Нужна консультация по радиоприёмнику прямого усиления.
Сообщение RA3WSI »
Где то 0.3мм диаметром.
Интернет мобильный хреновый,не все сайты открываются.
Набери в поисковике-Расчёт катушки с корзиночной намоткой.
https://sergeyhry.narod.ru/rv/1929-1/rv ... v235362113
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение главный колбасист »
расковырял одно малогабаритное китайское реле в пластмассовом корпусе. катушка 24в. провод микрометром,0.01 мм.
Вот из чего литцендрат делать. у меня их много.
Сообщение Asmodey »
главный колбасист писал(а): Ср авг 26, 2026 16:07:53 Вот из чего литцендрат делать
В шелковой оболочке :)
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pro ... 1709899602 чтобы ерундой не заниматься.
SAU
Сообщение SAU »
главный колбасист писал(а): Ср авг 26, 2026 16:07:53 расковырял одно малогабаритное китайское реле в пластмассовом корпусе. катушка 24в. провод микрометром,0.01 мм.
я таким катушки ПЧ на 465кГц мотал.Удобненько.
Сообщение Призрачный Суслик »
Свивая в жгут или одиночным ?
Сообщение RA3WSI »
На Озоне есть.
Провод литцендрат ЛЭШО 21 х 0,07 мм длина 5 м
https://ozon.ru/t/n6ohKqc
RA3WSI писал(а): Ср авг 26, 2026 18:52:26 На Озоне есть.
"зелёненький он был"
Новодел или китайское изделие ?
Советские были или в бело розовой оплётке или в красивой тёмно-синей.
В любом случае цена отличная, по сравнению с ЧиД.
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик писал(а): Ср авг 26, 2026 19:01:20 Новодел или китайское изделие ?
Какой бы ни был, все одно лучше самодельного.
Кстати, вы в курсе как его делают, литцендрат? Есть одно непременное условие, без которого вовсе не стоит браться.
SAU
Сообщение SAU »
Призрачный Суслик писал(а): Ср авг 26, 2026 17:52:42 Свивая в жгут или одиночным ?
одиночным.
SAU
Сообщение SAU »
Asmodey писал(а): Ср авг 26, 2026 19:45:01
работать только в х/б перчатках,чтобы не допускать жира на поверхности?
Сообщение oldbulb »
Примечание редакции: В настоящее время (1959 год) литцендрат в массовой радиоаппаратуре почти не применяется, так как повышение добротности катушек достигают более простыми путями, в частности, с помощью сердечников и магнитодиэлектриков. Однако применение литцендрата может иметь смысл в ряде случаев, когда нужно изготовить катушки особо высокой добротности, например, в узкополосных фильтрах ПЧ или в специальных фильтрах НЧ.
Источник публикации: ж. Радио, 1959, № 8, с. 38
Просто забавный факт - "в настоящее время". Подумал про лампы и настоящее время :))
Сообщение RA3WSI »
На Озоне есть и кошерно синий))
Мотай как в описании в книге Полякова,измеряй индуктивность катушки,а там уже доматывай/отматывай витки.
Сообщение Asmodey »
SAU писал(а): Ср авг 26, 2026 22:17:19 работать только в х/б перчатках,чтобы не допускать жира на поверхности?
Да. Иначе грош цена будет всем трудам.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... cfb162.jpg
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 54648f.jpg
А существует расчет добротности от диаметра и количемтва жил литцендрата ? 0.01 мм, офигеть. :shock:
Может стоит денек помучиться, и сплести супер литцендрат?
Сообщение RA3WSI »
Проще купить готовый и намотать.
Нафиг не нужна излишняя сверхдобротность катушки.
Asmodey писал(а): Чт авг 27, 2026 00:40:31 Да. Иначе грош цена будет всем трудам.
А причина ?
главный колбасист писал(а): Чт авг 27, 2026 09:44:48 Может стоит денек помучиться, и сплести супер литцендрат?
У меня где-то был примерно метровый кусок советского литцендрата вида 1800х0,03, диаметр миллиметров 5 по оплётке. Где то ведь применялся.
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 11:10:51
А причина ?
Потожировые выделения впитавшиеся в литцендрат.
А в чем смысл изолированных проводков, чем хуже будет например МГТФ или посеребренный МС ?
Хочу длинную олушу сделать на 60см. склееном из трех антенн стержне.
Последний раз редактировалось главный колбасист Чт авг 27, 2026 15:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey писал(а): Чт авг 27, 2026 14:39:51 Потожировые выделения впитавшиеся в литцендрат.
И чего страшного они с ним могут сделать ?
