Ну типа начали.
А дедушка потом вдруг въехал,и ему написал,что давайте сначала управление мощными светодиодами обсудим, а можно и не мощными. И отличие его от управления лампами накаливания. И что то тема сама собой и заглохла.
Может и у тебя kalobyte, - так же будет?
Тута kalobyte, как в усилителе.
Сначала надо выход смастырить,нормальный.
А потом уже о всяких , типа предах толковать и разных других примочках и примастырках
Светодиоды управляются только ШИМ, иначе появляется разнояркость при уменьшении тока через цепочку. Превышение тока, даже на ничтожное время - приводит к деградации кристаллов. Поэтому реальная схема должна стабилизировать ток мгновенно при включении и выключать ток по управляющему сигналу - тоже мгновенно... Драйвер сложноват получается... У китайцев в светильниках с регулируемым цветом свечения обычно проще: один общий стабилизированный блок питания, выходное напряжение которого чуть больше падения напряжения на цепочке диодов, транзисторные ключи на каждый цвет и обычные резисторы в качестве "драйвера", задающие ток через светодиоды...
Сообщение Муркиз »
Да на светодиодах готовые матрицы светодиодные продают ! И с драйверами ...
Oled телевизоры слыхали ?
Сообщение kalobyte »
Борисович писал(а):Что бы в твою цветомузыку 21 века как в телевизор смотрели не отрываясь.
ну когда-то я даже целый телик раздолбал, чтобы вместо кинескопа сделать экран светомузыки
так и не сделал :)))
Борисович писал(а):Схема этого всего kalobyte, была в ВПР-52.
посмотрю сегодня наверное
Борисович писал(а):А ты практически ДИММИРОВАНИЕ этих самых твоих светодиодных типа прожекторов ОПРОБОВАЛ?
еще нет
надо заказать драйверы
https://www.aliexpress.com/item/1005004535804013.html
это драйвер специально для подсветки жк матриц теликов
там есть специальный вход с напряжением 0-5в для регулировки яркости
уу меня на мониторе за 400 евров был плохой регулятор яркости с кнопок
пришлось вот сделать ему крутилку сзади, но как давно сделал и выставил яркость, то больше и не крутил ее
Борисович писал(а):А может они ваще kalobyte, чисто осветительные и
я поэтому и затеял эту тему, чтобы она была типа книгой для тех, кто собирается склепать светомузыку на светодиодах и чтобы "простая схемка"
как я вчера говорил - я разберу все эти гавнасхемы и почему они моргают
Борисович писал(а):А дедушка потом вдруг въехал,и ему написал,что давайте сначала управление мощными светодиодами обсудим, а можно и не мощными. И отличие его от управления лампами накаливания. И что то тема сама собой и заглохла.
все правильно - сначала нужно сделать правильное управление, а во всех виденных мной схемах оно неправильное
Борисович писал(а):Ты kalobyte, знаешь. На РТ-20 пол-года,год назад открыл чел тему.
Ну типа начали.
скинь линк, я там не сижу и не в курсе где чего искать
посмотрю, что там написали уже
можеш потом ему туда скинуть линк на эту тему
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
кстати вот тебе светомузыка со всякими типа алгоритмами и фонами
для меня это просто автомат световых эффектов под музыку
Сообщение Фунтик »
kalobyte писал(а):для меня это просто автомат световых эффектов под музыку
так оно им всегда и будет. Ибо выделить из звукового потока СМЫСЛ музыкального фрагмента - а ведь именно его надо соответствующим образом обсвечивать цветом, а не всю мешанину звуков в потоке - нужен ИИ, который накодить kalobyte пока не в состоянии. А без этого - просто мыргалка получится, не более. Никакие фильтра, компрессоры и драйвера светодиодов не помогут.
Даже специально обученые много лет светорежиссёры, которые специально много лет репетируют и тренируются не всегда адекватную картину на концертах дают, что уж тут про три резистора четыре конденсатора говорить.
abc
Сообщение abc »
... и тут мы (внезапно !) возвращаемся к той самой "моргалке", секвенции которой пишутся заранее, отдельно, в специально обученной программе, но которая, разумеется, нихрена не "цветомузыка".
Бугага же )
Сообщение Фунтик »
abc писал(а):в специально обученной программе
запустив которую мы понимаем, что можем запрограмить огромную кучу устройств, и по цвету, и по свету, и по направлению (если светилки моторизованы), начинаем творить... А с техникой переходим на DMX шину, или как его там и проф. оборудование, ибо самому изобретать протоколы и ваять интерфейсы - некогда, ибо творишь в секвенсоре :)))
Опять получается - есть красивый свет - нет электронного творчества, есть электронное творчество - нет света. Мрак.
abc
Сообщение abc »
Не надо ничего изобретать - есть уже практически стандартные протоколы и вполне себе любительское (недорогое и несложное в изготовлении) железо.
