Нужен усилитель для 8 ом
Сообщение Данилка »
БЛ******!!!!!Нету там 2*20!!!! По-всякому подключал, никак:((((( Подскажите, а в каких телеках могут они быть? В советских могут находиться нужные мне трансы???? Есть 2 советских, ожин цветной, один черно-белый! Только пока нет возможности их привезти. Кто мне скажет, могут ли там быть такие трансы?
Сообщение glacier »
БЛ******!!!!!Нету там 2*20!!!! По-всякому подключал, никак(((( Подскажите, а в каких телеках могут они быть? В советских могут находиться нужные мне трансы???? Есть 2 советских, ожин цветной, один черно-белый! Только пока нет возможности их привезти. Кто мне скажет, могут ли там быть такие трансы?
и никогда небудет и не в каком совецком
трансы совецкие все покупают и берут и перематывают
можно новый купить импортный под нужное напряжение, но это будет дороже
вот например мой транс
28 вольт - постоянка
если хочешь то могу тебя научить как перемотать
все оч просто
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Данилка »
Очень, очень хочу:))) Прям сейчас:) тем паче, у меня такой же транс:) на вид
Сообщение glacier »
ася есть?
Сообщение Данилка »
443331222
Сообщение Данилка »
Хотя можешь тут писать:) что то типо фака получится:)
Сообщение tohasadist »
glacier писал(а):...
все оч просто
из чего обмотки мотал? жуть! только вчера мотал себе тс180 обмотки-пародия на литцендрат, зато- красяво!
(19.49 КБ) 452 скачивания
(20.94 КБ) 433 скачивания
(35.2 КБ) 481 скачивание
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение glacier »
tohasadist
красавчик, если бы я мог достать лакированого кабеля то тоже сделал что-то в этом духе
Сообщение Brigadir »
Данилка писал(а):Очень, очень хочу:))) Прям сейчас:) тем паче, у меня такой же транс:) на вид
Берешь транс(промышленного изготовления), включаешь в сеть, на вторичной обмотке измеряешь напряжение холостого хода. Записал на бумажке. Сматываешь вторичку и считаешь витки. Допустим вышло 300 витков - напряжение 18 вольт. Делишь 300 на 18 = 16,7 витков на 1 вольт. Тебе надо 25 вольт( к примеру)- 25 умножаешь на 16,7 = вот столько витков надо намотать. Толщина провода: больше, не меньше - не повредит(лишь бы влезло на сердечник). А более точно рассчитать: найди книжку - расчеты силового трансформатора(спроси у Светы = она всё знает) Первичную обмотку(сетевую 220 вольт) не рекомендую перематывать: здесь высокие требования к намотке и рассчетам как количества витков, так и диаметра провода(зависит от сечения керна), к тому же требуеться межслойная изоляция и кропотливость(нормальный натяг провода, тщательная укладка).
А поболтать?
Сообщение myurrey »
Brigadir писал(а):Берешь транс(промышленного изготовления), включаешь в сеть, на вторичной обмотке измеряешь напряжение холостого хода. Записал на бумажке. Сматываешь вторичку и считаешь витки...
Я ему уже посчитал. Личку он вроде прочитал и пропал.
glacier писал(а):tohasadist
а что мешает? я смотал остальные обмотки, прикинул, сколько надо длины провода, и по коридору разтянул 5 жил из тех обмоток, один конец закрепил, другой конец в дрель, и готово! главное-жилы хорошо пропаять на концах :))
Сообщение glacier »
да просто у меня транформатор ТСА-270 тоесть алюминиевая обмотка
а я хотел медь, так что ты понимаешь
это мой первый БП
второй БП я буду делат, соблюдая наилучшие технологии изготовления :))
аа, ясно, то то я думаю, че ты тему поднимал про тса270, а это оно и есть! все, братан, отстаю, только мог провод прокатать через стул, знаешь, какой прямой будет? блеск!
Сообщение glacier »
да как бы тебе сказать
я с этим трансом немножко психовал пару раз
перематывать много раз приходилось
я там ошибался в расчетах и все такое
чтобы неровная обмотка не мозолила глаза - я сделал так
(151.44 КБ) 420 скачиваний
ну вот, прикрылся! наматываешь 20 витков первого попавшегося провода и замеряешь, потом-считаешь-все-гуд!
Сообщение ПАУЛЬ »
можно еще так:
измерить площадь сечение сердечника
и 50 делим на сечение в см2 и будете знать сколько витков на вольт.
Чем больше сечение сердечника,тем меньше на вольт приходится витков,чем меньше сечение сердечника,тем больше витков на вольт.
Что такое шаговое напряжение?
ясен перец
Сообщение Данилка »
Ребята:)))) на данный момент я рад, до усрачки. Перемотал свой ТС-250-2П(огромное спасибо myurrey и glacier))) респект вам)Мотал с матом))))столько мата моя подруга никогда не слышала.....я мотал 65 витков на катушку, ну минут 40))))А остальную проволоку, снятую с "190","127","18""10"и"6,3" вольта(вся комната была в меди) я раскручивал, разматывал, и наматывал 3 часа!!!!!!Очень тяжело, зато научился:)))) На момент написания сообщения, на столе греется паяльник, которым буду подключать 220, для проверки второй катушки:))) Как сделаю, отпишусь)))
Ещё такой вопрос - а можно обматывать обмотку слоем простой изоленты(для особу любопытных - зелёной, спёртой у друждана года 3 назад, когда ими обклеивали велики))))???
Сообщение Данилка »
Всё, сделал:) две обмотки, на первой 20.4, на второй 20,1 вольт))))Я СЧАСТЛИВ!!!!!Теперь осталось намотать изоленты, благо того, чтобы было эстетично, и хочу учлышать пару ваших предложений, как сделать его потише. Жжужит он, не сказать что громко, но слышно хорошо!
Сообщение glacier »
изолнетой ненадо
нужна специальная изолента
а эта плавится уже при средних температурах когда транс нагревается
для эстетики просто возьми и бумагой обматай как у меня
можешь покрасить бумагу в розовый цвет :)))
а на счет железа
ты когда снимал железо то пометил что где какой стороной ставилось?
если неправильно пометил то будет жужять
потом проверь железо на предмет расслоеных пластин
если есть движущиеся пластины в железе, то осторожно их промажь эбоксидкой
потом на полукольцах на концах почисть весь мусор. убери все пищинки что там есть но невкоем случае не сдерай черный слой - это ферит, просто возьми кисточкой помаши или тряпочкой протри
если всеравно будет слышно жужяние то уже на хужой конец если мантировать в ящик будешь. то подложи под транс в ящике толстую ткань
к примеру на ковре транс почти не жужит
вот тебе пример ткани
