tda2003-какая печатка лучше?
Сообщение Pavlo »
Я особо не разбираюсь в кондюках можете объяснить как это по высокочастотнее.
Конечно есть предположения, но боюсь ошибиться.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Максим_В »
Скачайте справочники Нефедова или какой другой по кондюкам. там сказано какой куда и зачем.Гляньте в этом месте. http://publ.lib.ru/publib.html
Сообщение Pavlo »
Ну я так понял пикофарад, нанофарад, микрофарад, и чем больше тем и высокочастотнее.
Сообщение Sven026 »
Pavlo ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПЕЧАТКУ!!! :))
У вас получилось сделать этот усил ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
Сообщение Sven026 »
дайте пожалуйста схему от последней печатной платы
пп------>
TDA2003(2).lay
(30.5 КБ) 1104 скачивания
Сообщение Серый_ »
Вот VELLEMANский расклад, платы мои (правда на деле пока не испытывал):
Схема с предпросмотром
SL4 117kb
Сообщение Sven026 »
вот эта печатка правильная
TDA2003.zip
(21.57 КБ) 1035 скачиваний
Sven026 писал(а):дайте пожалуйста схему от последней печатной платы
пп------>
TDA2003(2).lay
Все там есть,а номиналы ? наводишь мышку на деталь и номинал высвечивается.Схема даташитная.только добавлен входной ФНЧ .
Сообщение Pavlo »
Вот держите:
TDA2003.rar
(20.82 КБ) 995 скачиваний
Сообщение Sven026 »
Огромное Спасибо.
Сообщение Sven026 »
ну а моя печатка рабочая ?
Первая моя печатка.
TDA2003.zip
(21.57 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Sven026 »
А есть такие кондеры как керамика или плёнка на 1мкф ?
TDA2003.zip
(21.57 КБ) 350 скачиваний
Сообщение Sven026 »
В магазине нет половины деталей.
Сможете под делать мою Печатку или разведите пожалуйста новую по схеме из архива ------------------>
TDA2003.zip
(21.57 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Sven026 »
Живу в Городе, но больше подходит название село ничего нет.
Сообщение Sven026 »
УРААА :)) Нашёл текстолит 60х60мм и кондеры 0.1мкф(неполярные). Буду собирать по вашей печатной плате.
Сообщение Reggggg »
Вот готовый усилитель на tda2003 осталось впаять микруху и все...вот только потом что куда цеплять?
Сюда перенес.
Автору почитать тему с начала.
aen
(156.46 КБ) 1271 скачивание
(139.51 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение SHADO_W »
Да все оч просто скачиваете даташит к этой микре там есть схема
вот по ней и смотрите а если вы ничего не понимаете в электронике то пойдите разузнайте у какого ни будь ремонтника
просто на форуме описать все возможные приколы не имея в руках этой платы невозможно.
А если вы хоть чуть чуть шарите в электронике к примеру хоть раз собирали усь то паяльник и схему вам в лапы!
а если нет наберитесь немного опыта опыта хотя бы самые основы
Я вот когда то тоже ни чего толком не умел а щас собрать на мс усил не составляет никакого труда.
(Не хвастовство это для примера)
Все хорошо в меру.
Сообщение alexsan »
скачиваете даташит к этой микре там есть схема и по ножкам микры можно определить что куда едет и что куда цеплить
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение dmold1 »
Здравствуйте, форумчане! Старый топик решил не поднимать.
Решил было спаять данный усилитель.
Вытравил печатку. Спаял. Сначала были щелчки. Полазил в нете. Предлагали увеличить R4 и R3. Впаял два переменных резистора и начал крутить. Помогло, однако ужасно шипит. Питаю от БП ~9 вольт. Динамик 3W 8 Ом (не в этом ли дело?) Сигнал даю с плеера и с компа. Эффект одинаков.
Что делал помимо этого:
Менял динамик.
Менял все конденсаторы. Ставил вместо керамических К73-17 пленочные.
Пробовал питать от батареек.
Пробовал ставить конденсатор 2200 мкф параллельно питанию.
Микросхему менял.
Подскажите в чем проблема?
Сколько можно одинаковых тем создавать?
Перенес сюда.
aen
2003.zip
(12.77 КБ) 415 скачиваний
Сообщение VT 1 »
Я тоже собирал такой.
Когда я касаюсь одного из входных контактов, он трещит и это нормально. Не нужно трогать провода во время работы. До замены резисторов он работал?
