Ав вход для телевизора электроника 407
Сообщение 24Natan »
мне УПИМЦТ нравились, увлекательно, почти как детектив...)))...самым трудным (не нашёл однозначного подхода, у нас их было не очень много) - это развёртка Рубина-Ц208 (чуть изменили схему и без модуля стабилизации уже не работало)....ремонтировались практически все, как-то для себя считал, что не устранённых неисправностей (за которые брал оплату) было 2-3% (типа повтор по моему недосмотру)
пяток раз было, что по 4-7 раз ходил, когда хотелось докопаться до истины...но, поскольку в своём районе, то это без особого ущерба, а интерес был...
самое главное отличие этих тв от всех других, что осциллограф абсолютно бесполезен при ремонте этой строчной развёртки :)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
ssc
Сообщение ssc »
24Natan писал(а):это развёртка Рубина-Ц208 (чуть изменили схему и без модуля стабилизации уже не работало)
..на УПИМЦТ без него ни одна развертка работать не будет - что на Ц202, что на Ц208 - питалово на выходной каскад как раз с него идет.. :)
..просто на Ц202 есть переставляемая перемычка, а на Ц208 - надо пятачки на плате припоем замкнуть со стороны печати..разница в схеме там минимальная - в Ц208 в цепь прмого хода развертки добавлен дроссель, да питалово с модуля стабилизации подается через пятиваттный зелёный резюк (вроде как 27 Ом, если мне склероз не изменяет).. :)
..а все потому, что в Ц202 питалово строчки 280В, а в Ц208 - 215в.. :)
..так шо хреновый из тебя ремонтник.. :)
..примерно так же, кстати, можно и защиту обмануть..
24Natan писал(а):не нашёл однозначного подхода
..там строчке бумажные кондеры БМТ стоят - это которые пассатижами обжимают.. :) ..менять их сразу, тиристоры и пр. хрень летят, но не так часто..в самой строчке - электролитов нет, а вот на блоке питания по ее питанию - стоит..вот он тоже может мандить.. :tea:
Сообщение Сергеевич 1 »
24Natan, в них интересного только: красивые корпуса, хорошая картинка ( правда только когда он нормально работает) и интересной схемотехникой ( только его ремонтировать очень сложно)
Сообщение 24Natan »
ssc писал(а):а все потому
220 или 250 на строчку ВООБЩЕ не влияло на методику ремонта, также как и твой резистор 2,7 Ома....
и про БМТ - это твои сны (или склероз)...))))
для меня отличие было в цепи запуска тиристора ОХ для Рубина Ц-208 и всех других Ц-208.
кому нужна твоя писанина сейчас ??? я же вопросов не задавал, как-то обходился без твоих глубоких познаний...)))
понимаю, что скучно, чтобы не вые...ться...)))))
Сообщение Леонид_М »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4631309#p4631309"]
Леонид_М писал(а):Но он доказал, что коллекционирует, хотя кому какое дело - коллекционирует или нет?
Разница есть большая!
Коллекционеру не надо быть профи в ремонте и ему помочь это, по моему мнению- нормально!
А вот халявщики-это другое дело.
Хотя здесь и форум по ремонту, но не институт благородных девиц!
Если из-за нужды, жить не на что и свой телек сделать самому- тоже норма. При хотя бы минимальных навыках....
но это, моё мировозрение.
В своё время часто ремонтировал пожилым, одиноким бабушкам, телевизоры бесплатно.
Хотя и на фирму работал.....[/uquote]
если считаешь кого-то халявщиком - имеешь право, а вот обзывать (оскорблять) так человека - не имеешь права, на это есть статья...
а еще можешь просто не отвечать на его вопросы, а он, как и любой, в т.ч. и халявщик имеет право тут задавать вопросы, почему
вы считаете себя в праве решать кому тут писать можно, а кому нельзя? это решит модератор или админ сайта.
так что если кто не нравится - можете просто не отвечать - вас никто не заставляет,
а оскорблять - это удел быдла, что не допускается на любом форуме, так же это и противозаконно,
на это есть статья Ответственность за клевету и оскорбление - ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ.
Леонид_М, подтверждаю!
