Умножители и пребразователи напряжения
Сообщение ИРБИС »
Вообще-то по солнечным батареям и прочим нетрадиционным источникам энергии старая тема имеется: Альтернативный ИЭ
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Steam »
Steam писал(а):Нужен преобразователь из 5 вольт в 60. Сила тока не большая, не более 0,096 Ампер. Хочется что-то простое - типа мультивибратора. Если можно, то на КТ315 :)
Можете, пожалуйста, выложить оч. простенькую схемку преобразователя (из мультивибратора и трансформатора). Желательно трансформатор без сердечника.
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Э...
Сообщение tych »
Вот отсюда можно схему взять на 1 транзисоре
http://dimasen.narod.ru/zazhig/002.htm
Я оставил от неё только то что вам нужно:
По авто журналам и ресурсам видно что многие ее повторяли.
Вам нужно уменьшить число витков выходной обмотки III
по нужному вам напряжению и поставить выпрямитель и
сглаживающий конденсатор.
автогенератор.rar
(6.23 КБ) 482 скачивания
Сообщение Steam »
Спасибо! А можно, всё-таки, что нибудь с мультивибратором :)
Сообщение Steam »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в понимании схемы:
С мультивибратором всё понятно. А вот с транзюками у которых база соединена с эмитером другого транзюка вообще ничего не понятно. Помогите, плиз!
Сообщение radteh »
Сдаётся мне, что эти транзисторы просто усилители тока.
Сообщение Паятель »
Это ключи для коммутации полуобмоток трангсформатора. Они позволяют получить от схемы бОльшую мощность, конечно, если взять соответствующий трансформатор. :)
Э...
Сообщение tych »
Я б к стандартному мультивибратору с положительным питанием прицепил пару полевичков серии IRL через резистор 100 ом к коллекторам транзисторов. И трансформатор как на картинке.
Сообщение Steam »
Можете ещё объяснить почему именно так подключён трансформатор?
Сообщение ИРБИС »
Схема симметричная, когда на одном плече импульс положительный, на другом - отрицательный. Чтобы использовать оба плеча мультивибратора, т.е. не терять впустую 50% - поэтому такое включение. По аналогии: если выпрямитель для таких вещей - двухполупериодный, то преобразователь у нас двухтаткный! :)
Сообщение Steam »
Спасибо всем за помощь!
Вот симулировал такой девайс в протеусе, вроде работает. Вот только не пойму почему напруга умножается на 10. Насколько эта схема работоспособна в реальной жизни, и что надо поменять и какие номиналы брать? А то я совсе ламер в этом деле.... Транзюки, как можно более дешёвые и доступные, но чтобы при 60 вольт эта штуковина дала хотяб 0,05А.
Про транс понял :) Можно использовать транс без сердечника? Колец неоткуда потырить :( На базу полевиков можно повесить резисторы 33 ом?
Ещё раз всем спасибо за помощь!
p.S. с меня ящик валерьянки :)))
Э...
Сообщение tych »
Я вот такую схему предлагаю как вариант. Нужно проверить конечно в реале.
О расчете импульсного трансформатора посмотрите прогу Москатова и в интернете.
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):почему напруга умножается на 10.
Наверно в свойствах трансформаторов стоит такое соотношение обмоток.
Steam писал(а):чтобы при 60 вольт эта штуковина дала хотяб 0,05А.
Подключите нагрузку на выходе - резистор 1200 Ом и если нужно выпрямитель добавь в схему.
Транзисторы дешовые IRLML2502 efind.ru они уже от 3 вольт нормально открываются.
Сообщение Steam »
Неподскажите полевики не в SMD исполнении?
Э...
Сообщение tych »
Которые я предложил - в SMD. Но можно и другие купить. Главное IRL так как питание низкое у вас.
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):Можно использовать транс без сердечника? Колец неоткуда потырить
Транзисторы будете покупать где то ? Там и колечки посмотрите. Можно на материнках старых посмотреть в ремонте быт техники спросить, в ремонте компиков ...
Если частоту низкую сделать то и на
железном сердечнике можно сделать транс.
Сообщение Steam »
Steam писал(а): Изображение
Так вот эта схемка рабочая?
P.s. вопрос не в тему: как мотать на колечко? :)
aen
Сообщение aen »
Steam писал(а): Так вот эта схемка рабочая?
Так не надо.
Зачем постоянное подмагничивание на трансформаторы?
Так надо.
Сообщение Steam »
Я взял 2 транса, т.к. в моём протеусе нет транса с 3 выходами. Собирать, конечно, буду на одном трансе :)
Сообщение Steam »
А какую силу тока можно снять с такой штучки? Если полевики - IRF7303? Транс на феррите, 1-ая и 2-ая по 10 витков, 3-я 200 витков. Схемку см. выше
