самодельный радиатор
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Миф: да пустое это(про трубочки). Нихрена они охлаждать не будут, то есть будут, но на порядок хуже элементарного алюминиевого радиатора. Обьясняю(для недопонимающих): точка кипения воды = 100град. (ещё капельку и процу пипец). Теплового контакта практически не добиться(кривая форма не позволяет); вода передает тепло на трубку - это верно, но трубка имеет очень малую площадь обдувания(тепло плохо отдает) = Всё - приплыли.
Ну может не стоит пытаться писать о том, в чём совершенно не понимаете?
В вакууме вода кипит примерно при 30 градусах. Сама трубка не охлаждает а только передаёт тепло. Контакт с процом достигается применением небольшого радиатора, в который вставлен конец трубки (про то, что Вы бы пытались просто прислонить трубку к процессору, вообще убило :))) ). Другой конец трубки надо охлаждать (вот тут и нужен радиатор). Вода закипает при температуре чуть выше комнатной, испаряется, на другом конце охлаждается и оседает на оплётку в виде капель и по сетке как по капиллярам поступает обратно в зону нагрева, далее процесс повторяется.
MIF писал(а):оплётку от экранированного кабелька надо натягивать как струнку, утрамбовать или просто разместить как есть?
Надо чтобы сетка была как можно плотнее к стенкам. Ну и чтобы оплётка была как можно более "мелкоячеистая".
Специально для Бригадира.
Как достигается контакт с процессором:
Сообщение Brigadir »
Почему я не понимаю? Всё я понимаю. Так что ли?(см. вкладку). Ну и откуда эффективность охлаждения? От 3 капель воды на 100вт тепловой мощности? И как ентот самогонный аппарат засунуть в тесный корпус? Впрочем: хочеться возиться с такой конструкцией - да ради бога, делайте. Только пустоё всё это. Охлаждение всё одно ухудшиться(хоть эфир наливай).
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Так что ли?(см. вкладку)
Почти так. (см. выше)
Brigadir писал(а):Только пустоё всё это. Охлаждение всё одно ухудшиться(хоть эфир наливай).
Расскажите это заядлым оверклокерам. Хоть посмеются ;)
Brigadir писал(а):От 3 капель воды на 100вт тепловой мощности?
Точно не помню, но вроде как одна трубка диаметром 5 мм отводит около 25 ватт тепла. Именно от трёх капель воды.
Последний раз редактировалось SeregaT Пт мар 19, 2010 18:36:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
На практике теплопроводность этих трубок очень высока. И окупает их полностью.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
То, что на фотке: не спорю = будет хоть черта охлаждать. Остается одна проблема: корпус компутера надо делать размером как шкаф(зато ботинки можно сушить) Что то смайлики не хочет рисовать - чего опять намудрили наши специалисты?
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Остается одна проблема: корпус компутера надо делать размером как шкаф
Наверное поэтому благодаря тепловым трубкам стало возможно засунуть мощные процы в ноутбуки :)
В компе это выглядело так:
Проц - Core2Duo E6550, на радиатор я даже вентилятор не ставил, даже летом в жару полностью хватало, несмотря на то, что видюха снизу горячим воздухом дует (там вентилятор стоит наоборот, на откачку воздуха).
Сообщение NiTr0 »
uwrtey писал(а):а на этот прикрутить что-то - места не хватает там видиокарта здоровая и радиатор на ней больше чем не прцессоре пня 4)
И как в данной ситуации поможет радиатор из серебра? Или южному мосту станет намного легче от того, что разница между нижней и верхней поверхностями недорадиатора станет 0.25 градуса вместо 0.5?
Так я про "шкаф" и говорил. К сожалению такой корпус я 7 лет назад выбросил. Задолбал шум вентилятора, дисплей(ЭЛТ) весь стол занимал и провода путались. Но самое хреновое: не мобильный. Ноут намного удобнее, нетбук тем более, но не люблю мелкие экраны.
А поболтать?
Сообщение uwrtey »
сдается мне бригадир ничерта не понимает в радтаторах охлаждения - только других высмеивить горазд! лучше б помог с вопросом ведь опыт приходит с возрастом! :))
не зная броду не лезь к вольтмоду
Опыт приходит с опытом, а не возрастом.
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Так я про "шкаф" и говорил.
Загляните в ноутбук и посмотрите, как там устроена система охлаждения.
Brigadir писал(а):К сожалению такой корпус я 7 лет назад выбросил. Задолбал шум вентилятора
А у меня слышно было только HDD (и то не сильно). Я специально мудрил с уменьшением шума потому, что у меня комп часто оставался включенным на ночь.
Сообщение uwrtey »
ну да так будет точнее!
но за короткий отрезок времени опыта не набраться.
бригадир = человек умный но в этом вопросе помогать че то не хочет!
весна видимо! мысли не о этом...... :)))
uwrtey писал(а):сдается мне бригадир ничерта не понимает в радтаторах охлаждения - только других высмеивить горазд! лучше б помог с вопросом ведь опыт приходит с возрастом! :))
Тебе тоже трубы нравяться? Мне лично нет - не вижу смысла. Электроны в меди или люмени быстрей тепло передают, чем эта сложная архитектурная конструкция. Про цену - скромно промолчу(дороже компутера наверняка). Ладно будем считать, что я ничего в радиаторах не понимаю. Радуйтесь.
А чем помочь? Конкретно?
А поболтать?
А о чем же мысли весной? Как поехать на дачу и какие посадить деревья? :))) Вот тоже думаю над этим...
Поехали = хата ждет:
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно радиатор прилепить к центральному отоплению)))))))
А так,радиатор из серебра-это что-то новое. медяху и алюмишку использовали.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Электроны в меди или люмени быстрей тепло передают, чем эта сложная архитектурная конструкция.
Поверте на слово, люминтий с медью тепло передают на несколько порядков медленнее.
А уж какой бы вес у радиатора (что на фотке) был бы без тепловых трубок, даже представить страшно, а так он примерно такой-же по весу, как и люминтевый штатный.
Сообщение uwrtey »
полностью с тобой SeregaT согласен!
не лучше ли будет если использовать не металлический капиляр а синтетический(капроновую нить например)???
Сообщение NiTr0 »
uwrtey писал(а):не лучше ли будет если использовать не металлический капиляр а синтетический(капроновую нить например)???
Ну для начала в ней вакуум создайте...
Сообщение uwrtey »
не вопрос! имеется вакуумный насос! все продуманно!
