Схема контроля уровня жидкости
Сообщение BOB51 »
С электродами без усилителя (да еще и с каким либо вариантом порогового устройства) вряд ли что получится. Да еще и велика вероятность сработки на "наведенные помехи".
Наиболее просто таки с поплавковым датчиком.
Как дополнительные варианты - оптика (изменение коэфициента преломления воздух/жидкость) или датчик веса колбы с жидкостью...
Не всегда простейшее решение самое удачное.
8)
Так поплавковые датчики на озоне тоже есть:
https://www.ozon.ru/product/poplavkovyy ... 571667622/
https://www.ozon.ru/product/datchik-pop ... 962165441/
написано, что он до 90 градусов.
А вот этот датчик- самое то, что нужно:
Поплавковый выключатель, датчик уровня жидкости из нержавеющей стали.
https://www.ozon.ru/product/poplavkovyy ... 321897125/
https://www.ozon.ru/product/poplavkovyy ... 322014082/
https://www.ozon.ru/product/poplavkovyy ... 322013903/
Ну, ТС, почему-то, с поплавками связываться не хочет, хотя такой датчик 100500% надёжнее.
Сообщение zenner »
ЮриC писал(а): Сб сен 19, 2026 17:59:55 Какие же там все (ну, или почти все) доброжелательные и приветливые. Новичкам всё расскажут, объяснят, направят на путь истинный.
Вам уже объяснили все аспекты проблемы, вы хотите идти по самому простому пути. Вносить механические изменения в конструкцию оборудования у себя вы не хотите. А то, что хотите вы, будет работать плохо по причине плохой электропроводности спирта. Вам необходимо будет делать электроды так, что бы между ними было 3мм. Если сделать меньше, то возможно капля спирта может "залипнуть" между электродами.Конструктивно несложно, например две вязальных спицы из нержавейки в куске вспененного винила или оргстекла.
Самый эффективный вариант- поплавковый датчик наполнения вам не нравится.
Сообщение zenner »
ЮриC писал(а): Чт сен 17, 2026 15:51:26 ....мне надо, чтобы при наполнении банки спиртом из ректификационной колонны, прозвучала сирена. Не один раз уже по пол-литра спирта проливалось на пол.
Я тут подумал, а какие проблемы вообще поставить слив? В верхней точке сделать отверстие, шланг туда закрепить и поставить кастрюльку или ведро?
Сообщение ЮриC »
Форумчане, спасибо всем, кто принял участие в обсуждении этой темы. И отдельное, большое спасибо Александру Л. за реально оказанную помощь. Скоро соберу схему, опробую в работе и обязательно напишу о результате, может быть, кому-то пригодится.
Мы все учились понемногу...
Вернуться в «Ищу...»
