Ремонт "Комета 225 стерео"
я имел ввиду пред выходные каскады усилителя.транзисторы выходного каскада закреплены на большой радиатор сзади.у вас схема то есть?
конечно есть
ещё я одно заметил если подключить динамик к ЛК и включить на максимальной громкости то можно услышать очень тихую музыку(с динамика)
транзюки стоят 4 штуки типа кт805ам кт503 и ещё один я не нашел на схеме !
подскажите мне как их проверять....к сожалению я знаю лишь базу по р-электронике
выпаиваете ,меряете сопротивление между выводами меняя полярность.переходы не должны звониться в обе стороны.сопротивление переходов примерно одинаковое должно быть.если звониться в обе стороны или сопротивление очень маленькое то транзюк на замену
я извеняюсь но резисторы на обоих каналах не звонятся в обе стороны
хотя правый канал рабочий 100%
судя по цветам 1357
судя по цветам 1357
какие цвета?я вам не про резисторы а про транзисторы говорил .элемент на 3-х ножках.их то и надо прозванивать.
я их прозвонил........даже местами переставлял....разницы никакой
ну если с выходными транзюками у вас все в порядке,то проверяйте сигнал по каскадно наушником.
все...забил я на это!рано мне ещё))передам усилки более зрелому радиолюбителю
что то я дотыкался что теперь один гул и динамик выпирает как только включаю питание усилка
Спасибо вам,Алексей хотя бы за какую-то помощь
начинать все равно надо когда то.гул в динамиках может говорить о том что у вас либо предохранитель перегорел на одном из плеч питания либо выходные транзюки менять надо.
p.s. ковыряйтесь,может что и получиться.опыт так и набирается.
Блин! Я гул убрал проблема была в комбинированой плате.Поменял конденсаторы вокруг гнезда от провода головки только тепер что то с усилком стало!
Начала играть микросхема
Начали грется некоторые мелкие резисторы
Взорвались два С5-16МВ 1Вт 0,33Ом 5% не знаю чем заменить
на плате усилителя, ток покоя у вас большой, можно проволочники поставить, намотать самомуВзорвались два С5-16МВ 1Вт 0,33Ом 5% не знаю чем заменить
А вот тут поглубже пожалуйстаdmr писал(а):на плате усилителя, ток покоя у вас большой, можно проволочники поставить, намотать самомуВзорвались два С5-16МВ 1Вт 0,33Ом 5% не знаю чем заменить
на плате усилителя есть резистор подстроечный, им регулируете ток. через мощные резюки можно контролировать ток покоя по закону ома, если регулируется, поставьте ну где-то 20-30мА, может просто режимы ушли. Если не регулируется, то скорее всего сдох подстроечник, транзисторы открыты нахрен, попробуйте еще его проверить.
Если есть осцил, можно ток покоя по устранению ступни на синусоиде, хотя думаю там 20мА достаточно будет.
да тут и лентопротяг фокусничать начал и касету замедлять
наверное проще отремонтировать плату,выкинуть лентопротяг и использовать магнитофон как усилитель для компа
ой, у меня таже ситуация была, я его выкинул нафикда тут и лентопротяг фокусничать начал и касету замедлять
все...подключил к компу как усилок теперь осталось только ЛК отремонтировать
подключил колонку в ЛК и дымок пошел на верхушке платы
ток покоя говорю у вас огромный, поэтому и дымок. проверьте, настройте
все таки сгорели кт805ам !! чем можно заменить
