Windows 7
Сообщение Olegatorse »
Муркиз писал(а):
Olegatorse писал(а):Поставил это хвалёное детище Мелкософта. И получил проблему со звуком! Дрова пробовал менять, 14 штук. Все не работают, даже стандартные. Видит только цифровой выход. Точнее аналоговый тоже видит, только звука ноль! Помогоите. если кто разбирается! :cry:
Плате где-то около 2 лет? Обнови прошивку платы.
Плате 1,5 года, просто долго на складе валялась :)) А как прошивку обновить??? Никогда раньше подобного не делал :oops:
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
falkonist писал(а):Ну, не знаю... Зять (работает сисадмином в 2-х фирмах, ведет более сотни компьютеров, от семерки тащится) поставил мне лицензионный дистрибутив этой самой ОС - после "хрюши" (тоже была лицензионной) летает, как реактивный истребитель, все работает.
Правда, он качал наиновейшие дрова при помощи Driver Genius ( http://www.f1cd.ru/soft/base/driver_gen ... al_900176/ или http://mskd.ru/?id.46102.soft.Driver_Ge ... ld_180_Rus или http://www.tucows.com/preview/335348 ) - эта прога "чухает" железо, ищет под него наиновейшие дрова и качает их. Остается только установить.
Я с рабочим кряком так и не нашёл :cry:
Сообщение Муркиз »
Вот черт... времени уже нет... В общем на странице сайта, где лежат драйвера для своей платы , есть еще пункт скачки обновления BIOS и там же внутри есть инструкция по его обновлению.
Только учти - надо будет выбрать вариант обновления с дискеты или СДюка - под 7ой обновление может сработать криво.
Удачи!
Сообщение Stkarapuz »
Муркиз писал(а): Есть еще беспроводные мышки...
Быспроводные мышки пока все что встречал работали без установки драйверов, я пока мышь себе выбирал пробовал от нонейм за 500 рупий до ДЖИ9 от логитека, конечно доп кнопки не работали, но основные действия мышь фунциклировала 8)
Муркиз писал(а): Плате где-то около 2 лет? Обнови прошивку платы.
У меня интелу на десктопе 8 год пошел и даже на нем 7ка и звук и видео показывала пока тестил, зачем лечить кариес через попу??
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Муркиз »
"Быспроводные мышки пока все что встречал работали без установки драйверов"
Да? А вот у меня сейчас лежат три комплекта Лажатековских РАДИО мышек и одна блютузовская - так для всех их нужны драйвера.
Это вайфайные мышки без драйверов сразу встают - да и то за счет того, что спецификация драйвера у них передается при инициализации ее при подключении.
Что касается Биоса - есть много версий прошивок материнок у всех производителей с глюками. Особенно в стартовых версиях новых рядов чипсета. Например, два года назад это массово проходило по звуку от Реалтека.
Сообщение falkonist »
Olegatorse, стукните мне в аську 489365409
Решил приложить скриншотик проблемы. http://j2me.at.ua/Problem.jpg
Сообщение WandererSc »
Olegatorse писал(а):Решил приложить скриншотик проблемы. http://j2me.at.ua/Problem.jpg
А в програмке к звуковой карте нет флажка на подобии "Включить обнаружение динамиков" или "Включить обнаружение разьемов передней панели"
Кстати в BIOS может быть выбор стандарта разьема подключения передней панели . там варианты "AC97" и "HD Audio"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Нет, ничего этого нет. Но ты подскажи точнее, сделай пожалуйста скриншот , м\б я не там ищу? :shock:
Сообщение vbfbk2020 »
Вчера, ради эксперемента и знакомства, поставил 7ку на отдельный винт, чип звука "реалтек". Дров в сборке не было. При попытке поставить дрова от ХР валилась в синий экран. Сделал восстановление и послал винду в и-нет, дрова искать. НАШЛА. Мать "Гиблобайт" 875чип. Матери лет 5 или 6, кароче они столько не живут.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Вот настройки. Мой звуковой чип VT1708. Windows определяет как VIA High Definition audio.
В других и выглядит по другому
WandererSc писал(а):Вот настройки. Мой звуковой чип VT1708. Windows определяет как VIA High Definition audio.
К сожалению у меня Realtek ALC 883
Сообщение Gigavolt »
Вот это и стоит сделать автору темы :) У меня стоит на компе виста 64 и не было дров на пси-сом плату гембирд-винда сама нашла в инете,и всё работает нормально :))
У меня также, только pci-com net-mos. И на vista тоже работало.
А вот на пл2303 (датакабель) еле нашёл.
Да находит она дрова, но работает с них только цифровой выход :cry:
Сообщение Upgrader »
А может для принудительного определения (с кривыми дровами) надо переткнуть какие-нибудь джамперы на плате? Вряд ли конечно, но вдруг... Не помешало бы взглянуть на мануал. Просто больше ничего в голову не приходит.
Ну или еще вариант обновить BIOS до самой свежей версии если стоит более старая.
...Несмотря на то что знаем что дело в дровах а не в плате.
Upgrader писал(а):А может для принудительного определения (с кривыми дровами) надо переткнуть какие-нибудь джамперы на плате? Вряд ли конечно, но вдруг... Не помешало бы взглянуть на мануал. Просто больше ничего в голову не приходит.
Обновление БИОСа очень рискованно. Сейчас попробую. Если меня долго не будет на форуме, значит не получилось :)))
Успешно обновил БИОС. Не помогло :cry:
Видяшка случаем не Radeon?По умолчанию при установке драйвера на видяшку он ставит вывод звука на ATI HD Audio,и потом приходится вручную на Realtek переключать.
У меня эта оптика отключена в биосе. А ещё, как вариант, поудалять все аудио устройства и переустановить с нуля.
