LM317T ток стабилизирует до 190 ма , дожили .
Сообщение alois »
Кстати, если не трудно, подскажите нормальную зарядку для 3S с синхронным преобразователем. И чтобы не надо было тренироваться паять всякие QFNы и не ставить кучу обвязки, как у вариантов от TI. Мне подсказали только один более менее приличный вариант с SY6912. И тот страдает каким-то секретным алгоритмом работы якобы open drain вывода STAT.
А вообще, как много Вам встречалось пучков готовых зарядок на али именно для 3S ?
Сообщение jonpim »
[uquote="alois",url="/forum/viewtopic.php?p=4484200#p4484200"]Кстати, если не трудно, подскажите нормальную зарядку для 3S с синхронным преобразователем. И чтобы не надо было тренироваться паять всякие QFNы и не ставить кучу обвязки, как у вариантов от TI.[/uquote]
Но умение паять мелкие смд и разбираться в даташитах это необходимо для этого .
Я например отрезал кусок от ноутбучной платы ( стоят на самсунгах ) контроллер заряда с обвязкой на ISL6255 .
Это зарядник для 3s/4s , ток можно регулировать . Можно коммутировть AC/DC с токовой защитой по нагрузке .
(96.35 КБ) 128 скачиваний
