Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора алтай мт 401д
Сообщение Сергеевич 1 »
Хорошо, понял! а можно за место старого поставить новый, если они подходят, ( как Вы говорите)?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
или придется перематывать?
Хорошо, сейчас посмотрю!
Сообщение АлександрNZ »
На первой странице выложена схема ТВ. Там карандашом написана модель ТВС: ТВС55СП5. Скорее всего так обозвали ТВС-55П5. :dont_know:
Здравствуйте, скорее всего! А так твс-55 можно заменить на твс-55п5 вроде обмотки совпадают!
да, всё верно!! терпения у нас много!!! :)) :))
Здравствуйте! После замены строчного транзистора из твс пошел дымок, буду теперь искать новый твс! :)
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ ФОРУМЧАН!!!! Нашел новый твс, заменил , потребление стало согласно паспортному, высокое появилось , на экране появился растр!! НО!! : на ручки яркости и контрастности, не реагирует, при постукивание по телевизору, растр становится то ярче то нет, и бегают полосы ( при постукивании!! ) подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Сообщение Чумак »
Причина может быть в неконтакте/непропае. Где? Неизвестно, это должен выяснить ремонтник.
А яркость и контрастность может тоже из-за этого не регулироваться? ( Из-за непропая)
Добавлено after 37 minutes 56 seconds:
Сообщение Чумак »
Первым делом надо устранять неконтакт, а потом заниматься яркостью, контрастом, сразу всё охватывать - может быть только хуже...
Все пропаял, а все равно где-то нет контакта, все также на стук реагирует, странно :)) :dont_know: :dont_know:
Сообщение Чумак »
Приехать, поискать?
ЗЫ. Подстроечные тоже могут себя вести нехорошо.
А так , вооружаемся деревянной палочкой и надавливаем на всё, что в поле зрения...
Последний раз редактировалось Чумак Чт июн 20, 2024 16:11:22, всего редактировалось 1 раз.
Чумак, сами будем чинить :)) :)) буду искать неисправность :)
Добавлено after 1 hour 45 minutes 8 seconds:
( для информации) а из-за чего может не регулироваться контраст и яркость?
Сообщение Чумак »
Из-за чего угодно. Помогло?
Пока что нет :)
Добавлено after 52 seconds:
Завтра буду искать плохие пайки, и искать плохой контакт :))
Martian, понял!! Спасибо!
Пока что без изменений, как было так и осталась :(
Здравствуйте! Пока что не получилось сделать :(. Решил подать картинку на экран ( через вс модулятор) но как выяснилось радиоканал практически неработает ! ( Ничего не поймал) Но возможно что из-за непропая, завтра пропаяю, возможно восстановится радиоканал. Как то так
Здравствуйте!!! Разобрался частично с телеком, высокое есть, есть кое какой растр, но он то темный, то нормальный ( пока в бок лодошкой не поможешь, не заработает ) можно пожалуйста целиком схему данного телевизора?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Ещё не регулируется яркость от слова совсем! На самом минимуме стоит, и не регулируется, подскажите пожалуйста, что нужно сделать?
Сообщение gsmart »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4690820#p4690820"]Ещё не регулируется яркость от слова совсем! На самом минимуме стоит, и не регулируется, подскажите пожалуйста, что нужно сделать?[/uquote]
Для начала взять в руки напряжометр, и измерить напряжение на потенциометре регулировки яркости.
