Подскажите по поводу схемы передатчика (3мгц) на гу50
Сообщение RadioKot.(-_-) »
Таккк. Отчёт.
Закончил собирать БП , всё исправно выдаёт , но , хоть у меня и хороший мультиметр , но к сожалению его максимум 600В, а дальше орёт как истеричка.
Надо сделать или отдельный кв метр или сделать щюп-делитель.
ВСЕМ 73
Подскажите !
Где найти резистор 10 Ком и 10 Ватт?
Добавлено after 56 seconds:
Гирлянду не хочется :(
(71.3 КБ) 108 скачиваний
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Озон,чип дип,авито,али экспресс.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ещё вопрос .
Дросселя 1-3 5 секций по100 витков , это 3 одинаковых штуки значит , так ведь ?
(92.87 КБ) 92 скачивания
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Три одинаковых дросселя
Ясно, ок
Добавлено after 1 hour 11 minutes 23 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4621285#p4621285"]Озон,чип дип,авито,али экспресс.[/uquote]
Проблемно , на чипдип только по 10+ штук за 500р , а на озоне на 10 ватт нет .
Сделал хитрее заказал с озона на 20 ком 5 Ватт .
ВСЕМ 73
Возвращаюсь к вопросу про понижение анодного с 1200 до 900-1000 В.
Подскажите какой из способов лучше , но желательно как можно компактнее , но предлагайте любые .!
Добавлено after 1 hour 6 minutes 18 seconds:
Была мысль подключиться не к 9-9' а к 4-4' , но спасутли ситуацию эти 12 витков ?
Понизят ли на 200-300 вольт ?
Добавлено after 1 minute 21 second:
(132.26 КБ) 93 скачивания
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
Нагрузи лампочками накаливания 220в,соединив их последовательно.
И экспериментируй с переключением обмоток.
Ты имеешь в виду лампочки на выход БП поставить , чтобы увидеть как под нагрузкой ведёт себя ?
Лампочек штуки 2 или более ?( И какой мощности?любой?)
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Лампочкам пофиг на 1000в ?
Я просто с высоким напряжением не давно работаю , а с таким почти впервые .
Вчера сделал kV метр , работает .
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
1200в/230в=5 лампочек.
Гирлянде лаипочек пофиг 1000в
Ну если столько лампочек то конечно пофиг .
Добавлено after 1 hour 29 minutes 25 seconds:
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4621398#p4621398"]Ещё вопрос .
Дросселя 1-3 5 секций по100 витков , это 3 одинаковых штуки значит , так ведь ?[/uquote]
Возвращаясь к этой теме . Не могу негде найти такие резисторы , только 1 нашёлся , не на чипдип нет, не на озон , не на Али.
Можно ли найти просто каркас такого диаметра или дело в керамике ?
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
На любом стержне- изоляторе, оргстекло и т.п
Ок , спасибо
ВСЕМ 73
Подскажите .
Напряжение накала гу 50 выходит 15,4 , на мой взгляд сильный перекалл , ТК в критических характ указано 14,5в.
Я думаю понизить резистором . Вариант что просядет под двумя гу 50 считаю сомнительным ТК номинал по току транса 2,1А , а лампы потянут на 1,4 А.
ВСЕМ 73
Сообщение Morroc »
Можно и резистором. Конструкция трансформатора не позволяет подмотать несколько витков ? А то в противофазу можно включить их последовательно и напряжение упадет. При подключении второй лампы напряжение точно упадет немного, но насколько фиг знает, вам проще проверить или по формулам посчитать если пока лампы нет.
Лампы в наличии , но не хочется рисковать ими .
А расскажите подробнее про способ с противофазой, с таким способом ещё не сталкивался .
Добавлено after 33 seconds:
Подметать можно , трансформатор тс 270.
Добавлено after 43 seconds:
Но мне кажется с резистором самый простой вариант .
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
Схема соединения обмоток БП.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Я рассчитывал резистор , получается 2 Ом 3,9Ватт.
Конечно если ставить то ватт на 5 .
(26.46 КБ) 80 скачиваний
(155.65 КБ) 84 скачивания
ВСЕМ 73
Сообщение Morroc »
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4624854#p4624854"]А расскажите подробнее про способ с противофазой, с таким способом ещё не сталкивался .[/uquote]
Доматываете несколько витков проводом похожего сечения, соединяете последовательно с родной обмоткой и у вас либо увеличивается напряжение либо уменьшается в зависимости от того как концы домотонного провода подключить. Несколько увеличится внутреннее сопротивление, но зато резисторов не надо и тепло не выделяется лишнее.
А самим обмоткам все ровно ? Они греться не будут?
ВСЕМ 73
Сообщение Morroc »
Да вроде не.
Ну попробуй для начала резистор , а если будет греется или чем-то не устроит , то попробую подметать витки .
Спасибо за совет.
ВСЕМ 73
