ТЗ Уилсона часть 2
Сообщение diplodok »
Ты и правда абсолютно .......
И отмечу - Я не педагог. Особо в школах с особых требования.
В институте на ТЗ теряется 20-30 мин. У тебя 6 лет.
Дерзай. Я тебе мешать уже не буду.
Сообщение Express »
Так, Диплодок не справился возвращаемся в начало...
Фраза.
Для Т1 и для Т2 напр Ube ОДИНАКОВОЕ.
Какой будет базовый ток для одинаковых транзисторов? - Отв:Одинаковый
При равенство коеффициента передачи, каков будет выходной ток Т2? Отв:Одинаковый с током через Т1.
Ток через Т1 создает напряжение Ube, и всё.
Вот у этой последней фразы есть другая формулировка может автор не смог правильно сформулировать?
Добавлено after 16 minutes 43 seconds:
Ааа кстати чем плоха версия...
Ток проходит по пути, эмиттер, база, перемычка создаёт падение напряжения на переходе БЭ которое в свою очередь создаёт коллекторный ток? С этим то чо не так?
Сообщение mickbell »
Карась, тут любой червяк, твой корм, уже давно понял бы. Ты подаёшь ток и в базу, и в коллектор, соединённые вместе. Эмиттерный переход открыт, так что ток спокойно на законном основании идёт в базу. Этот факт тут же вызывает появление коллекторного тока, который просто обязан быть больше базового в h21Э раз. Суммарный ток базы и коллектора жёстко задан, так что он распределяется между базой и коллектором в соотношении 1:h21Э.
Базовый ток вызывает падение на эмиттерном переходе, соответствующее этому базовому току. Соответственно, базовый ток второго транзистора, согласованного с этим по своим характеристикам, будет таким же, потому что на его эмиттерном переходе будет такое же напряжение. И коллекторный ток будет такой же, как у первого транзистора, то есть почти равный заданному. Так понятно, рыба?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Понятно...
Ааа это тогда что такое
Видимо, ты нихренасеньки не понял из моего объяснения. Иначе бы не задавал таких вопросов. Я сказал примерно то же самое, только подробно, для червяка. Смотри, дисквалифицируют тебя в черви.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Не нравится мне слово "подавать ток в коллектор"
В книгах такой фразы в принципе не сущетвует ...
В базу подавать есть...
В эмиттер подавать есть...
Ааа вот в коллектор ну ни разу не читал...
Не нравится - не ешь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4633024#p4633024"]Понятно...
Ток через Т1 создает напряжение Ube[/uquote]
Уважаемые пассажиры, Экспресс следующий маршрутом "токовое зеркало" запаздывает... на пять и более лет.
Говорил же - без бутылки не разберешься. Пойди, накати стакан-другой.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4633030#p4633030"]Не нравится мне слово "подавать ток в коллектор"
Ааа вот в коллектор ну ни разу не читал...[/uquote]Было бы напряжение, а ток сам дорогу найдет.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4632972#p4632972"]Asmodey, пабарабану куда стрелки главное идея...[/uquote]Со стороны источника тока к базе приложен минус, к эмиттеру сверху плюс. С хрена ли переход БЭ в таких условиях будет закрыт?
Последний раз редактировалось Asmodey Вс окт 06, 2024 22:19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Вот если бы мы источник тока вкоричели бы в эмиттер было бы понятно потому что это был бы ОБ...
Тут ток ни куда не уходит и не теряется... Это ток эмиттера, если h21=10 a ИТ 10мА, в коллектор пошло 9мА в базу 1мА и тут всё логично с эмиттера в базу пошёл ток переход БЭ открылся...
Сообщение Asmodey »
И какое бы напряжение получили бы между базой и минусовым проводом вместе с источником тока в цепи эмиттера? 0,6В?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4633045#p4633045"]с эмиттера в базу пошёл ток переход БЭ открылся...[/uquote]
С базы в эмиттер.
Схему переверни, йопт. Нахрена тут мериканские каракули рисуешь.
Последний раз редактировалось Asmodey Вс окт 06, 2024 22:25:07, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, рыбка, транзистор с соединёнными вместе Б и К - это двухполюсник, так не похуй ли, с какой стороны в него ток загонять? А, рыбка?
Последний раз редактировалось mickbell Вс окт 06, 2024 22:25:36, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Asmodey, ты не понял , ток через переход БЭ порождает ток в коллекторе ааа у него наоборот ток в коллекторе порождает напряжение на переходе БЭ
Сообщение Asmodey »
А вот тебе не пох в данном конкретном случае? Главное чтобы отзеркаливалось.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4633051#p4633051"]Кстати, рыбка, транзистор с соединёнными вместе Б и К - это двухполюсник, так не похуй ли, с какой стороны в него ток загонять? А, рыбка?[/uquote]
Давай закоротим переход БЭ один хрен двухполюсник?
Последний раз редактировалось Express Вс окт 06, 2024 22:28:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4633052#p4633052"]ток через переход БЭ порождает ток в коллекторе аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа у него наоборот ток в коллекторе порождает напряжение на переходе БЭ[/uquote]Каким червяком будешь? Дождевым, малинкой? Или, может быть, опарышем? Глистом, только глистом.
Последний раз редактировалось mickbell Вс окт 06, 2024 22:29:15, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Лана, от гаражей плавно переходим к рыбалке.
Сообщение Express »
БК коротить можно ааа БЭ нельзя значит?
Короти, кто запрещает?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
И чо это получится?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4633058#p4633058"]БК коротить можно ааа БЭ нельзя значит?[/uquote]
Тебе можно. И два гвоздя в розетку тоже.
Вернуться в «Теория»
