"10 бегущих огней."
Сообщение radteh »
Я понял, но всё равно не вижу разницы. Часть светодиодов будут бегущим огнём, а часть бегущей тенью.
kc3
Сообщение kc3 »
Понял. значит можно. Спасибо
Сообщение Дмитрий Кыков »
А можно вместо К176ИЕ8 поставить К561ИЕ8?
Сообщение Света »
Можно
Просто я смотрел литературу, там написано: К176ИЕ8 - десятичный счетчик дешифратор.. А К561ИЕ8 - это десятичный счетчик делитель..
Сообщение МитяРа »
Ты какой-то неправильный бутерброд смотрел, вот на рис.185: http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-2.htm :wink:
Сообщение Света »
Дмитрий Кыков писал(а):Просто я смотрел литературу...
Если будешь заниматься цифровыми микросхемами, обязательно скачай книжечки Бирюкова, в частности "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", и справочники Шило - это настольные книги любого радиолюбителя...
Ах, да забыл.. К176, К561, К564 - это стандартные серии КМОП.. Напряжение питания у них то 3 до 15В..
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а): Напряжение питания у них то 3 до 15В..
За исключением 176-й серии.. :tea:
Опять я прокололся..
Сообщение МитяРа »
Не торопись - читай внимательнее.. :tea:
Благодарю.. :)) Сеня ходил за радиодеталями..вобщем покупка обошлась мне вместе с текстолитом в 41 рубль.. а потом еще и микруху взял.. спросил 176ие8, нет.. спросил 561ие8.. есть! 10 рублей стоит.. :) а светодиоды еще не покупал..
Сообщение Rokl »
Дмитрий Кыков писал(а):Благодарю.. :)) Сеня ходил за радиодеталями..вобщем покупка обошлась мне вместе с текстолитом в 41 рубль.. а потом еще и микруху взял.. спросил 176ие8, нет.. спросил 561ие8.. есть! 10 рублей стоит.. :) а светодиоды еще не покупал..
может такой вариант подойдет?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
не... я уже и детали купил.. буду на выходных плату травить..
Сообщение Alen-Legion »
Я не ошибился что к561ие8 работает на макс 2МГц?
Если метода не сдается - её уничтожают
не знаю... :)
Alen-Legion писал(а):Я не ошибился что к561ие8 работает на макс 2МГц?
А кто знаете?
Литература :tea: но я книжек не читал, и не знаю... посмотрите в сундуке, или у Светы спросите :) она точно знает :)))
Сообщение Влад I »
Добрый день.Скажите,схема прилагающяся к этой статье http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ рабочая ?или все что нужно сделать при печати поставить галочку на зеркальное отражение ?Люди писали,я так и не понял в чем проблема.
Сообщение Влад I »
Еще раз здравствуйте,собрал схему по этой http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ статьтье,собрал в навесном монтаже схему использовал К561ИЕ8,один диод тупо горит..Мультивибратор работает.В чем может быть дело ? Заранее спасибо :) Фотографии монтажа выложу если потребуется.
