Регулировка вращения асинхронных двигателей
да закроется он, не беспокойтесь. читайте книги.
alkg
. Мне надоело талдычить - управление АД - штука сложная и простых решений нет. Иначе бы все рынки поделками завалены были бы. А так, в основном, промышленные
Читать мы умеем, я просто не стал цитировать до конца. Все правильно, я просто хотел пояснить, что тиристоры работают как на постоянном, так и на переменном токе, а заодно попытаться отсечь подобные схемы в целях управления АДЯ честно не знаю может народ читать не умеет ?
Сколько же БРЕД можно писать и писать ...
Ну не знаете - так помолчите просто! молчание - это золото!
Вы что никогда не видели бытовых вентиляторов с плавной регулировакой ? там асинхронные моторы однофазные.
и ни чего не стопорится а плавно регулируется.
Уж лет 10 выпускаются ДАЖЕ отчечественные гибридки фазовые регуляторы - они на симисторах и внешним резистором регулируется порог включения симистора.
А промышленые для 3-х фазных в основном.
Очень даже видели http://www.sitsemi.ru/kat/1182sa1.zip
Но там движки не асинхронные, а коллекторные (как щётки горят видно). Их любой формой напряжения регулировать можно. А АД - ротор - это "клетка" из алюминия и крутится он немного по другому принципу. Можно также возбуждение на обмотках менять (про это в самом начале говорилось).
может у вас колекторный а у меня сколько было вентиляторов китайских везде асинхронники бесколлектроные.
Асинхроник асинхронику рознь , те что в вентиляторах это одни и они почти все маленкие бывают и другие , может закроем тему ? решение как такового нету и вряд ли будет
Решение есть. Наберитесь терпения, и иногда напоминайте. Сначала накидаю блок-схему, обсудим. Сэр Мурр
Самое простое решение - регулировать ток в обмотке статора реостатом (форму тока не портит). У меня такой на полке стоит: 50 Ом, 8 А. Габариты около 70х10х8 см
. Кстати, тут мне попался один из вентиляторов с плавной регулировкой - так там стоит просто проволочный переменник 50 Вт. Так вот, если обороты "ниже среднего", он не запускается, пока рукой не крутанёшь.
А поподробнее про китайские нельзя? А как с формой потребляемого тока у них обстоит (правда при мощности до 25 Вт особых требований нет)? Публика ждёт
Это конечно не моя тема, но я так слежу за перепалкой и у меня возникает вопрос, а почему нельзя прямо в лоб.
Мощности не очень большие, как я понял и не обязательно уж очень синусоиду можно.
Просто в голове крутится "запираемые тиристоры".
Если их применить, ведь для небольших мощностей вроде-бы элементарно получаетсяю. Трёхфазный задающий и дальше в лоб.
Или я ошибаюсь?
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/tiristor.htm
http://fmccrustel.ru/cat_index.php?cid=10
Или я ошибаюсь?
В том-то всё и дело, что можно, если частоту менять. Мы тогда практически сохраняем синусоиду, т.к. во время одного полупериода мы открываем тиристор. А весь "бред" тут шёл от того, что при неизменной частоте, изменяя угол отсечки, мы "резали" куски от синусоиды. Действующее значение напряжения (и тока) действительно изменяется (графически - это площадь того самого "куска"). Главное было вообще упущено из виду - принцип работы АД. У него фактически присутствует только статор, в котором за счёт сдвига фаз создаётся вращающееся магнитное поле. Ротор (фактически "диск" или "вторичная обмотка") начинает вращаться вслед за этим полем, но медленнее (завсит от нагрузки и др. факторов). Так как, скорости вращения магнитного поля, создаваемого статором, и ротора не совпадают (не синхронны), двигатель и называется асинхронным.
Вот отсюда особые способы пуска (надо задавать начальный сдвиг фаз для создания "вращающегося" магнитного поля), отсюда и требования к форме тока, которая должна быть как можно ближе к синусоидальной. Коллекторному что - повернулся, в рамке полярность поменялась - он и крутится. А вот у АД тут проблемы - вращение задаёт магнитное поле статора.
Так я и говорю в лоб, т.е. частоту менять.мышонок писал(а):В том-то всё и дело, что можно, если частоту менять.
не пойму зачем вам 3-х фазный ?aen писал(а):Трёхфазный задающий и дальше в лоб.
если мотор у вас вроде однофазный ?
уж несколько раз выше написал что все просто.
Да пусть однофазный. Я про регулировку с помощью изменения частоты.avr123.nm.ru писал(а):не пойму зачем вам 3-х фазный ?aen писал(а):Трёхфазный задающий и дальше в лоб.
avr123.nm.ru
. Просто дополнительные фазные обмотки включаются через "хитрые" фазосдвигающие цепи. По меньшей мере 8 основных схем применяется
А "китайскую" схемку ждёмс-с-с. Хотя бы фото электроники, если она там есть
Однофазные АД фактически многофазныене пойму зачем вам 3-х фазный ?
Вот и мне все такие попадались.мышонок писал(а):Однофазные АД фактически многофазные
А других и не бывает. Главное - принцип работы АД - создание вращающегося магнитного поля. Как на одной фазе его сделать???
а вот товарисч avr123 уверяет нас, что такие есть, и более того, он такие видел. Ждем от него обещанную фотку кишков начинки. На схему уж не рассчитываем - нам и фотки хватит.
Фотки смотреть прикольней чем книжки читать... и глаза меньше устают.
То есть ты на откатах, да? Слова надо делом подкреплять, а пока подкреплений от тебя нет - ты трепло. Ржавый.
А вот пример однофазного асинхронника, который почти каждый у себя под носом не замечает - обычный электромеханичиский счётчик электроэнергии
Там 2 основных обмотки - токовая и напряжения. Он и крутится (алюминиевый диск), когда в токовой ток имеется
Обмотки хитро расположены, чтобы нужный сдвиг фаз обеспечить.