В тех же штатах всё это уже лет 10-12 используется при освещении домашних новогодних елок.
kalobyte писал(а): я целый телик раздолбал, чтобы вместо кинескопа сделать экран светомузыки
kalobyte, - ДРУК СИТНАЙ.
Да ты невобразимо крут.
Только с затеей то - припозднилсы.
Да и ваще,в коробке от ТВ цветомузыку мастырить - это отстой отстоев. Там же КИНЕСКОП ЕСТЬ.
kalobyte, когда дедушка в ВУЗе начинал учиться,годе в 76. Тогда как раз цветные ТВ пошли,уже не как эксклюзивы.
И на цветомузыки мода как раз была.
Так много был разговоров, типа как бы цветомузыку сделать типа приставки к цветному ТВ.Так что жизнь то и до Интернетов бурлила. Люди то что то думали.
Но тоже разговорами и кончилось. Как бы цветной ТВ был ещё штуковиной редкой и статусной.И вряд ли кому его бы дали для опытов. Да специальностей радиотехнических у нас не было,что бы толком в таком понимать научили.
Вот так вот.kalobyte, припозднилсы ты.
kalobyte писал(а):скинь линк,
Найду скину.
kalobyte писал(а):я разберу все эти гавнасхемы и почему они моргают
Гавносхемы?
Это которые из 20 века?
И всё их собираешься тута ОБОСРАТЬ?
А которые на германии тоже будешь?
Ты kalobyte, забавный.
Ча расскажу про самую выдающуюся схему. Не забудь разобрать и обосрать.
Когда дедушка учился классе в 5-6 увлечение цветомузыкой только начиналось. И многим ну очень сильно захотелось. И чувак в параллельном классе сильный креатив сообразил. Деталей у него никаких не было. Но дома была РЫГОНДА,по тем временам круто.
И вот он взял две лампочки типа от фонарика.,подключил к РЫГОНДЕ.Одну в красную коробочку,другую в зелёную и повесил на стену. И вышла у цветомузыка.Наверное у самого первого. Сам видел.Лампочки помигивали.
Оцени КРЕАТИФФ то.Тебе kalobyte, до такого далЁко.
Муркиз писал(а):телевизоры слыхали ?
А ведь точно.
kalobyte, ты при телевизоры слыхал?
Дедушка тебе тоже в самом начале писал про них.
А ты kalobyte, - ни мур-мур. Как и не видел.
Так повторю.
Дедушка как бы полагает ,что в 21 веке ОПТИМАЛЬНАЯ цветомузыка для дома - это приставка к телевизору который на метр и больше.
Одни плюсы.
Телевизор он доступный.У него входы есть разные.
А главное - его и по ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ использовать можно.
Так же телевизор - он и сам маленько компьютер,что то понимает.
Вот у дедушки телевизор Филипс,а в нем есть такая штуковина - ЭМБИЛАЙТ называется в обиходе. Такое на Филипсы была мода ставить,лет 10 назад.
kalobyte, слышал про такое.
Та же самая цветомузыка.Причём сама определяет,какой на экране в данный момент основной цвет и таким же цветом по бокам и подсвечивает.В темноте занятно.
А прожектора в доме городить.....
Это типа как СУЕТА ВОКРУГ ДИВАНА выходит.
И это однозначно.
Дедушка думал, что всем тебя kalobyte, ЗАПАРИЛ.
А вот и ещё нашлось.Чем ЗАПАРИТЬ
kalobyte, цветомузыка в видосе крутая.
Даже ОЧЕНЬ КРУТАЯ.
Пять копеек от дедушки.
На потолок смотреть не удобно.
Такое бы на стену
для тех, кто хотел светомузыку из монитора
и да, я это не искал
ютуб читает ваши мысли и подсовывает мне
Сообщение Муркиз »
Ха! Мне он даже рекламу не подсовывает. Потому что я лишь по ссылкам в браузере на него захожу, да и то - очень редко. Из всех ссылок в этой теме лишь одну посмотрел, да и то случайно пальцем по ссылке попал.
смысл тебе тогда читать тему без ютуба? все равно что есть чей-то труп без соли
Сообщение Муркиз »
А я моделирую... мысленно.
