Катушка Тесла
Сообщение Serega »
Ну здрасьте! Искра производит ударное возбуждение контура, а уж он то может работать на любой частоте!
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Хватит ли напряжения 2 - 3 киловольта чтобы заработало? Я думаю около миллиметра может пробить таким напряжением?
А то больше наверное я намотать не смогу :) Да и изоляция нужа тогда хорошая. Еще думаю можно удвоитель поставить. Тоесть взять транс 380\220 с запаралеленными обмотками, те обмотки что на 380 соединить последовательно, а на них уже поставить удвоитель. Киловольта 2 получится в результате.
Последний раз редактировалось SeregaT Пн сен 24, 2007 17:18:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serega »
SeregaT писал(а): Есть программа которая расчитывает катушки тесла, но там почемуто кондер получается всего то около 40 - 50 тыщ пикофарад. Что-то слижком уж мало как мне кажется. Просто я видел в действии мощную катушку, там искры около метра были, так там кандеры здоровенные стояли, и несколько штук. Или правда для маленьких катушек такой ёмкости хватит?
50 тыщ пикофарад - это даже многовато, имхо. А кондеры здоровые только по размеру. А по емкости - не такие уж. Просто они высоковольтные - оттого и большие.
Мне почему то настройка видится до безобразия просто: делаем на контуре на первичке Теслы маломощный автогенератор, ищем резонанс, отпаиваем генератор, врубаем мощу.
Сообщение Serega »
2-3 киловольта ГДЕ?
Пробивное напряжение воздуха - около 3 кВ на мм.
Когда Тесла работает - на ней наводятся сотни киловольт
Сообщение SeregaT »
Serega писал(а): Мне почему то настройка видится до безобразия просто: делаем на контуре на первичке Теслы маломощный автогенератор, ищем резонанс, отпаиваем генератор, врубаем мощу.
Это тебе просто :)
А я давно этим не занимался, щас вот даже строчник немогу запустить, хотя раньше это для меня вообще проблем бы не вызвало.
А в воздухе помоему не 3кв на миллиметр идет, а поменьше. Я вот знаю что мегоомметр на 2,5кв больше чем 1мм пробивает. А пусковое устройство для натриевых ламп (4Кв) миллиметров 5 точно, но там мощности вообще нету, кондер не зарядит.
Может катушку зажигания можно использовать? Через тиристор включить, так она без проблем работает.
Сообщение SeregaT »
Вот что у меня получилось при расчете:
Первичка:
Тип первички: Цилиндрическая
Диаметр 8см
Число витков 5
Вторичка:
Высота 27см
Диаметр 5см
Диаметр провода 0.2мм
Кандер:
Ёмкость одного 470000пф
Максимальное напряжение одного 630в
Общее напряжение 3кв
(Это всё данные которые я сам вводил)
Теперь расчет:
Первичка:Индуктивность - 1.18мкГн
Необходимая ёмкость 53260пф
Длина провода 1,6м
Вторичка:
Число витков 1310
Длина провода 206м
1\4длины волны 118 метров (Это еще что?)
Индуктивность 14668 мкГн
Ёмкость 4.27Пф
Резонансная частота 636Кгц
Кандеры:
Число в секции - 5шт
Кол. во секций - 1 шт
Общая ёмкость 94000пф
Резонансная частота первички с таким кандером 479Кгц
Для совпадения резонансов высота первички должна быть 20 см
Немного непонятно то, что я выделил красным.
Сообщение Staff »
у вас 1 контур и вторичка! Вот резонансная частота вторички
(Высота 27см
Диаметр 5см
Диаметр провода 0.2мм)
равняется 636кГц
То есть вам нужно настроить контур на такую-же частоту!
Кандеры:
Вот где стоит 479 вам нужно сделать так что-бы там было 636кГц тогда вы получите БОООльшие искры. Совпадение частот называется резонансом его вы можете найти либо подбирая кол-во витков, либо емкость конденсатора
И счо у вас напруга батареии конденсаторов 3Кв это очееь мало! нужно 10-15кВ не меньше!!
479
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Сообщение Staff »
И в качестве питания соберите полумост и на выход поцепите строчник с 2мя 3мя запаралеленными умножителями УН9/27 вроде.
А если еще постараетесь намотать новую вторичку размерами 11/50 то получите 30-40см искры!
Сообщение L29Ah »
Дык всё-таки, можно-ли получить молнии см. 40 от КТ, запитываемой строчником+умножителем, без помощи ламп? И где почитать/посчитать параметры обмоток/кондера?
Ꙑ!
Сообщение SeregaT »
L29Ah писал(а):Дык всё-таки, можно-ли получить молнии см. 40 от КТ, запитываемой строчником+умножителем, без помощи ламп? И где почитать/посчитать параметры обмоток/кондера?
У меня программа для расчета есть, могу на мыло кинуть.
Только вот пока не в курсе, правильно ли она считает.
Или сегодня вечером до компа доберусь, и если по размеру подойдет, прямо сюда выкладу.
Сообщение L29Ah »
SeregaT писал(а):
L29Ah писал(а):У меня программа для расчета есть, могу на мыло кинуть.
Если сюда не кинешь, кинь плиз на zl29ah@gmail.com
Спасибо!
Ꙑ!
Сообщение SeregaT »
L29Ah писал(а):Если сюда не кинешь, кинь плиз на zl29ah@gmail.com
Спасибо!
Отправил. Сюда не влезло. Прога 135Кб, а тут только 128Кб можно выложить.
