Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение HeyDJ666 »
Блин,не могу,он у меня в другом районе города...Завтра скину. Еще вопрос-Выложи пожалуйста печатку той версии схемы усилка!(См. вложение)
(72.69 КБ) 1184 скачивания
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение ПАУЛЬ »
Скинь мыло в личку я тебе перешлю источник этой схемы с печатками с натуральном виде. 18 МБ весит. отдельный фалы ПДФ скинуть не могу бо защищены от копирования(((((((((((((
Что такое шаговое напряжение?
В общем,по твоей схеме(которая была на тетрадке нарисована)на выходе почему-то была постоянка в 24в.Ну а потом микруха вообще сгорела... :cry: Вроде все правильно собрал... :?
Сообщение tohasadist »
корпус микры не должен иметь электрического контакта с радиатором, на микре гуляет -питания
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Я вот тут свою версию нарисовал....Взгляните-правильно ли?
(175.72 КБ) 1381 скачивание
Короче по этой схеме(см.вложение выше)усилитель работает отлично!!! :)
А вот по этой не работает...(см.вложение ниже) :(
(72.69 КБ) 970 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Странно!!! Ведь у меня все работает долго и нудно!!!! :))
Как мне сказали взрослые дядьки( :)) )на твоей схеме из-за такой чудной ООС может произойти такое возбуждение усилка,что на выходе может вылезти постоянка(у меня так и случилось)И питание:на 7,8 идет 26,а должно 31в(это входные каскады).И на 13,15 должно идти 26,а не 31.
Сообщение ПАУЛЬ »
С возбудом проблем у меня не было. Все работает-как часы!!!! Возбуд прет из-за плохой микры. А вот на счет того,что я там не так указал питание- вам ЗАЧЕТ,только,что глянул на схему которую рисовал-действительно перепутал подачу напряжения 31 и 26 вольт. :oops:
А на счет умных дядек-ведь эту ООС тоже придумал умный дядька из-за рубежа.
Какой-нибудь бомж с рублевки... :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Может быть. Факт,что все работает. И кстати возбуд устранен кондером на 22 пикушек.
Не знаю-у меня все заработало с первого раза.
С раздельным питанием микруха нормально работает?
Просто отлично!!!Огромное тебе спасибо!!!Помог! :beer:
Сообщение ПАУЛЬ »
Не за что!!!
Все сделал? теперь усилитель с новыми оконечниками? коммутатор входов тоже переделал?
Да!Отлично долбит!!!Комутатор входов тоже хорошо работает!!!Я еще в него MicroSD\USB Player встроил.Флешку вставил,и слушай!Никаких проводов!!! :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Поздравляю!!!!
А фото девайса можно?
Только на выходных.... :( Он у меня в другом районе.
Сообщение ПАУЛЬ »
Добре!!!
ПАУЛЬ,как думаешь:кондёры по 16000мкф*50в в каждом плече попрут для 2-х усилков?
попрут
