В смысле "ему его намотать и прислать по почте" ?
Тогда проще весь преобразователь собрать..
Это-ж сколько он будет без опыта его налаживать на такую мощу...
Нет я имел в виду Лемовский трансформатор.
А мя подумал - силовой транс...
Если ток мерять LEM-овским датчиком, то тогда можно и SG3525 применить, вместо 3846...
Ну наконец то виновник сего безобразия объявился,
а то мы тут вдвоём с МитяРой, со стороны так может чего и показаться. Emanarod а это так для общего развития. http://www.lem.com/ru/ru/component/opti ... temid,775/
То есть с лентой глухо, что простой медной фольги вообще негде взять? МитяРа А может обойдёмся без датчика тока или в этой схеме никак?
Мяу всем.. Emanarod.. С лентой вообще глухо...
Мя-же не зря спросил, как у вас там с деталюшками..
И те не только деталюшки понадобятся, а например ещё и эквивалент нагрузки на 2кВт
и источник питания 12 вольт для наладки схемы..
А ещё нужен будет двухсторонний стеклотекстолит толщиной 2-2.5мм и с медью 110 микрон..
.. Придется обойтись обычным проводом.
Как скажешь, нашальника..
.. nik-as.. А может обойдёмся без датчика тока или в этой схеме никак?
Если применить 3525 контроллер, то у него регулировка по напряжению..
А датчик тока можно и на колечке намотать, а в качестве центрального проводника,
использовать медную трубку..
Надеюсь, у Emanarod есть знакомые, кто кондиционеры ставит..
У них этих трубок - ну "просто - завались"..
Кстати, трубку можно разрезать вдоль, распрямить и получить ленту...
Эквивалент нагрузки... Есть сварочный аппарат Ладно найдем.
В качестве источника питания есть БП для компа 300Вт.
Стеклотекстолит есть 2мм вроде..
А вот насчет трубок не знаю, надо искать
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Деталюшки и их доставание это всё частности, при наличии финансов можно купить всё, что в магазине, что в интернет магазине.
С этим проблем возникнуть не должно. Тем более что наврят ли будем использовать что то мелкосерийное.
Давайте лучше определяться, делаем или нет, и по какой схеме.
А то уже четыре странички переливания из пустого в порожнее, "а воз и ныне там". Emanarod Что то как то с энтузиазмом не очень. Где настрой, где огонь в глазах?
Да все с энтузиазмом отлично! Просто дела были, вот и пропадал
Вот у меня тут такая маленькая проблемка случилась:
Нужно намотать катушку бескаркасную, внутренний диаметр 12мм, три слоя по 10 витков.
Как это правильно делать, а то я первый слой намотаю, а она разваливается, если конец отпустить. Как сделать чтоб витки были плотно друг к другу?
Мяу всем.. Emanarod.. она разваливается, если конец отпустить. Как сделать чтоб витки были плотно друг к другу?
Мотать на каркасе, а что-бы не разваливалась, сначала положи ниточку или ленточку,
намотал один слой - перевязал, второй - перевязал и т.д.
А можно после намотки каждого слоя фиксировать витки например малярным скотчем или если нагрева не будет, то обычным..
.. nik-as.. Давайте лучше определяться, делаем или нет, и по какой схеме. Каюсь.. В выходные купил книжку по ассемблеру для AVR-ок и третий день её читаю..
А про то, что обещал транс посчитать.. блин.. вот чесно и не вспомнил..
Обещаю сегодня ночью исправится и посчитать...
Мяу всем..
Вот наобещал с три короба, а вечером придёшь с работы домой, поел, уроки за 7 класс сделал и валишься спать.. Emanarod подожди немного с расчётом.. - будет..
Просто мя уже говорил, что раньше пуш-пулы не считал и не делал, а всё больше мостовые схемы..
Попробовал посчитать по этим-же методикам пуш-пул - цифры "аховые" получаются,
нутром чую, что это из-за коэффициента трансформации, но пока не соображу, как его победить..
Единственное, что сразу посчитал, это если делать на двух запараллеленных сердечниках,
т.е. 2*1000 Вт, то на частоте 100 кГц можно использовать сердечник Е42/20 или Ш12*20..
У мя такие есть, можно будет даже макет собрать...
Исходные данные:
Uвх.мин. = 11 вольт - минимальное входное напряжение,
Uвых.ном. = 130 вольт - выходное напряжение /одно плечо/,
Dоп. = 0.45 - длительность импульса относительно периода,
F = 70 кГц - частота, на которой работает трансформатор,
Ae = 2.4 см.кв. - сечение сердечника по справочнику для Е42/20 или Ш12*20,
дельта_B = 0.15 Тл - размах индукции.
Считаем первичку:
N1=Uвх.мин.*Dоп.*10000/F*Ae*дельта_B=11*0.45*10000/70000*2.4*0.15=1.96 витков.
Сначала мя посчитал на 100кГц и витки получились 1.37, округлять всяко до большего,
поэтому потом просто уменьшил частоту, что-бы получилось чуть меньше 2-х витков..
Это всё считалось для случая намотки первички на центральном керне..
Т.к. у нас будут две первички и не на центральном, а на боковых кернах, то тогда
делим пополам и получаем две первички по одному витку..
Считаем вторичку:
N2=N1*Uвых.ном./Uвх.мин.*2Dоп.=2*130/11*2*0.45=26.26 витка.. округляем до 27 витков..
Т.е. конструктивно у нас получается:
1+1 виток - первая первичка,
1+1 виток - вторая первичка,
27 витков - первая вторичка,
27 витков - вторая вторичка..
Вот как-то так в первом приближении...
Мяу Emanarod.. А диаметр проводок какой? Это тоже ведь как то считается?
Да, это всё считается..
Сначала определяются токи в обмотках, а потом - диаметр и количество проводочков..
Первичку всё-таки думаю лентой мотать..
Ты знакомых кондиционерщиков ещё не искал ?
Пока собрал БП попроще, что описан в этой статье.
Но R3 вместо 11кОм впаял 10кОм, что по описанию изменило частоту генерации. Это важно? А то он что-то не работает. Я питаю его от компа, но стоит только его включить, как комп вырубается.
