Ситуация следующая.
Даже при включении одного мотора на вводных контактах QF2 на L3 напряжение поднимается вольт на 20, а если пустить все 5 моторов, то напряжение поднимается аж до 300В. При этом на L1=200 и L2=210. До пуска моторов перекоса нет и на всех фазах по 240В.
Измерение напряжения на контактах QF1, до кабеля питания, показало, перекоса не происходит даже при пуске всех пяти моторов. Падение напряжения не более 5В по всем фазам. В чём может быть причина такого перекоса? Неужели кабель?
- (74.73 КБ) 1954 скачивания
