Особенности сетевых адаптеров автоматических тонометров
Сообщение Кот чеширский »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4605324#p4605324"]Пара тычков мультиметром на прозвонке - вся диагностика. Проверить на конденсаторе сетевого выпрямителя кз или маленькое сопротивление и прозвонить мостик. При пробое одного диода первая прозвонка может быть недостаточно достоверной.[/uquote]
2 электролита на входе показывают по 16 МОм, четыре диода не пробиты, нужно ли еще что-либо проверять?
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4605331#p4605331"][uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4605263#p4605263"]РЕЗИСТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДНОЙ ПЛЕНКИ
Это один из самых популярных резисторов, используемых сегодня[/uquote]Разрывные резисторы отдельный вид изделий, отличается от обычных резисторов. Найти нужный номинал трудно, проще заменить резистором последовательно с предохранителем. Берите резистор необходимого сопротивления на 1 Вт и предохранитель наполовину выше указанного на БП тока потребления.[/uquote]
в наличии из разборки с похожими параметрами есть 2 фьюз-резистора: 0.51 Ом, 5%, 0.5 Вт и 8.2 Ом, 5%, 0.5 Вт. Подойдет какой-то из них?
Сообщение >TEHb< »
Сразу по 16 МОм или потихоньку? Если сразу, то они мёртвые.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4607525#p4607525"]Сразу по 16 МОм или потихоньку? Если сразу, то они мёртвые.[/uquote]
Добрался тестером до ног одного из двух одинаковых на вид конденсаторов: Capasitor ESR 5,2 Om, 133,8 mF, Vloss 7,6%
Один из четырех диодов: Diod: Uf=656 mV, C=46 pF
Это значит, что они неисправные?
Сообщение 24Natan »
Кот чеширский писал(а):Добрался тестером до ног
нам трудно понять, где вы там лазите....)))...вместо разрывного резистора впаяйте провода от электролампы лампы 20-60 Вт и с богом...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Martin76 »
Кот чеширский писал(а): до ног одного из двух одинаковых на вид конденсаторов: Capasitor ESR 5,2 Om, 133,8 mF, Vloss 7,6%
В какой цепи то хоть он стоит?
Сообщение >TEHb< »
133 милифарада явно неправдоподобная ёмкость. Стоит его отпаять для измерения.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4607580#p4607580"]
В какой цепи то хоть он стоит?[/uquote]
На входе
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4607582#p4607582"]133 милифарада явно неправдоподобная ёмкость. Стоит его отпаять для измерения.[/uquote]
мкф
С такими емкостями разрывные резисторы не ставят.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кот чеширский",url="/forum/viewtopic.php?p=4607498#p4607498"]в наличии из разборки с похожими параметрами есть 2 фьюз-резистора: 0.51 Ом, 5%, 0.5 Вт и 8.2 Ом, 5%, 0.5 Вт. Подойдет какой-то из них?[/uquote]Да бог их знает. Считаю, что ставить нужно или точно такой же, или мощный резистор последовательно с плавким предохранителем.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4607764#p4607764"][/uquote]Считаю, что ставить нужно или точно такой же, или мощный резистор последовательно с плавким предохранителем.
Мощный резистор фьюз или какой-то другой?
Плавкий предохранитель с каким номиналом?
Сообщение 24Natan »
предохранитель на 2 А, резистор - керамический 22 Ом 5 (3,2) Вт
нужно ли вынимать батарейки из автоматического тонометра при использовании сетевого адаптера?
Сообщение >TEHb< »
Если в инструкции написано, то нужно. Скорее всего нет. Аппараты-то разные бывают.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4611777#p4611777"]Если в инструкции написано, то нужно. Скорее всего нет. Аппараты-то разные бывают.[/uquote]
не написано Изображениесмущает то. что при вставленном в тонометр штекере не включённого в сеть адаптера тонометр продолжает работать от батареек
Последний раз редактировалось Кот чеширский Ср авг 07, 2024 10:55:01, всего редактировалось 2 раза.
24Natan писал(а): резистор - керамический 22 Ом 5 (3,2) Вт
С удовольствием посмотрю на процесс засовывания такого резистора в корпус адаптера. Есть NTC резисторы 5-8мм для таких действий.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4611941#p4611941"]
С удовольствием посмотрю на процесс засовывания такого резистора в корпус адаптера. Есть NTC резисторы 5-8мм для таких действий.[/uquote] Спасибо всем неравнодушным. эпопея с ремонтом адаптера благополучно закончилась!
Сообщение assa80 »
по ошибке к тонометру был подключен адатер от ноута. в итоге, аппарат включается штатно, слышен звук и показывает “ноль”,все как всегда, при нажатии на старт раздается щелчок и ничего не происходит, т.е. мотор не работает, воздух не идет. вопрос, ремонт реален в принципе?
Сообщение >TEHb< »
В принципе реален, но может быть нецелесообразен. Я бы открыл поглядеть что там к чему.
Сообщение assa80 »
По ошибке подключил тонометр к адаптеру ноута, т.е. вместо 6v пошло 19v. Теперь включается так же, режим ожидания, на табло горит ноль, но кнопки память и старт не работают, в манжету не идет воздух. Модель старая, японская, ALP K2 DS-145. Очень жаль, т.к. много лет работал и очень точно показывает результат.Возможно ли вернуть к жизни?
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4691456#p4691456"]В принципе реален, но может быть нецелесообразен. Я бы открыл поглядеть что там к чему.[/uquote]
Выше написал модель. Мне он дорог как память) с 1990 года работал как часы, япония, показывал точнее всей новой современной китайщины, поэтому целесообразность не обсуждается даже. Вопрос в том, что сейчас нормальных мастеров не найти, одни барыги, притом что я в Мск...может найдется кто в Мск, кому итересен и сам процесс, повозится с отличной ретро техникой, а не просто срубить бабла по легкому
Сообщение >TEHb< »
Вы просите абстрактного кого-нибудь очно отремонтировать забесплатно? Маловероятно. Какие приборы есть? Давайте развинчивайте аппарат, а мы поможем. Глядишь, потихонечку и наладим, если всё пойдёт хорошо.
