Котятам-шестиклассникам
Сообщение Transformer-V »
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:26:42 Маски бывают разные. Твоя - ни к селу, ни к городу. Поэтому ты не умеешь в маски. :wink:
Впрочем, маска - это общий случай. Ты сам обозначил подход с обработчиками ЧАСТНЫХ инструкций. То есть тупо каждая версия инструкции обрабатывается отдельно.
Учитывая простоту эмулируемого процессора, размер таблицы не превысит 256.
Учитывая, сколько Я единолично написал программных реализаций различных шин "ногодрыгом", или выводом при помощи FIFO, CPIO, GPO и т.д., читать конкретно от тебя про маски, биты, кручение бит, битовое сложение, вычитание, исключение, умножение, деление о тебя смешно, гомерически смешно.
КРАМ, учитывая как ты плаваешь в теме эмуляции, становится в полной мере понятно, что выше MCU ты не писал ничего серьезного и сложного на мощных платформах типа x86/x64. Твой уровень это ассемблерных 20 команд, какого - нибудь 8 битника, ну накрайняк урезанного 16 битника. При этом мы не поднимали тему о 128 битных регистрах! КРАМ хочешь поднимем? Для тебя это будет фаталити....
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн май 04, 2026 22:41:53 Учитывая, сколько Я единолично написал ... бла... бла... бла...
Мне насрать сколько ты напИсал и где.
Я читаю твою нынешнюю оголтелую ахинею. ЕЕ и комментирую. А что ты там и где отметился - никакого значения не имеет.
Судя по всему, твоя похвальба - фейк.
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:39:53 Так ты его уже выложил... :music:
Аргументируй, пока что сопли в качестве аргументов не принимаются.
Transformer-V писал(а): Пн май 04, 2026 22:34:13 Это как? 0х10 - это 16-ая инструкция в системе команд. Значит этот if будет 16-м при парсинге команды. Никакого "одного прохода" не будет.
Песцес..... Ребят это дно какое - то. КРАМ ты там случаем не укурен?
Одного прохода цикла.
Объсняю на пальцах 1 байт инструкции в ROM - один проход цикла со всеми 256 инструкциями, причем время прохода зависит от номера инструкции. Если сейчас до тебя не дойдет....
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:39:53 Ты можешь начать парсинг с любого кода инструкции, но нет гарантии, что текущий код не будет 256-м по отношению к первому if.
И это при том, что любой if в системе команд х86 сам по себе - 3...4 инструкции при самой супер-пупер оптимизации...
Могу конечно, иначе реализовать у тебя, у кого либо другого не получиться, как бы ты не пыжился, какую бы чушь ту не городили.
Оптимизация "чудовищная", потому что 15 команд можно объединить в одну if обработку инструкции, но с разными РОН, адресами и т.д.
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:43:57 Мне насрать сколько ты напИсал и где.
Продолжай срать КРАМ, я тебе разрешаю, только не забудь штанины свои вытряхнуть, а то прохожие шарахаться от тебя будут.
КРАМ помнишь давний срач организованны тобою, конкретно тема дисплеями подключенными к компу (x64), где на скоростях 30MHz гонял данныe с компа в дисплей и обратно? Подумай оставшимся мозгом каким образом было это реализовано мною.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн май 04, 2026 22:52:00 Объсняю на пальцах 1 байт инструкции в ROM - один проход цикла со всеми 256 инструкциями, причем время прохода зависит от номера инструкции. Если сейчас до тебя не дойдет....
Именно это я и утверждал.
То есть 16-ая инструкция будет 16-м if. ЧТД.
Каждый if будет скомпилирован в 3...4 инструкции х86, НЕ СЧИТАЯ ПЕРЕХОДА на сам обработчик. То есть без перехода это займет примерно 50...60 инструкций х86 для 16-й инструкции. А для 256-й это будет более 700.
Таблица указателей выдаст адрес перехода всего за 2...3 инструкции, независимо от эмулируемого кода, НЕ СЧИТАЯ ПЕРЕХОДА. Разница в скорости ошеломляющая.
Это без учета абсолютно нечитаемого кода с if.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн май 04, 2026 22:55:46 каким образом было это реализовано мною.
Мне насрать как ты это сделал. Мы обсуждаем твой код. Ты его выложил сам. Тебя никто не заставлял.
И ты облажался по полной.