дед, походу тебе зайдет этот ролик
тут тоже автор запарился
но вышло все довольно уныло
кстати это и есть аппаратный секвенсор :)))
на контроллере это реализуется легко, собственно 1 контроллер + прога для компутера
в проге строки по 8 чекбоксов и контрол выбора количества строк
мышкой галочки ставиш, кликаеш сохранить и оно записывается в пзу и от туда потом читается
контроллера в 40 выводном корпусе хватит, чтобы все это запилить
kalobyte писал(а):секвенсор
kalobyte, а это кто такой?
kalobyte писал(а):но вышло все довольно уныло
Это да. Такие типа прожектора из 20 века. Сейчас если только в гараж.
kalobyte писал(а):оно записывается в пзу и от туда потом читается
kalobyte, kalobyte,
Как же это всё сложно то.
Как же там всего много.
Да ещё и ручное управление требуется.
Это kalobyte, только для ёлочной гирлянды нормально будет.
Знаешь kalobyte, у дедушки когда ещё ёлку ставили
было сделано к ней мыргало. Аж на микросхемах 172 серии.
Ты про такую ваще слышал? р - МОП логика из начала 70.
Так вот оно само давало кучу разных сочетаний моргания,почти не повторяющихся.
И знаешь,оно даже сохранилось и у знакомых работает,по прямому назначению. И даже картинка есть. Пару лет назад приносили типа в ремонт. Тогда и сделал картинку то.Малые дети гирлянду уронили.С большим трудом нашёл лампочки 13,5 В для замены.
Вот так вот. kalobyte,
ПЗУ для такого - это перебор
abc
Сообщение abc »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4476336#p4476336"]кстати это и есть аппаратный секвенсор :)))
контроллера в 40 выводном корпусе хватит, чтобы все это запилить[/uquote]Я бы еще не удивился, если бы про галочки в чекбоксах писал русскоязычный пользователь, ни бельмеса в этих всяких аглицких интернетах не понимая.
Но ты-то ?...
Вот интерфейс управления _самодельными_ многоканальными диммерами, светодиодными или для ламп накаливания.
В связке с ним у меня работали 8-канальные светодиодные, собранные на 14-ногом PIC16F688. Можно было каскадировать до 256. И было это лет 10-12 назад.
Но ты, конечно, можешь и дальше рассказывать про галочки в чекбоксах :)
(14.05 КБ) 46 скачиваний
Борисович писал(а):kalobyte, а это кто такой?
от английского слова sequence
т.е. последовательность
вроде я постил уже проги такие
дорожки типа звуковых, только на них расположены каналы источников света
чем длинее дорожка - тем дольше светит
тут собственно и видно звуковую и видео дорожки клипа и к ним идет световое сопровождение
Борисович писал(а):Это kalobyte, только для ёлочной гирлянды нормально будет.
ну по сути это и есть автомат для гирлянд
но если юзать контроллер и секвенсор, то все это легко управляется
так что если где будеш гулять вечером и увидиш цветные фонтаны, то будеш теперь в курсе, что они управляются дмх контроллером по программе или под музыку
как цветом, там и сами фонтаны
или на елке какой гирлянды мигают - тоже дмх, никакого самопала из дома пионеров
Борисович писал(а):Ты про такую ваще слышал? р - МОП логика из начала 70.
я уже сто лет не юзал совковые детали, это 74hc серия или cd4xxx, которые мало жрут и питаются до 12в вроде
Борисович писал(а):Так вот оно само давало кучу разных сочетаний моргания,почти не повторяющихс
счетчик что ли там? ну так я такое в 90х клепал
Борисович писал(а): Тогда и сделал картинку то.Малые дети гирлянду уронили.С большим трудом нашёл лампочки 13,5 В для замены.
выкини хлам
вот купи такую гирлянду, ее разбить нельзя
https://de.aliexpress.com/item/1005004676998032.html
потом сделай вот это
у меня давно уже на балконе мельтешит
Борисович писал(а):ПЗУ для такого - это перебор
соглашусь :tea:
поэтому в современных гирляндах эффекты генерятся налету 8)
abc писал(а):Но ты-то ?...
а чего я? я не умюе делать кастомные контролы, поэтому мне чекбоксы проще да и это первое, что на ум пришло
abc писал(а):Но ты, конечно, можешь и дальше рассказывать про галочки в чекбоксах :)
молодец
теперь дедушка Борисович будет знать, что я тупой быдлокодер и круче меня есть
а то у него ложное впечатление обо мне сложилось
