Приветствую честную компанию!
Я тут нашел более продвинутую схему полосового фильтра на двух ОУ - можно задавать достаточно высокие добротность и коэффициент передачи, и очень легок в настройке. Поскольку у меня ОУ по 2 штуки в 1 корпусе, то недостаток в применении 2 ОУ несущественен.
Другой недостаток в том, что я вообще не знаю, как в этой схеме задать смещение нуля для однополярного питания. Решил питать двуполярно. Если кто подскажет, как эту схему преобразовать для однополярного питания, буду крайне благодарен!!!
Прикинул схему всего устройства и предоставляю на суд знатоков - все, кто в теме, посмотрите, пожалуйста, схему, и если увидите ошибку, ткните меня носом прям туда!
Итак, устройство должно принимать сигнал с линейного выхода ИСТОЧНИКА (бытовй магнитофон или CD-проигрыватель); усилить примерно в 39 раз полосу шириной 50-100Гц со средней частотой 1000Гц (остальное подавить); детектировать и преобразовать в прямоугольные импульсы положительные полуволны синусоиды с выхода фильтра. Причем, детектирование и преобразование в прямоугольные импульсы должно происходить, когда уровень сигнала на линейном выходе источника превышает определенное заданное значение. Если сигнал ИСТОЧНИКА ниже этого заданного значения, то он игнорируется компаратором DA2 (это для того, чтобы устройство не реагировало на шумы ИСТОЧНИКА).
Диоды VD6-VD7 выделяют положительную полуволну синусоиды с выхода фильтра.
Компаратор DA2 имеет встроенный источник опорного напряжения 1,182В ±2%. Поэтому уровень сигнала ИСТОЧНИКА, на который начинает реагировать компаратор, задается коэффициентом передачи фильтра на резонансной частоте (резистором R6.1).
Резисторами R11-R12 задается гистерезис на компараторе - ширина гистерезиса 91мВ.
VD1-R3 защищают вход устройства. Необязательно их ставить, но на душе будет спокойнее.
R5, VD2-VD5 ограничивают пределы изменения сигнала на входе фильтра (возможно, будет достаточно поставить по одному диоду в обе стороны).
Фильтр рассчитывал по книге
"Пейтон А.Дж, Волш В. Аналоговая электроника на операционных усилителях, 1994г., Стр. 128" и по статье
"Активные RC-фильтры: схемы и расчет" в журнале "Радио" - №1, 1994г., Стр. 40.
Господа знатоки, если будет время прочитать мой опус, скажите пожалуйста:
1). Есть ли ошибки в схеме устройства? Или, может, значения каких-то резисторов взять другие?
2). Будет ли достаточно 91мВ ширины гистерезиса компаратора? Есть ли необходимость сделать его больше? Если есть, то какая ширина оптимальна?
3). Возможно ли в этой схеме фильтра каким-то образом задать виртуальную среднюю точку для применения однополярного питания ОУ (сам операционник позволяет однополярное питание)? Можно ли задать виртуальную среднюю точку так, как я показал на рисунке "delitel.png" красным цветом (R* - делительи напряжения, C* нужен для того, чтобы делитель не замыкался на общий провод через диоды VD2-VD3?). По идее, если у полосового фильтра коэффициент передачи по постоянному току равен 1, то можно, я думаю. Но это я полагаю чисто интуитивно. К тому же, я не знаю, какой коэффициент передачи по постоянному току у этого фильтра. Развейте мои сомнения, пожалуйста!
Спасибо огромное!
