А земля случайно не будет вторым проводом?Brigadir писал(а):А если второй конец в землю?
Качер и опыты с качером
Ага, через конденсатор! И зашунтировать обкладки толстой провлокой с небольшим зазором - будет первичкой следующего трансформатора! ^____^А если второй конец в землю?
- (993 байт) 1484 скачивания
[size=75] [i] €go eїmȈ ᆠȍ Ӑʎƿha ќӓї ᆠσ Өmegӓ, ћe ӓrcћe ќӓї ᆠσ †eʎσs [/i] [/size]
Будет конечно.SeregaT писал(а):А земля случайно не будет вторым проводом?Brigadir писал(а):А если второй конец в землю?
А поболтать?
ага ну это все с открытой емкостью такое делают, а вот перемещения причем тут ? (я подумал что иммеится в виду его перемещать)SeregaT писал(а): Он меняет частоту, если ко вторичке поднести какие либо предметы.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Про перемещение я сам не понял, но читал что и это можно.
говорят качер на эл-е приборы влияет, он противопожарную сигнализацию не того? :-D
в общаге не охота учебную тревогу поднимать
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Не чудите, нетакая уж у качера мощность, чтоб сигнализации запускать, машины на расстоянии заводить и прочееImate писал(а):говорят качер на эл-е приборы влияет, он противопожарную сигнализацию не того? :-D
У меня от качера мышь зависала и клавиатура. Но у меня качер рядом стоял.
Вот ещё видео с качером (тех, кто не в курсе, такой эффект может удивить
http://slil.ru/28853353 (4,8 мб)
Темновато конечно (фотоаппаратом снимал), но видно.
Ну и фото:
Ну и фото:
При введении внутрь катушки ЛДС, свечение незначительно увеличивается. А вот привведении различных немагнитных материалов (медь, алюминий и т.п.) действительно получается почти трубка Г. Качер был собран на КТ805, во вторичке где -то около 800 витков на каркасе диаметром 25 мм., запитан от 12 вольт.авто аккум., стим. около 1,5 см. Во вторичку ввел пруток из какого-то сплава, похожего на алюминий, не реагируещего на магнит, но тяжелого по весу для алюм., диаметром 22мм и длиной около 15 см. и направил на него стимер , второй конец прутка соединил с заземлением через лампу 220В 60 ВТ. Включил питание - длина стимера резко уменьшилась и в течение 2-3 минут ничего не происходило. Фокус не удался, факир был пьян. Но примерно через 2-3 минуты раздался треск, транзистор буквально разорвало. Отсоединил устройство от заземления и чуть не обжег руку о лампочку, но ведь она даже не накалялась , по крайней мере зрительно я этого не наблюдал., хотя и надеялся увидеть какое- нибудь, пусть хоть слабенькое но свечение. Запас КТ иссяк. Как только приобрету новые, продолжу опыты, но уже с охладителем. Всю информацию выложу на форум. Я думаю, что, если что-то получиться, то определить химический состав этой железяки я смогу, есть знакомый химик, связаный с металлами.
люди, вопрос такой, нету у меня повода толстого для первички, можно многожильный скрутить?
Да, на первичку можно хоть с чего скрутить.
....вот тоже собрал для экспериментов...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
от usb не советую у меня в компе кондер полетел от этого
ребят, какие рабочие значения сопротивлений резисторов? в разных схемах стоят разные данные, ни одни на практике не показали себя хорошо...
я так понял что эти сопротивления подбирать надо.
...у меня на плюс подстроечник 4К7 и на минус 2К2....
....интересный фокус у меня - пробитый светодиод (звонится в обе стороны, от постоянки не работает) на витке в одну петлю на катушке L2 СВЕТИТЬСЯ!!!
А я вместо резисторов использую батарейку 1,5в включенную через резистор 100ом между эмиттером и базой
