- (111.95 КБ) 1680 скачиваний
- (145.69 КБ) 1147 скачиваний
Самодельный мощный соленоид
Возможно кому-то поможет
Народ, тут мысля. Сразу говорю, мысль бредовая, но всё таки. Чисто в целях экономии. В общем нужен механизм для открытия окошка проветривания инкубатора. И я подумал, а что если взять испохабить кулер от компьютера и сделать из него поворотный механизм? Мне надо та, чтобы он подержал окошко открытым 30 сек и захлопнулся. Причина такого извращения, в экономии. Соленоид стоит 250 рублей, а кулер, 80 рубле. Чисто в целях экономии? Или ничего не получится и перегорит всё нахер? Опять же, может не страдать хернё и собрать механизм открывания закрывания, поворотного типа на простом двигателе на 12 волт? С использование датчика холла как нибудь? В общем мысли в слух такие.
Действительно, лучше не придумывать фигню а мотор-редуктор с передачей винт-гайка, из обычной шпильки. И пара концевиков , которые нажимают регулируемые "флажки" на этой шпильки для контроля положения. Дешёвые маленькие мотор-редукторы есть на Али например..
Актуаторы "солдатиков" дверных замков в жигулятины тоже называют соленоидами, хотя там обычные коллекторные двигатели.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
