зарядная батарея для ноута
Сообщение broneg »
огого, измеряю напряжение под нагрузкой (ноут пытается врубится, но нет) и мультиметр показывает напряжение сразу 8 вольт всего )=
ну а потом увеличивается вот так:
8 9 13 14 15 16 17 18 18.5
Сообщение Pavel_1978 »
broneg писал(а):огого, измеряю напряжение под нагрузкой (ноут пытается врубится, но нет) и мультиметр показывает напряжение сразу 8 вольт всего )=
Все правильно, при подключении ноут пытыется начать заряжать свой аккамудятор, но твои недозаряженные(тебе же сказали -заряжать 14 часов, особенно первые 2-3 цикла) АА тут же проседают, и ноут отрубает режим заряда но так как он не включен то у тебя напряжение на батарее восстанавливается до 18.5
Сообщение broneg »
Pavel_1978 писал(а):(тебе же сказали -заряжать 14 часов, особенно первые 2-3 цикла)
а, я просто не верно понял при каких условиях 14 часов, так то думал 8 часов (темболее индикатор зарядки загорается уже через 5 часов.... все понятно, буду сейчас 14 часов заряжать
