радиоприемник жгёт флешки
Сообщение Муркиз »
Здесь проблема не в одной отдельно взятой детале, а в всем электрооборудовании ! Судя по выбросам напряжения, она не проектировалась под работу электроники в ней. Только под релейные схемы управления.
Перевести её под работу с элементами электроники на борту - это комплексная работа. И типового совета - возьми такую вот деталь и прикрути ее вот туда - не пройдет. Это надо и визировать всю проводку, составлять монтажную схему, и уже по ней искать узкие места и определять способы их коррекции.
И разумеется, по "испорченному телефону" ее не решить.
u37
Сообщение u37 »
Сделайте индикатор для вашего (гм).
А именно - идите в чипдип и купите 1 стабилитрон на 15В, 1 резистор на 330-680 Ом любой мощности и 1 зеленый сверхяркий светодиод. Соедините последовательно и подключите к нужному участку бортсети (12В). Если соединили правильно, светодиод светиться не будет, а при залапывании стабилитрона мокрым пальцем светодиод должен начать светиться. После этого гашетку в пол и на дорогу. Когда светодиод будет светиться - то и виновато. Без теоретизирьщены.
Сообщение ЗАВ »
ввиду того , что проблема осталась , продолжу тему.
приемник жег флешки мини. большие юсб просто зависают. подключил флешку через переходник - гальваническая развязка. ничего не изменилось- виснет. поключил приемник через фильтр питания 12в с алика , подвесил на выход фильтра 10 000 мкф. - без изменений. после запуска мотора, приемник виснет.
из этой же оперы - проблема с датчиком давления. горят после 1 минуты работы. последний вариант подключен был через понижайку 9в , развязку DC/DC. не помогло - сгорел. не понимаю что происходит с ними тоже... подключаю на выход DC тестер М830BZ - показывает чудеса - напряжение скачет от-0,6в до 128в. подключаю тестер UT61B - все ровно (9в). что за чудеса ?? осоциолограф ничего криминально на выходе DC не показал. пульсации от генератора в бортовой сети , в зависимости от оборотов, составляют до 2в с частотой 200-500 Гц.
почему датчики горят и виснет приемник после запуска мотора?? почему преобразователь DC не помогает ??
может между генератором и акб что то включить ? тот же самый фильтр переставить ?? нужен совет !!
ссылка на датчик - https://aliexpress.ru/item/100500631751 ... 1754413571
может это проблема не в генераторе , а в катушках зажигания ?
(4.94 КБ) 31 скачивание
(101.43 КБ) 25 скачиваний
самое сложно - сделать просто
Сообщение Муркиз »
В связи с игнорировании правил форума к использованию цитат и сообщений игнорируем пользователя.
Сообщение ЗАВ »
можно с этого места подробнее... в чем проблема?
Сообщение Николай_С »
ЗАВ писал(а): Вс июн 07, 2026 22:12:03 подключаю на выход DC тестер М830BZ - показывает чудеса - напряжение скачет от-0,6в до 128в. подключаю тестер UT61B - все ровно (9в). что за чудеса ?? осоциолограф ничего криминально на выходе DC не показал. пульсации от генератора в бортовой сети , в зависимости от оборотов, составляют до 2в с частотой 200-500 Гц.
И осциллограф их не показывает? Или Вы их не замечаете?
2 Вольта пульсаций - это же до хрена! Как можно их не заметить?
Сообщение ЗАВ »
повторюсь/уточню схему включения/измерения.
пульсации измерялись в бортовой сети (у АКБ). последние измерения (в т.ч. тестерами) производились на выходе преобразователя DC/DC , который подключен к бортовой сети (по факту прям в моторе) через цифровой модуль понижайку - 9в (было подозрение , что имеет место кратковременные выбросы напряжения более 16 в - максимальное напряжение для датчика).
Прям как в анекдоте:
Мужик ночью ползает под фонарным столбом и что-то ищет. Мент его спрашивает:
- Мужик, чего ищешь?
- Ключи от квартиры потерял, вот их и ищу.
- Где потерял?
- Вон там за углом.
- А чего тут ползаешь?
- Тут светлее.
Все измерения нужно проводить на разъёме подключения питания радиоприёмника.