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:57:59 Именно это я и утверждал.
Годно переобулся наш КРАМ
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:57:59 То есть 16-ая инструкция будет 16-м if. ЧТД.
Какая разница будет один If или несколько, если этот if также будет вызван N раз до первой идентифицированной инструкции.
По всей видимости ты к этому клонишь, но ты забыл, что после идентификации необходимо обработать инструкцию, поэтому даже если вызывая условно другие функции одной if возрастет нагрузка ввиде загрузки стека(x64) и вызовов CALL(x64) так что проигрыш в производительности явный, но так как ты далек от архитектуры x64, ты сморозил очередную глупость.
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:57:59 То есть без перехода это займет примерно 50...60 инструкций х86 для 16-й инструкции. А для 256-й это будет более 700.
Глупость полнейшая...
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 22:57:59 Это без учета абсолютно нечитаемого кода с if.
для этого КРАМ изобрели дефайн ненравится так, объявляй дефайны:
#define CALL 0xff
if(Instr==CALL)
Последний раз редактировалось Transformer-V Пн май 04, 2026 23:15:07, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ писал(а): Пн май 04, 2026 23:02:37 Мне насрать как ты это сделал. Мы обсуждаем твой код. Ты его выложил сам. Тебя никто не заставлял.
Смотрю поубавилось клоунское мастерство. КРАМ, вот так всегда бывает, когда за других выдумавают и додумывают(розовых слоников) всякую ерунду с целью похейтить. Самый цимес, что обработчик я не выложил, но отраженного говна - небылиц в перемешку со срачем прибыло достаточно.
Хотя можно и подругому реализовать, к примеру во так:
unsigned __int64 *TablePtr[256]; //Адреса вызовов x64 машины
TablePtr[]={
ADDR000 "0x0000000000000000"
ADDR255 "0x0000000000000000"
while(romcnt<size)
ADDRCALLX64/JMPADDR = TablePtr[Rom[romcnt] или *PtrRom];
CALL ADDRCALLX64/ JMP JMPADDR
romcnt++;
Чур чур чур такое....
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн май 04, 2026 23:11:11
Все уже давно поняли, что ты потомственный дебил не способный понять простой литературный русский текст.
Лишний раз об этом тебе не стоит упоминать.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн май 04, 2026 23:13:58 Самый цимес, что обработчик я не выложил
Обработчик ЧЕГО? :facepalm:
Ты в своем эпохальном куске кода выложил обработку одной эмулируемой инструкции. Этого достаточно. Садись - кол.
Только совсем начинающие в программировании пишут код снизу вверх. То есть не понимая как будет выглядеть общая архитектура программы пишут какие то бестолковые фрагменты нижнего уровня.
Еще раз для имбецила - напиши архитектуру эмулируемого процессора на Си. И только в самом конце пиши сами эмулируемые инструкции. Это самое простое.
При этом архитектура должна быть читабельной без комментов и лишних дефайнов.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн май 04, 2026 23:44:56 Хотя можно и подругому реализовать, к примеру во так:
while(romcnt<size)
romcnt++;
Так нельзя, недоумок.
Эмулируемый код не является линейным.
Поэтому не может содержать цикл в явном виде.
Еще раз намекаю. Ядро эмулируемого процессора должно быть структурой передаваемой в функцию и возвращаемую этой же функцией.
Одним из полей структуры будет программный счетчик. А не тупой инкремент. Значение счетчика определяется текущей функцией-инструкцией. Если это простая арифметика - значит инкремент. А если управление кодом - значит вычисление/загрузка.
И не надо загромождать код бессмысленным упоминанием про х64 и АСМ. Си платформонезависим. Коду на Си насрать на платформу.
Годный вой поднятый из-за несколько тестовых инструкций, поднятый по сути из ничего, впрочем всецело показывающий нутро тутошних клоунов.
Так уж и быть покажу скелет реального обработчика:
Объявления:
Функции:
Обработка:
Толи еще будет смешные персонажи....
Последний раз редактировалось Transformer-V Вт май 05, 2026 06:37:17, всего редактировалось 3 раза.
КРАМ писал(а): Вт май 05, 2026 05:18:58 Так нельзя, недоумок.
