Управляемый тиристорный выпрямитель
Сообщение jonpim »
[uquote="FRIM@N",url="/forum/viewtopic.php?p=318094#p318094"]дано задание сообразить схему управляемого выпрямителя, т.к. в инете простой схемой рахжиться проблематично,[/uquote]
Если указать точное название схемы и параметры то можно и откопать фазовое упрвление тиристорами на мк с опторазвязкой .
Кабы отбор мощности от синусоидной переменной промышленных частот . Вот скорее без готовой прошивки .
а кто вам сказал что регулятор от 0? схема кстати извесная та отделная обмотка и кандер
образуют простой ПАСИВНЫЙ фазоврашатель даже в теоррия, он дас поворот максимум на 90гр
реално чуть менге дале это сдвинутое напряжени открывает тиристора с сдвигом от 0 назад тоесть угол включения от 90 до 180гр что в теори и надо но схема работает крайне плохо ибо чуйка у ку202 хреновая и ток удержания огромный
по сути такая схема работает не ках чистая СИФУ а как гибрид с сифу и тококого управления по аноду реалная фазу гуляет от периода туда суда на 20$%yj для тупой зарядки наверно это фиолетова...
но наверно если починиш -заработает кое как ..хотя яб сохранил тока силу и переделал управу на чесное сифу
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а кто вам сказал что регулятор от 0? схема кстати извесная та отделная обмотка и кандер
Кто вам такое сказал? фазовращатель с обмоткой с средней точкой дает поворот фазы практически до 180° если применить формирователь импульсов для управления тиристором.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):фазовращатель с обмоткой с средней точкой дает поворот фазы практически до 180°
Только конденсатор там лишний, если его выкинуть то фаза будет меняться от 0 до 180 относительно середины обмотки.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Вот же она родимая, нашел! 40лет прошло, а схема все та же! :)) :music:
Сообщение Телекот »
Это как фазовращатель без конденсатора?
Согласен не получается без конденсатора, фаза будет сразу перескакивать либо 0, либо 180. Но тогда и до 180 не получится.
Сообщение Телекот »
А я и не говорил что будет 180, я говорил почти 180. А так вполне реально получить 170°.
Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
Что не соответствует
musor писал(а):простой ПАСИВНЫЙ фазоврашатель даже в теоррия, он дас поворот максимум на 90гр
ну два за счет 2 поляркионо может быть но тем не мене исползоватьэто схема не сможет там нет ФИУ по сути или не хватит удержания или открывания...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
кароче схема гавно...и очень зависима от параметроф тиристороф...
ябы не стал востанавливать а переделал на чесную СИФУ с исползованием кт117
Дели же на ней цветомузыку в 70х. :))) И она кстати вполне себе работала на ку202
ну да кое ка моргала причем нелинейно и бессистемно отловить четкую функцию..почти нереално ибо узла синхронизаци там нет... ка моргалка -мигалка годится не более!!!
нормална цму имела четкую зависимость яркости каналоф от спектра сигнала...
но те моргалки никто не проверял обычно моргает иладно...
были еше проше сжемы где сигнал через пасивный филт рулил самим тириком по гати -чисто токовуое управление там даже моста не было лампы
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
питалис 1полупериодной пулсируюшей переменкой...это кстати и продляло им жизнь
Я таких делал несколько штук. Линейности не было конечно, она в принципе не возможна при таком управлении. Но при подаче напряжения на базы транзисторов и плавном его изменении все управлялось. А как уж там в зависимости от спектра мигать, тут каждый сам решал. В этой ЦМУ использовались LC фильтры с дросселями на феррите, все из мотали но никто не проверял конечно и не пересчитывал эти фильтры и так катило! :))
Для ЦМУ важнее компрессор на входе, иначе она или не мигает ваще, или горит постоянно.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ябы не стал востанавливать а переделал на чесную СИФУ с исползованием кт117
Да и здесь нет линейности.
Даже если импульс запуска будет очень линейно перемещаться в зависимости от регулирующего воздействия, что это поменяет. Нарезаем то мы все равно горбатую синусоиду.
Сообщение Телекот »
Я это и имел ввиду.
ну по крайней мере там средене значение тока можно сотнести с поворотом регулятора однозначно а здесь фаза гуляе ка трамвайные останофки и узолит от малейшего самопрогрева тирикоф ибо узлос равнения и глина нет ка класа...
еделал несколко вариантоф сифу в те гоlы на 117 на аналоге его из 315+361с делителем
и схема где компараторs сравнивали сигнал глин привязаный к 0 сети с уставками каналоф задаваемыми БУ зависимость там была однозначно четкаяи вполне себе линейная...
любимая некоторыми схема с управляемым блокингом в основном на симистоты с тим199 шла-основная их фишка 100% галваноотвяз силы
для ее руления ка рас те компараторы и юзались
несколго громозко зато безглючно и линейно
Сообщение 74LS00 »
Нахожу схему выпрямителей, но нигде не говорится про управление.
Но раз валяется тиристор, почему бы не использовать его вместо реле, для плавного заряда ёмкости, но схем тоже нет.
Можно ли на 2 диодах и 2 тиристорах сделать выпрямитель с плавным зарядом конденсаторов ?
Вот както такое слепить может. Или это тоже будет сильно нагружать сеть, есть готовые решения ?
Соединенные именно так под 2 радиатора чтоб меньше изолировать.
Или только резистор надо и делать только так, с лишним полупроводником ?
Именно в минусе, плюс нужен на общем радиаторе.
Какие будут потери или лучше ставить реле ?
Сообщение Телекот »
Поставь реле и резистор. Просто, надёжно, и управлять можно из вторичной цепи (гальваническая развязка). Уже давно не кто не занимается онанизмом с тиристорами.
Сообщение Martin76 »
Тиристор будет греться, при значительных токах нагрузки сильно, реле -нет.
Сообщение Килиманджаро »
Симуляторщики здесь есть.
В LTSpice выбираю транзистор например ирф460, на него через катушку в 10 мкгн подаю 300 вольт постоянки. Коммутирую его периодично 2 мкс на частоте 50 кгц. В момент размыкания транзистора на стоке напряжение не поднимается выше 600 вольт. Что за хрень? Давно включал этот LTSpice. Раньше вроде скакало высоко напряжение.
А ИРФ - тиристор :o А если нет, то при чем тут этот вопрос?