Сообщение SeregaT »
Народ, а может кто подскажет как всетаки мне строчник запустить? Что-то типа автогенератора на транзисторе наверное подойдет.
Тоесть я схему примерно знаю, но вот что-то не работает у меня.
Пытаюсь так: Первичка 10 витков включается последовательно с транзистором. Дополнительная обмотка (2 витка) между эммитером и базой (вроде через резистор надо, и помню что раньше если не заработает, менял начало и конец обмотки). И главное кудато включался конденсатор с небольшой ёмкостью типа чтобы когда питание подаёш то при заряжании кондера шел импульс который запускал автогенератор. (Тоесть вроде всё просто)
Но вот я перепробывал уже несколько транзисторов, обмотки по разному мотал, даже вторичку убирал (вдруг дохлая), вот не помню как кондер этот подключить.
И еще, какой лучше транзистор взять, какие номиналы резистора и конденсатора?
Сообщение L29Ah »
Во-первых, можно сделать http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/index.htm
Во-вторых, я ещё собирал такую штуку на мультивибраторе =) Получается сильно меньшая можность.
Ꙑ!
Сообщение SeregaT »
Еще вопрос: Как считаете, с такими параметрами есть шанс что заработает?
Вторичка: Высота 27см, провод 0,2мм, Диаметр 5см. (Около 1300 витков) - она уже готовая есть.
Первичка: Высота 2,5см, Витков 27, Диаметр 12см. (из расчетов)
Конденсатор 470pf 20Кв от старого телевизора. (в наличии :) )
Питание от катушки зажигания. (В налиии)
Проще говоря из высоковольтных кандеров нашел только на 470 пикофарад, поэтому при расчетах подгонял первичку под него.
Схема такая: Кандер присоединен паралельно вторичке катушки зажигания (от магнето), первичка будет последовательно с разрядником. Запитываться катушка будет от 220в либо по схеме: последовательно конденсатор (4Мкф), последовательно диодный мост, параллельно конденсатор (4Мкф), последовательно тиристор. Либо прерывание сделать механически, через реле в режиме самопрерывания (Заряд кондера, разряд на катушку) Склоняюсь ко второму варианту, так как уже спалил диодный мост при первом же разряде (без кондера работало отлично, с кондером на один разряд хватило, хотя диоды вроде на 400в или даже больше, и на 10а).
И пару тиристоров :) Не надежно это както.
Стоит ли пробывать это запустить, или точно не заработает?
Что-то мне кажется что кондер слишком маленький. Где я читал про такие катушки, везде вроде мощные кондеры, разрядник вроде как везде охлаждать надо, даже двигателя ставят, чтобы вращали разрядник, для гашения дуги. А у меня получается что искра вроде яркая и громкая, сантиметра на полтора, но нагреть она не нагреет ничего IMHO. Ну а если больше кондеры ставить, то катушка их за 1 импульс наверное не зарядит.
Сообщение SeregaT »
Сегодня попробывал на описаной мною схеме (с тиристорами). Получилась искра сантиметров 5, не больше. И то, если поднести какойнибудь металлический предмет. А так искры есть, но почти незаметные. Кстати, даже если поднести руку к середине катушки, то искры почти такие же пробивают. (Тоесть и с половиной витков). А как ваще узнать, вошла катушка в резонанс, или нет?
Сообщение Николай22 »
Всю тему не осилил (Много букаф) Но с 50 нФ при 3 кВ метр можно снять свободно, а может и больше, тут главную роль играет добротность и качество изготовления а так-же положение звёзд на небе в данный момент :)))
Я с 10 нФ ~15 кВ при добротности вторичного контура~300, 30 см. снимал свободно. Щас буду мотать катушку с добротностью 1700, посмотрим что получится.
Сообщение SeregaT »
А что такое добротность, в чем измеряется, и как её узнать?
Какая мощность по питанию нужна чтобы хотябы сантиметров 15 искру получить?
Просто я видел, что искра на нормальных катушках идет в воздух, яркая, типа жирная такая.
Если катушка искровая на мощу пох, хоть пять ватт, только БПС будет раз в ниделю)))
Теоретически и на ламповой можно при маленькой моще обеспечить большой стример, если терминал не острый и короткий, добротность хорошая и ёмкость тора большая. Но это только предположение.
Добротность это Q = (square (L / C)) / R;
Гиде L индуктивность C ёмкость R Сопротивление Square Корень квадратный. Всё в системе Си.
А вообще иди на flyback.org.ru там тебе всё обьяснят.
Жирность дуги зависит от ёмкости тора, чем она выше тем больше в нём накопится энергии. Но чем больше ёмкость, тем ниже добротность.
Сообщение SeregaT »
А как вообще делается этот тор?
Вот если я возьму к примеру ПВХ гофрошланг, согну его кольцом, и обмотаю фольгой от кондеров - это нормально? Или как-то подругому надо?
И еще вопросик: Такую штуку вообще, в домашних условиях включать можно? Домашняя техника медным тазом не накроется?
Я когда свою включал, так электронные часы которые в метре от неё стояли, сами переключались по всякому. А катушка то была оочень слабая. Ну а если что помощнее?
И это, как произвести тонкую настройку резонанса?
Мне что-то кажется, что у меня не совсем в резонанс вошла (хотя хз).
И если добавить второй такойже кондер, но снизить количество витков в первичке, длина искр возрастет?
Вернуться в «Умные мысли»