Сообщение Муркиз »
Замеры надо проводить со всех доступных и недоступных местах, когда речь идёт о чудесах. И особенно в моторной технике с элементами виброподвески двигателя. Впрочем, и без нее тоже ещё какие потенциалы между металлическими узлами бродят...
Муркиз писал(а): Вт июн 09, 2026 11:38:25 Замеры надо проводить со всех доступных и недоступных местах, когда речь идёт о чудесах.
В таком случае количество чудес начнёт резко возрастать. :) Нас же интересует конкретный вопрос, заявленный в заголовке этой темы.
Сообщение Zapolyarny »
Муркиз писал(а): Вт июн 09, 2026 11:38:25 особенно в моторной технике с элементами виброподвески двигателя.
Разве в этом случае не идёт соединение чем-то гибким и очень проводящим?
Можно просто предположить наличие чудес, их характер, и спроектировать питание с их фильтрацией :dont_know:
Zapolyarny писал(а): Вт июн 09, 2026 13:11:26 Можно просто ...спроектировать питание с их фильтрацией :dont_know:
Можно-то можно, только кто это будет делать? Да и просто там не получится - работы по проектированию стоят значительно дороже, чем сам приёмник со своими флешками.
Сообщение Муркиз »
Идёт по ржавым, гнилым и плохо свинчнным соединениям.
Проводящими они только до ворот завода бывают.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт июн 09, 2026 14:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Тогда изолированное питание в виде второго небольшого аккумулятора, подключаемого к сети только на время заряда, выглядит самым простым и дешёвым решением.
Сообщение Муркиз »
Ха-ха-ха!
Не все, что ловит приемник, идёт по проводам
Ну, да. А потом детектором детектирует, усилителем усиливает, говорит, контроллеру - "во, смотри, чё поймал!", контроллер отвечает "Вау!" и убивает флэшку. И ничто внутри не успевает принять удар на себя... Или цепи питания/данных флэшки настолько длинные, а вокруг импульсы крутые и мощные?
Сообщение Муркиз »
Когда в цифре помехи помехуют, то не исключен случай программного уничтожения контроллера флешки.
Маловероятно, но если чудеса происходят, то почему нет ?
Ведь питание на флешку идёт через контроллер USB, а он имеет собственный драйвер 5 вольт, причем - с собственной защитой, правда по току, но чтобы выжечь флешку по питанию, надо сначала выжечь его. А а этом случае никакая флешка бы не опозналась, да и провереа напряжение питания на ней сразу бы показало проблемы с питанием.
Скорее всего флешки портятся программно - и между прочим, по дешёвке продают везде на маркетплейсах и даже в магазинах и рынке кучу поддельных флешек, которые и в нормальных устройствах очень быстро работать прекращают. Использовались не такие ли ?
Ну... возможно. Но очень маловероятно. Особенно многократно. Означает, что этот радиоприёмник способен на сиё при любом сбое и это очень уникально для него, иначе такая проблема была бы часто слышна.
Мне кажется, "удачно" купить поддельных флэшек ряд - будет более вероятной причиной.
Пожалуй, надо просто поставить рядом любой "колонка" за 200 руб, подключить туда же, воткнуть две одинаковые флэшки, а третью такую же дома в компьютер и посмотреть. Если сдохнут три - причина во флэшках, только две на катере - причина внешняя от катера. Только одна в радиоприёмнике - причина внутри радиоприёмника.
Сообщение Муркиз »
Слышна? Ну , знаешь, я громко не кричу, поэтому и не слышно...
А так , подобные фокусы мне встречаются не очень часто, конечно, но регулярно на протяжении долгого времени.
Но ещё учти контроллеры работы с usb выпускают несколько фирм , и по несколько моделей. И дешёвые версии их имеют множество глюков обслуживания флешек. В том числе подобных этим.
Далеко не все они корректно работают с чипами флешек разных производителей - и с контроллерами, и с памятью.
Не очень часто, но регулярно - да. Но это не объясняет закономерный выход из строя кучи разнотипных флэшек.
Про контроллеры и разные фирмы мне известно чуть более, чем даже стоило бы знать :)
Если бы подобная ситуация возникла у меня, то в первую очередь думал бы на радиоприёмник и препарировал бы его. Но это невозможно посоветовать сделать в данном случае.