Обтекай смешной и одновременно сюрреалистично нелепый клован. Запомни на будущее "каков привет, таков и ответ"(С) пословица/народная мудрость и да, "не ищи дурее себя"(С) (та фраза - психотравма, которой, периодически чмырил тебя твой тесть)
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а): Вт май 05, 2026 06:28:00 покажу скелет реального обработчика:
и как приведённое соотносится с if (Instr==0x08) из твоего первоначального сообщения?
И да, лабораторку-то выполнил? Ну, вызвать свой ADC с исходно поднятым CF? При сложении двух 0 должна 1 получится. Получается?
Transformer-V писал(а): Вт май 05, 2026 06:30:19
Ты советуешь искать дурнее тебя? Задача почти непосильная. :music:
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вт май 05, 2026 06:28:00 Годный вой поднятый из-за несколько тестовых инструкций, поднятый по сути из ничего, впрочем всецело показывающий нутро тутошних клоунов.
Это твой фирменный стиль, сучонок ты наш паршивый...
Переобуться и выдать ранее подсказанное тебе решение за свое достижение.
Да и то, теперь я практически уверен, что приведенный тобой "скелет" не твой, а снятый у ИИ-шки.
Впрочем, тебе и тут не хватило ума изолировать ядро эмулируемого процессора в структуре и передавать ее от инструкции к инструкции. Вся структура, скорее всего, поместится в одно слово х64. Максимум в два с огромным запасом.
Сообщение КРАМ »
Фунтик писал(а): Вт май 05, 2026 07:11:21 и как приведённое соотносится с if (Instr==0x08) из твоего первоначального сообщения?
Стандартная тема для Трансформера. Хамоватый наглец с воспаленным ЧСВ не может даже под страхом смерти признать свои глупости. Будет врать, переобуваться на лету, открыто жульничать, но только чтобы "типа сохранить лицо". При том уже все лицо в говне по макушку.
КРАМ писал(а): Вт май 05, 2026 08:34:32 Это твой фирменный стиль, сучонок ты наш паршивый...
КРАМ писал(а): Вт май 05, 2026 08:39:00 Стандартная тема для Трансформера. Хамоватый наглец с воспаленным ЧСВ не может даже под страхом смерти признать свои глупости. Будет врать, переобуваться на лету, открыто жульничать, но только чтобы "типа сохранить лицо". При том уже все лицо в говне по макушку.
Годно жалуешься, значит таки в точку попал. К слову, я многократно предупреждал сообщениями ранее что реальный код обработчика не показывал, но ты ведь сильно хотел перфоманса и срача на несколько страниц, получилось как всегда закольцевали тебя аки кольцевой регистр. "Закружили хороводом зачетно"(С)!
Алгоритм прост:
0) Оценка ситуации - наличия хамства и оскорблений, переходов на личности;
1) "Подигрования" хейтерам, кормление троллей;
2) В завершении, по классике жанра нанесение сокрушительного удара.
Так что давно пора привыкнуть к такому формату беседы, которую к слову, задаешь ты.
КРАМ писал(а): Вт май 05, 2026 08:34:32 Да и то, теперь я практически уверен, что приведенный тобой "скелет" не твой, а снятый у ИИ-шки.
Нет, ИИшками и прочими бредогенераторами не пользуемся. Даже более скажу, данный код я сгенерировал в Excel в той самой офисной ПО, которой я владею на высшем уровне, просто лениво было писать 256 функций.
КРАМ писал(а): Вт май 05, 2026 08:34:32 Впрочем, тебе и тут не хватило ума изолировать ядро эмулируемого процессора в структуре и передавать ее от инструкции к инструкции. Вся структура, скорее всего, поместится в одно слово х64. Максимум в два с огромным запасом.
Это твои очередные догадки с целью выделить несколько страниц форума для очередного срача.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вт май 05, 2026 09:07:40 0) Оценка ситуации - наличия хамства и оскорблений, переходов на личности;
Обосрался - обтекай.
Твои оправдания про "сокрушительный удар" с макушкой в говне звучат очень смешно.
ЗЫ. Никакого хамства и оскорблений не было. Ты влез со своими глупостями в чужую тему и сам опубликовал ахинею. В ответ тебе очень корректно указали на то, что это ахинея и дали правильное решение задачи. Но ты настаивал на своем. Причем откровенно по хамски. В ответ получил такое же хамство.
Таким образом ты - классический говнюк. :tea:
Последний раз редактировалось КРАМ Вт май 05, 2026 12:54:58, всего редактировалось 1 раз.
