Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mr_kot »
demiurg301 писал(а):Я попытался следовать технологии автора, но медь не "раскрывается" розочкой. Или сламываются стенки "трубки". ЗЫ Может есть нюанс , который я не учёл правда...
demiurg301 писал(а):Вместо обычного спирта лил изопропиловый.
Это одна из причин, почему крошится. Спирт в данном случае служит блескообразователем (покрытие получается более плотное и глянцевое, соответственно, более пластичное)
Вот здесь подробнее
Последний раз редактировалось mr_kot Пт сен 09, 2011 14:59:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobych »
Какая у Вас толщина покрытия получилась?
Мерял микрометром до и после - даже сотки нет :(
Пробовал на припой 0.5мм.
Сообщение mr_kot »
Толщина покрытия напрямую связана с временем электролиза. Чем дольше заготовка в ванне - тем толще покрытие.
Свое померю в понедельник и отпишусь.
Сообщение bobych »
Завтра понедельник.Следующий.
Пробовал держать до 50 минут.
Плотность тока 4А\ДМ.
Результата нет.
Сообщение mr_kot »
bobych писал(а):Завтра понедельник.Следующий.
Прошу прощения. Совсем забыл :oops:
Толщина покрытия получилась 5 микрон (чистый припой 0,64 мм, с покрытием 0,65)
Чистый припой
С медным покрытием
bobych писал(а): Пробовал держать до 50 минут.
Попробуй уменьшить ток. Я после своего эксперимента "прошелся" по форумам и литературе - рекомендуют от 1 до 2 А/дм²
Еще один нюанс - заготовку опускать в электролит под напряжением, т.е. сначала подаем питание, потом опускаем.
bobych писал(а): Результата нет.
Не может быть :shock:
Какой-то результат все же есть? Или как опустил в электролит чистый припой, так чистый и вытащил? :))
Вот попробовал заклепать в какую-то старую плату.
Результат, скажем прямо, не очень :))
Но есть несколько моментов:
- диаметр отверстия 0,8 мм (слишком большое)
- никакие приспособления не применялись, кроме молотка, наковальни и бокорезов
- первый блин, как известно, комом.
Снимал фотиком, увеличение слабенькое. Если не забуду :)) - сфоткаю дома микроскопом, чтобы получше рассмотреть.
Сообщение demiurg301 »
mr_kot
Аналогично получилось - очень неприглядно и на вид ненадёжно...( использовал длинногубцы слеганца приспособив к клепанию двумя кусками дюбеля) Видимо дело не в пластичности покрытия
ЗЫ А что это за микроскоп такой? Самодельный или купить можно? :))
Сообщение mr_kot »
Покупал на DealExtreme. Правда, тогда он стоил 45 баксов...
Классная штукенция. Особенно непропаи и холодную паику искать. Нада купить. а долго везут?
Сообщение sa-ta »
mr_kot писал(а):Покупал на ... Правда, тогда он стоил 45 баксов...
а можете выложить несколько фоток реальных плат - чтобы хоть представление иметь - как это будет выглядеть.
сам задумался о покупке.
Сообщение mr_kot »
Не понял сути просьбы - интересует микроскоп или заклепки в ПП?
Сообщение bobych »
mr_kotcпасибо за инфо.Опускал в раствор при подключенном питании.
Ток попробую уменьшить.
За сколько времени у Вас "нароасло" 5 микрон?
Сообщение mr_kot »
За 15 минут
Сообщение mr_kot »
Вот нафоткал немного с помощью микроскопа:
В принципе, если сделать необходимые приспособления, можно клепать пистоны "на ура". Недостатком является наличие буртика вокруг отверстия, что не есть гуд. Но от этого никуда не денешься...
На этих фотках припой Ф 0,6 (реально Ф 0,64) с медным гальваническим покрытием
И немножко оффтопа (по микроскопу) :facepalm:
Вот фотка чипа LPC1102 от NXP (размер 2,17 х 2,32 мм)
Расстояние между шарами 0,5 мм
Сообщение sa-ta »
mr_kot писал(а):Не понял сути просьбы - интересует микроскоп или заклепки в ПП?
больше микроскоп..но заклепки тоже не плохие :)
а сколько у него минимальное увеличение ? можете что то при минимальном выложить. фотки как я понял вы пережимали и уменьшали размер раза в два?
Сообщение mr_kot »
По бумагам у него увеличение от 20 до 200, точнее сказать не могу, да оно мне и не надо :))
Размер фоток не уменьшал, в софте стоит по умолчанию 1024х768 (можно менять от 160х120 до 2560х2048), а объем немного ужал с помощью Advanced JPEG Compressor
Вот три фотки miniUSB разъема:
прочти минимальное увеличение - микроскоп поставил на системник АТХ, видно, что в системник воткнут USB, а на столе лежит miniUSB
Здесь она чуть поближе, примерно среднее увеличение
А здесь почти максимальное
Если есть еще вопросы по микроскопу - пожалуйста в ЛС, иначе рискуем получить предупреждение за оффтоп.
Сообщение andrej »
Добрый день.
А что сообщество думает по поводу такой вот штуки - http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php
Стоит тащить из туманного альбиона?
Штука хорошая. Можно было бы прям оттуда заказать, но где брать "пимптики" :) к ней потом? Или затаривать пол тонны сразу :)))
Цены глянул - тихий ужас...
FAVORIT TOOL SET 0.4MM (inner dia.) £95.55
Если это за ту упаковочку что на картинке ( в которой ну 100-200 штук) - то это золотая плата получается...
Сообщение andrej »
demiurg301 писал(а):FAVORIT TOOL SET 0.4MM (inner dia.) £95.55
это насадка для расклепки. они каждого диаметра отдельно продаются.
а сами клепки - 700-025-4 RIVETS 0.4mm (inner dia.) (1000 per pack) £23.10
И сколько оно стоит? всё вместе... Интересно так заказать почтой можна? ...
Сообщение andrej »
demiurg301 писал(а):И сколько оно стоит? всё вместе...
1 700-035 FAVORIT PRESS WITHOUT TOOLS OR RIVETS 1 £262.50 £262.50 Remove this Item from the Basket
2 700-026-1 FAVORIT TOOL SET 0.6MM (inner dia.) 1 £95.55 £95.55 Remove this Item from the Basket
3 700-025-3 RIVETS 0.6mm (inner dia.) (1000 per pack) 3 £23.10 £69.30 Remove this Item from the Basket
£30 Minimum Order >>> Order Total £427.35 или 21 333 рубля.
что в общем то дороговато. вся надежда на китайцев.
demiurg301 писал(а):Интересно так заказать почтой можна? ...
можно, но
We may have problems shipping to your area. Please contact us for a specific shipping quote.
